Hobie Cat: esperti ne abbiamo???
irruenza Offline
Chissà se sul Forum ci sono anche esperti di Hobie Cat.... Ho un paio di questioni....
Ad esempio:
Devo armare un Hobie cat 15 Club per la locale scuola vela estiva e sono alla ricerca di vele usate.... Dato che non le sto trovando SadsmileySadsmileySadsmiley, mi chiedevo se quelle del Hobie Cat 16 'Easy' (ovvero quello con randa senza boma) potessero andar bene per il 15 'Club'...
05-07-2013 00:53
lxl_F.18_lxl Offline
Info sul 16
http://www.hobie-cat.net/hobie-cat/index...75&lang=en
Info sul 15
http://www.hobie-cat.net/hobie-cat/index...78&lang=en
Guardando velocemente mi sembrano incompatibili le due rande, difficile trovarla usata quella del 15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2013 02:38 da lxl_F.18_lxl.)
05-07-2013 02:33
irruenza Offline
Le schede le avevo viste.... La randa dell Easy mi sembra veramente simile e gli alberi non mi sembrano molto diversi.... Però magari mi sbaglio...Per quello chiedevo, ma prima di acquistare a scatola chiusa speravo di avere delle certezze da qualcuno che conosce bene il mondo HC... Ho provato a chiamare l'importatore italiano ma non sembrava avesse voglia/tempo di aiutarmi....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2013 05:11 da irruenza.)
05-07-2013 03:56
Purtroppo il 15 non lo ho praticamente mai visto, però confrontando le stecche del 16 easy e quelle del 15 sono più corte quelle del 16.
Inoltre gli alberi: hc16-7,92m hc15-7,20m
05-07-2013 05:36
irruenza Offline
La differenza di albero l'ho vista... ma speravo che la randa dell' 'Easy' fosse un pò più piccola di quella dello 'Standard'....
Nessun altro conosce sto HC 15 ????
08-07-2013 23:46
brenta Offline
tornando alla randa easy del 16 puoi controllare su 'bolsena hobie cat'
le misure dell'albero
07-10-2013 17:28
brenta Offline
http://www.bolsenayachting.com/bys/index...e-16-easy/
http://www.bolsenayachting.com/bys/index...e-15-club/
come puoi notare sembra che la randa del 16 easy abbia l'abero 7.92 mentre quella del 15 e' 7.20
07-10-2013 17:35
irruenza Offline
Grazie ma nel frattempo ho risolto e trovato le vele del HC 15 Club. Copmprate usate in perfette condizioni su un sito francese... Big Grin
PS: come vedi manca un tuo intervento in questa discussione...E' stato cancellato perchè questo NON è il Mercatino....
07-10-2013 18:13
vitto2004 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Hobie Cat: esperti ne abbiamo???
le ho trovate nuove randa più fiocco a 770 euro e bay germania. io invece vorrei in gennaker rollabile per il mio hobie cat 15 qualcuno sa qualcosa?. ne ho trovato uno nuovo a 300 euro ma non e rollabile. troppo sottile o troppo panciuto, non farebbe girar e la girella in testa d albero. chi conosce le caratteristiche di un genn rollabile?
26-07-2016 10:04
Perchè lo vuoi rollabile?
Lo snuffer perchè non lo consideri?
26-07-2016 10:20
ITA101 Offline
ciao Vitto,
abbiamo fatto un po' di prove con I gennaker avvolgibili, in quell periodo la veleria con cui collaboravo stave cercando di metterli a punto per i Tornado - olimpiadi di Pechino.
Se è un vero gennaker la SMG (la larghessa a metà altezza) deve essere superior al 75% della base , cio' rende impossibile l'avvolgimento corretto. L'arrotondamento di inferitura ma soprattutto della balumina abbonderanno sempre e ti ritrovi una vela un po' avvolta ed un po' sbattacchiante....uno schifo.
La soluzione è fare un fiocco (per cui triangolare) che però sarà piccolo e pochissimo efficiente: il grasso di una vela di poppa non va d'accordo con l'avvolgimento. inoltre il tessuto del gennaker non riesce a trasmettere l'avvolgimento fino alla penna (non è il caso di pensare a cavi antitorsione)
Non è un caso se il sistema universalmente adottato prevede un bel gennaker "normale" ed uno snuffer per il lancio / ritiro della vela.
Se vuoi info su snuffer & co : ultimatesails@gmail.com
Emanuele
08-08-2016 11:09
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 1.436 31-12-2021 19:42
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 3.553 27-04-2020 09:33
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.701 30-11-2018 18:20
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 2.542 31-08-2017 17:27
  Endless Splicing ... abbiamo un problema bradipo 3 1.744 01-06-2017 10:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.889 11-12-2016 23:41
  Quesito per esperti. mimita 4 1.921 26-02-2016 22:04
  Stecche Flatten ... impressioni degli esperti? bradipo 2 2.660 08-09-2015 09:58
  Boomkicker / Boomstrut. Vostre esperienze? Cosa dicono gli esperti? bradipo 28 9.560 24-11-2014 15:26
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.410 28-05-2014 10:58
