BENETEAU - FR - Oceanis 321
JARIFE Offline
Complimenti Mikey!!Smile Bella , ben attrezzata e ben tenuta.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 02:42 da JARIFE.)
26-06-2013 02:40
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Grazie Gianni Wink
26-06-2013 04:35
pizeta Offline
Complimenti, sono passati anni da quando eri mio vicino a cesenatico ma vedo con gioia che il Tuo Amore per Mahe e' rimasto immutato, anzi ... accresciuto, e la barca lo merita tutto! Sperando di incontrarTi presto in mare, Ti abbraccio
26-06-2013 16:40
Mikey Offline
Paolo ma che piacere! Tu sei sempre a Cesenatico? Barca 98 come sta, è sempre tua? Ricordo con molto piacere le nostre chiacchierate sul pontile e anche io spero di vederti presto per mare o in croazia (ricordo una volta ci incrociammo proprio a lussino...io stavo entrando e tu stavi uscendo).
26-06-2013 18:34
pizeta Offline
Barca 98 sta bene, io pure...anche se gli anni passano Confidando di vederTi presto, un abbraccio
26-06-2013 20:25
davide brambilla Offline
Complimenti per la barca e per il refitting! Effettivamente sembra appena uscita dal cantiere, anzi di piu'. Ogni volta che ci passò davanti non posso che darci un'occhiata.
Un saluto da un Tuo 'collega' di pontile (quello che ha i due marinai più rumorosi di tutta Marinara).
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
29-06-2013 04:51
Mikey Offline
Grazie Davide, sei molto gentile. Smile siamo vicini di barca? Tu dove sei?
Forse ho capito..
Le tue sono le marinaie con monopattino? Non sono affatto rumorose, anzi sono due splendide bimbeSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2013 04:46 da Mikey.)
30-06-2013 04:05
Neptune321 Offline
Complimenti per le fotografie che effettivamente fanno vedere una barca ben tenuta. Ho la stessa dal 2005 (l'ho presa di seconda mano in Corsica), è del 1997. E' il modello con 1 cabina di poppa e la cucina un pò più grande, motore Yanmar 27hp elica 3 pale fisse e purtroppo con avolgiranda. Certamente le prestazioni a vela non saranno come la tua ma ne sono contento.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
02-07-2013 04:35
Ciao Mikey, indovinato. Proprio le due marinaie in monopattino. A prestissimo
02-07-2013 05:57
Mikey Offline
@Neptune321 E' una piccola ma assai generosa barca. Se la tua è del 97 dovrebbe avere le finiture rosse o sbaglio?
02-07-2013 18:16
Neptune321 Offline
Finiture verdi come la tua e apertura di poppa rimovibile. La serie successiva aveva effettivamente le finiture rosse e l'apertura ribaltabile.
04-07-2013 22:29
Alena Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Complimenti Mikey, ottimo lavoro. Avevo aperto una discussione su questa bellissima barca (Oceanis 321), perche' non mi ero accorto che ci fosse gia'. Io ho l'ultima versione (1998) ed in effetti le rifiniture sono rosse.
07-11-2013 05:35
Mikey Offline
Attendiamo foto della tua! Wink
07-11-2013 23:06
JARIFE Offline
RE: BENETEAU - FR - Oceanis 321
Dove sono finite tutte le foto?
Mikey Offline
è sparita la pagina iniziale...ri allego la vecchia discussione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2014 18:41 da Mikey.)
29-09-2014 18:36
Mikey Offline
Si tratta di un progetto Finot prodotto da Beneteau tra il 1994 e il 1998 (in realtà ne è seguita la produzione con il suo restiling ovvero il 331).
Lunghezza fuori tutto: 9,95
Larghezza: 3,42
Pescaggio: 1,30
Superficie velica: 58 mq (con Genoa al 130% della J)
Albero a un solo ordine di crocette acquartierate con stralletto e paterazzo sdoppiato.
Dislocamento: 4,4 ton
Motore: di serie volvo o yanmar 19 cavalli opt yanmar 27 cavalli o volvo 29 cavalli
Capacità serbatoio gasolio: 60 litri
Capacità serbatoio acqua dolce: 190 litri più 15 litri del boiler per un totale di 205.
E' la mia barca oramai da 20 anni (la acquistammo nuova al salone di Genova del 94), si può dire che la conosco come le mie tasche dato che siamo praticamente cresciuti assieme. Più che una barca è una componente di famiglia.
La barca ha un ottimo passo a vela (le linee di carena sono di un mago come Finot) dato anche da un rapporto superficie velica dislocamento interessante per un cruiser puro. Certamente il pescaggio molto (forse troppo) ridotto penalizza l'angolo di bolina. Se si stringe troppo il vento la barca perde velocità ma basta darle la sua andatura che si comporta molto bene. Le andature preferite sono, comunque, la bolina larga e il traverso.
La barca non sbatte sull'onda e in occasione di mareggiate anche intense non l'ho mai sentita scomporsi.
In ottica "velica" è stato importante passare dalle velacce elvstrom di serie in dacron a un buon set di vele in sandwich triradiale nonchè installare la max prop (al posto della tre pale fissa di serie).
Complice il pescaggio ridotto la pala del timone è poco immersa e quindi la barca non va fatta sbandare troppo (se si esagera la pala va in cavitazione). D'altra parte la stabilità è data maggiormente dalla forma (baglio di 3,42 mt). Tutte le manovre sono rinviate in pozzetto (compreso la presa rapida delle due mani di terzaroli). Necessario, a mio avviso, aggiungere il secondo winch di tuga.
Negli interni gli spazi sono notevoli in rapporto alle dimensioni esterne. La barca era proposta in due versioni a due o a tre cabine.
La versione a due cabine guadagna solo una cucina un pò più grande perchè il bagno rimane in quadrato (nella versione a due cabine la singola cabina di poppa ha il letto posto per baglio). Il bagno è di dimensioni discrete.
La cabina di prua non è grande ma comunque confortevole. Le due cabine di poppa sono gemelle nella dimensione dei letti ma quella di dritta è piu ampia perchè non ha il sovrastante gavone. Ben organizzata la cucina che pare piccola ma ha tutto quello che serve e dove serve (compresa una pattumiera di dimensioni domestiche). Piccolo ma ancora gestibile il carteggio che sfrutta la seduta della panca di sinistra. Il tavolo in quadrato è molto ampio e aperto accoglie molto comodamente sei persone.
Molto grande il pozzetto. Abbiamo fatto anche vacanze in 6 senza sofferenze. Anche se ovviamente il numero perfetto è 4-5. La barca era dotata, di serie, di una ruota di dimensioni contenute che non intralcia e non ingombra il pozzetto. I paramare sono di dimensioni corrette e la barca è tendenzialmente asciutta anche con il mare di prua.
Gli spazi di stivaggio sono discreti ma non esorbitanti. Nella versione a tre cabine vi è un unico gavone piuttosto ampio e poco profondo (quindi studiato correttamente) sotto la panca di sinistra. In un gavoncino a parte c'è l'alloggiamento della bombola del gas.
La motorizzazione di serie era probabilmente un pò sottodimensionata quindi i motori optional sono più adatti al peso e alle linee d'acqua della barca. Con il volvo md 2030 29 cavalli d'origine la velocità di crociera era intorno ai 6,4 nodi. Ora con il nuovo volvo d1 30 è un poco aumentata, siamo intorno ai 6,7 nodi (probabilmente per la maggior coppia del motore nuovo). La trasmissione è in linea d'asse.
Ottima la stabilità di rotta (buon contributo anche del calcagnolo strutturale).
Quest'anno la mia barca è stata sottoposta a un refitting pittosto approfondito: nuovo motore (volvo d1-30), nuova linea d'asse, pulizia del serbatoio gasolio e aggiunta di nuovo prefiltro sul serbatoio, disalberamento per il controllo di tutto l'albero, delle canaline e successiva sostituzione di tutto il sartiame, nuove guarnizioni di tutti gli oblò di bordo (passauomo compresi), nuovo pacco batterie AGM, rifacimento di tutto il pagliolato e di tutti i legni esterni (tagliola compresa), riverniciatura tavolo in legno della dinette, nuovi perni del bulbo, sostituzione di tutti i passascafi e delle prese a mare, revisione totale della timoneria (compresa ovviamente la sostituzione della boccola), nuova cucina, nuove luci di via, nuovo vhf raymarine 55e, nuovo multifunzione raymarine A75 in pozzetto, nuove prese a 12 v, nuovo frigo, nuovo boiler (in origine la barca ne era sprovvista), nuovo impianto stereo, nuova pompa wc jabsco a doppia sicurezza, nuovo tappo ispezione serbatoio dell'acqua, sostituzione di tutti gli adesivi (grafiche esterne), del bottazzo di poppa, della monoleva del motore (e più in generale di tutto ciò che presentava i segni del tempo e della salsedine, compresa ad esempio la rubinetteria del bagno, il windex, le prese d'aria del motore, il riflettore radar, le maniglie del passauomo in dinette), riverniciatura integrale della colonnina del timone, nuova bussola sulla colonnina, nuove scotte del genoa in dyneema, lucidatura delle murate e di tutta la ferramenta di bordo. Per non farmi mancare niente ho acquistato anche un nuovo motore del tender, honda 2.3. L'anno scorso erano stati fatti nuovi il cagnaro e la capottina e l'anno prima il bimini e il lazy bag e i lazy jack.
Questo il risultato (la barca ha 20 anni ma li porta bene):
Allegati
.jpg  foto.JPG (Dimensione: 951,85 KB / Download: 339)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 18:32 da Mikey.)
29-09-2014 18:41
Mikey Offline
Proseguito e direi terminato il refitting: nuove vele in sandwich, sabbiatura del bulbo, sostituzione degli oblò rovinati dal sole, nuova stazione del vento, installazione di due pannelli solari da 80 w sul bimini, nuove batterie con aggiunta della terza batteria per i servizi e nuove draglie, lucidatura completa
11-06-2019 10:10
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 135.906 oggi 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 14.891 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 65.832 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 60.405 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.486 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 12.817 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.820 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 31.902 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.593 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 37.938 26-01-2021 22:59
