Manuali Radar
vavau Offline
Registrato: May 2010 Online
Manuali Radar
Salve a tutti, ho un radar Garmin 18 HD interfacciato su plotter 3010c.
Improvvisamente il radar da' un messaggio di errore (errore cod. 6) e non funziona; purtroppo non ho il manuale utente e in rete si trova solo quello di installazione. Per cui non posso sapere se si tratta di un problema banale o se devo smontare il tutto e mandarlo in assistenza.
Qualcuno ha suggerimenti o meglio il manuale utente da passarmi ?
Grazie in anticipo
11-06-2013 04:10
Manuali Radar
Non ho molto piu' di questo ma forse puo' essere utile:
Error-
Code - Description --------------------------- Notes
0 ------ Antenna rotation error -------------- Antenna has stopped rotating or is rotating at the wrong speed.
1 ------ Magnetron heater current error -- The heater current is either too high or too low.
2 ------ Magnetron current error ------------ The anode current is out of specification.
3 ------ Over temperature error ------------- The circuit board temperature is too hot.
4 ------ Limiter error --------------------------- The diodes in the receiver limiter circuit have failed.
5 ------ AFC error ------------------------------- The software has been unable to tune the receiver for maximum sensitivity.
6 ------ Magnetron high voltage error ----- The high voltage power supply for the magnetron is out of specification.
7 ------ 36 volt dc-dc converter error ------- The voltage from the external voltage converter is too low.
8 ------ Motor error
9 ------ Motor stall error
10 ---- Motor hardware error
11 ---- Motor start error
12 ---- Motor stop error
13 ---- General motor fault
(ripreso da qui : http://www.charlestonfishing.com/forum/t...C_ID=99635 )
11-06-2013 05:04
vavau Offline
Manuali Radar
Grazie IanSolo,
intanto è un buon inizio per risolvere il problema !
Spero di rintracciare anche il manuale ...
Grazie !!
12-06-2013 16:05
Manuali Radar
Questi riportano la stessa tabella e per il caso che analizzano indicano il problema in una infiltrazione d'acqua nell'antenna:
http://www.thehulltruth.com/marine-elect...e-six.html
Una verifica alla tensione di alimentazione (i 12V ai fili del radar) vale la pena di farla se non gia' fatta.
12-06-2013 19:21
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 228 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.445 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 312 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 727 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.391 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.139 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.849 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 720 27-03-2023 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 520 13-02-2023 19:50
