bussola... e ora?
alx Offline
bussola... e ora?
sul mio barchino ho trovato in dotazione una bussola suunto b116
che da qualche mese ha incominciato a perdere il liquido, arrivando a svuotarsi per meta'.
Visto che la suunto e' uscita dal mercato delle bussole nautiche, chiudendo anche l'assistenza Smile, ho deciso di provare a sistemarla da solo; l'ho quindi smontata, andando in cerca della perdita e ho visto che il liquido esce, sottoponendo la bussola a discrete oscillazioni, dalla parte posteriore, dai fori delle clip che tengono in posizione i magneti per la compensazione (freccia gialla).
La' sotto c'e' la membrana, che credo si sia crepata... il problema e' che non riesco a capire come accedervi; dal fianco sembra che il corpo del mortaio sia composto da due parti, ma anche forzando molto non sono stato capace di separarle.
questa e' invece come si presenta dall'interno, anche qui non ci sono vie di accesso alla membrana
Avete qualche idea su come procedere? In mancanza di soluzioni migliori, avrei anche pensato di sigillare completamente i fori posteriori, in questo modo pero' andrei a compromettere l'efficienza della membrana, e non ho idea di quali effetti potrebbe portare...
24-06-2013 23:21
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
bussola... e ora?
Ho la stessa bussola, che ho voluto in sostituzione della Silva d'origine, peraltro quest'ultima
Meno leggibile. Spero non succeda anche a me. Hai provato a sentire Riviera di Genova per rimetterla a punto? A proposito, hai il coperchio per quella bussola?
25-06-2013 03:24
alx Offline
bussola... e ora?
ho scritto oggi a Riviera, sto aspettando una risposta... no, il coperchio non ce l'ho, pero' su qualche sito estero ho visto che si trova
trovo che sia una ottima bussola, mi piacerebbe poterla salvare... anche se sono alquanto contrariato dalla politica commerciale della suunto
25-06-2013 03:33
alx Offline
bussola... e ora?
Aggiornamento sulla questione, nella speranza che possa risultare utile ad altri.
non avendo ricevuto risposta da Riviera, ho contattato l'eccellente ing. Palmerini di Livorno, un arzillo gentiluomo vicino ai 90, di professione perito compensatore e che si occupa anche di revisioni di bussole. E' venuto fuori che il corpo del mortaio non e' apribile in quanto saldato, e che la membrana non e' quindi sostituibile.
Per ovviare al problema, il perito ha sigillato completamente il mortaio nel quale ha creato una camera di espansione (collegata con l'occhio della bussola attraverso un forellino ad hoc), nel quale ha fatto defluire l'aria necessaria a consentire la dilatazione termica del liquido, funzione originariamente assolta dalla membrana oramai inservibile.
Sottoposta a svariate prove di sbandamento e di variazione termica, la bussola ha reagito sempre in maniera perfetta, senza presentare la comparsa di bolle o perdite. Oltre a questo e' stata ripulita, e' stata valutata l'efficienza della punta di sospensione (siamo intorno al 70%) ed e' stata restituita corredata da una relazione scritta dell'intervento effettuato.
Alla fine ho una bussola praticamente nuova, a fronte di una spesa assolutamente soddisfacente, di molto inferiore all'acquisto di una nuova bussola di qualita' equivalente, senza contare il piacere di aver conosciuto una persona veramente squisita.
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2013 18:57 da alx.)
22-08-2013 18:56
Temasek Offline
bussola... e ora?
Wink
Alx, riesci ad essere più espicito? Inserire qualche foto della modifica o allegare qualche disegnino?
Ho due bussole di quel tipo da salvare, una l'ho riempita di liquido, ma l'altra no, perchè perde ancora.
Grazie!
22-08-2013 20:09
alx Offline
bussola... e ora?
Wink
Grazie!
dalle foto non si vede niente, perche' da fuori e' identica a prima.
Provo ad allegare uno orrendo schemino e a spiegarlo...
Se vedi le foto che ho allegato nel primo messaggio, vedi che sul fondo sferico della'interno sono presenti due fori, la cui funzione e' quella di permettere al liquido di andare nella camera interna, nella quale si trova la membrana, la quale funge da polmone elastico reagendo alle dilatazioni del liquido causate dalle variazioni di temperatura. Per ovviare alla rottura della membrana, il perito ha pensato di sostituire il metodo di controllo di tale dilatazione creando una piccola camera di espansione nella parte superiore della camera interna. In pratica ha praticato un terzo foro nel fondo sferico della prima camera attraverso il quale, una volta riempita la bussola QUASI all'orlo, ha fatto passare l'aria residua che si e' andata ad 'incastrare' nella camera. Ovviamente la posizione del foro e' stata calcolata in modo che questo rimanga sommerso una volta montato (anche considerando gli sbandamenti cui puo' andare soggetta la barca), e nel caso dovesse ricomparire una bollicina sara' sufficiente rismontare la bussola dalla paratia e ripetere le rotazioni in modo che l'aria fluisca nella camera, cosi':
Ce l'ho fatta a farmi capire? Blush
Se non e' chiaro chiedi!
22-08-2013 21:26
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
bussola... e ora?
Siccome ho anche io un problema con una bussola vorrei sapere se il Palmerini in questione è quello della 'Palmerini & Filoni, via Bat-yam, Livorno' di cui ho trovato un recapito su internet.
Daniele
23-08-2013 04:46
alx Offline
bussola... e ora?
Daniele
sì è lui
23-08-2013 05:54
Temasek Offline
bussola... e ora?
Molto chiaroTongue
Grazie AlxBig Grin
23-08-2013 15:28
Piero S Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: bussola... e ora?
Grazie oggi anche io proverò !
04-09-2015 11:58
  problema bussola BornFree 6 827 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 347 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.160 22-12-2023 09:04
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.139 30-05-2023 20:12
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.136 11-04-2023 11:36
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.282 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 959 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.883 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.000 22-03-2022 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 9.697 21-02-2021 23:28
