Consumo olio motore
pulce75 Offline
Consumo olio motore
Ho un vecchio farymann k34 portato a zero ore due anni fa (revisione generale cilindro pisto e e testata nuovi).
Fino alle prime 50 ore il consumo era quasi a zero, poi ho cambiato l'olio e messo un semisintetico 15w40 e in circa 40 ore di moto ho dovuyo rabboccare due volte... non fa cumo strano.... Secondo voi puo essere il tipo di olio? Prima non so quale gradazione fosse...
Come sempre frazie in anticipo per i consigli.
Buon vento a tutti gli adv.
03-07-2013 02:55
maurotss Offline
Consumo olio motore
Sicuro che non ci sono perdite??
03-07-2013 03:52
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Consumo olio motore
bv. Per un vecchio farymann non sarebbe meglio un olio minerale di buona qualità rispetto al semisintetico ?
03-07-2013 04:25
pulce75 Offline
Consumo olio motore
Sentina pulitissima
03-07-2013 04:36
pulce75 Offline
Consumo olio motore
Dici che consuma meno?
03-07-2013 04:37
mauro-37 Offline
Consumo olio motore
Sicuro!
Prima di cambiare olio, dentro ci mettevi il minerale?
Spesso motori 'anziani' non amano gli oli sintetici...
Wink
03-07-2013 07:31
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Consumo olio motore
...un altra possibilità è che ti sia capitato un olio di pessima qualità al di la di quanto indicato sull'etichetta Wink
03-07-2013 13:17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Consumo olio motore
Se hai messo un semisintetico probabilmente è un 10w/40, non un 15w/40. È un olio che di base è più fluido, per cui può essere che il consumo di olio aumenti un pochino. Inoltre avendo più detergenti potrebbe aver rimosso delle morchie interne al motore che 'tappavano' alcune vie di fuga, per esempio paraoli steli valvola. Ma è un olio migliore, è più stabile alle alte temperature e la maggior fluidità gli consente di entrare prima in circolazione al momento dell'avviamento, quando le bronzine subiscono la mancanza del velo d'olio in pressione e si usurano. La faccenda dei vecchi motori che non digeriscono i lubrificanti moderni vale per motori veramente vecchi, anni 40'/50, per intenderci, quando le guarnizioni erano fatte di materiale che possono soffrire gli additivi chimici presenti nei lubrificanti moderni, siano essi minerali o semisintetici. Ma avendo rifatto il motore le nuove guarnizioni saranno sicuramente compatibili con essi.
In sostanza si tratta di scegliere tra un lubrificante 'vecchio' che ha minori caratteristiche ma poco consumo di olio oppure uno 'nuovo' con caratteristiche migliori ma che per sua natura tende a far aumentare un pochino il consumo di olio. Un pochino, se consuma troppo e fuma azzurro inizia a preoccuparti!! Per tua tranquillità sappi che alcuni motori di autovetture non nuovissime, anni '80/'90, erano dati per o sui di olio intorno al litro per 1000 km.
Ciao e BV
03-07-2013 15:01
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Consumo olio motore
Sicuro!
Wink
metti olio minerale con gradazione comeda da produttore del motore non dar retta ai venditori di olio che hanno interesse a spingere prodotti più costosi, ai giri che fanno i nostri motori un sintentico non ha alcun interesse anzi come vedi fà più male che bene..
03-07-2013 15:59
pulce75 Offline
Consumo olio motore
Ciao e BV
Non fuma azzurro di questo sono certo.
Si tratta di un 6 cv e francamente dopo circa 20 ore di moto il livello e' passato dai tre quarti di astina alla tacca minima... per riportatlo a livello ne ho aggiunto, ad occhio, un bicchiere di carta
03-07-2013 17:23
pulce75 Offline
Consumo olio motore
Ora terro meticolosamente monitorato ore lavoro/consumo poi al limite il prossimo cambio olio provo un'altra marca.
03-07-2013 17:31
gorniele Offline
Consumo olio motore
Un bicchiere di carta, diciamo 15/20 cc in 20 ore, circa 2000 km per un motore automobilistico, non mi sembra esagerato. Dormì tranquillo, e al prossimo cambio metti olio di qualità. Buon vento!
03-07-2013 20:19
pulce75 Offline
Consumo olio motore
Grazie delle rassicurazioni e terro' in considerazione per l'anno px un olio diferente.
04-07-2013 03:24
prop Offline
Consumo olio motore
Quando il fabbricante di motori diesel non VENDE il marchio dell'olio, consiglia così, da Farymann:
Ossia qualunque marca.
Ps. il motore DEVE consumare olio. E lassa perdere il sintetico.
04-07-2013 04:11
pulce75 Offline
Consumo olio motore
[/quote
Grande prop! Ora mi stampo la tabellina!
04-07-2013 15:17
FIL Offline
Consumo olio motore
bv. Se non ricordo male un bicchiere di carta contiene circa 120 cc di liquido
10-07-2013 03:42
gorniele Offline
Consumo olio motore
Hai ragione sono 200 cc. Comunque poco per preoccuparsi.
14-07-2013 04:13
Carmelo Offline
Consumo olio motore
puoi spiegarci come hai controllato il livello dell'olio ??
se il motore ha girato da poco parecchio olio è rimasto in circolazione.
dopo il 1°cambio dell'olio, e sicuramente hai cambiato il filtro, devi per forza raboccare il circuito
perche il filtro si è riempito.
controlla il livello a freddo e confronta le lettura. Se il consumo è costante non preoccuparti.
altrimenti il motore ha qualche problema. il fumo azzurro lo vedi quando il consumo è elevato
il gasolio ha gia la sua quantità oleosa e non fuma.
ciao BV
14-07-2013 05:46
Moby Dick Offline
Consumo olio motore
Se in inverno la temperatura non scende molto io userei un unigrado minerale W40.
14-07-2013 15:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 546 07-05-2024 19:33
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.454 30-04-2024 14:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 644 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 660 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.814 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 622 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 793 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.861 19-02-2024 21:57
