3 pannelli solari parallelo
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Ho 3 pannelli solari che devo collegare al regolatore votronic 240 duo.
Vorrei metterli in parallelo collegandoli all batt. servizi 240 ah.
La domanda è :
E' meglio collegarli tra di loro subito sotto lo specchio di poppa
o fare arrivare i cavi fino al votronic vicino al tavolo da carteggio
a metà barca?
11-06-2013 02:04
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Perche' 3 pannelli ?
A parte questo, il regolatore l' ho messo piu' all' asciutto possibile quindi escluderei lo specchio di poppa, non foss' altro per la doccetta ...
11-06-2013 03:58
Sicuramente mi sono spiegato male.
11-06-2013 13:15
3 pannelli da 50 w su pali orientabili per comodità
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
Volendoli mettere in parallelo chiedevo se è meglio fare le connessioni
tra i cavi vicino ai pannelli o vicino al regolatore che è posizionato all' interno barca vicino alle batterie
11-06-2013 13:52
palve Offline
Se le fai vicino alle batterie devi far girare 3 coppie di cavi (1 coppia x pannello) fino alla scatola di giunzione.
Se la scatola di giunzione la metti vicino ai pannelli, da li alle batterie giri con solo una coppia di cavi.
Se i pannelli sono tra loro vicini...
Dimensiona adeguatamente i cavi.
11-06-2013 14:50
pensavo a 4mm diametro
11-06-2013 19:20
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
servono almeno 4 mmq a pannello!
se digiti 'calcolo caduta di tensione' su google ti puoi fare il calcolo da solo
bv
12-06-2013 16:37
Vista la sezione dei cavi necessaria nella mia installazione di 4 moduli (340W picco totali) ho preferito usare 4 cavi indipendenti che hanno il pregio di essere molto piu' flessibili di un solo cavo di grossa dimensione e quindi e' stato piu' facile disporne il percorso.
Fra l'altro per necessita' di manutenzione (spero mai) e' possibile escludere facilmente un singolo pannello senza dover armeggiare in zone disagiate.
Chiaramente dal punto di vista elettrico non c'e' differenza se si usano i giusti fili.
12-06-2013 17:02
Tra le vari opzioni prospettate Ian solo mi ha convinto.
Mi sembra di capire anche il vantaggio di non installare i fusibili tra i vari pannelli. Giusto ?
12-06-2013 18:25
Nel mio caso non ci sono fusibili fra i pannelli perche' li ho separati con diodi (tipo Shottky per perdere il meno possibile) c'e', ovviamente, un fusibile verso il (ciascun) regolatore (ne ho due) e da questo (quello interno) verso il banco batteria.
Ho anche preferito la soluzione di avere due regolatori, uno per il banco servizi e uno per la batteria motore eliminando cosi' imperfetti aggeggi per ripartire le cariche o regolatori 'speciali' a doppia uscita, a due anni dall'incremento di potenza (dagli iniziali 140W su due pannelli e con un solo regolatore piu' ripartitore) la soluzione attuale dimostra di essere adeguata alle mie esigenze.
12-06-2013 19:08
Giada0959 Offline
Devo dire che inizialmente non avevo capito niente.
Ma anche dopo ho avuto dei problemi.
L' impianto di IanSolo: 3 pannelli 2 regolatori di cui 1 pannello e 1 regolatore per la batteria motore. Puo' essere un' idea (anche per la mia barca) ma se e' solo per 'mantenimento' basterebbe un pannello 10 W (o hai dei carichi sulla batteria motore?).
Nel caso di alessio dedicare un 50 W (dei 3) solo per mantenere la batteria motore mi sembra uno spreco.
D' altra parte gia' all' inizio mi ero chiesto il perche' di frazionare cosi' l' impianto.
12-06-2013 20:11
I 3 pannelli sono destinati per i servizi.
13-06-2013 03:28
palve Offline
Con pannelli da 50W 4 mmq di sezione dei cavi per ciascun pannello mi sembrano eccessivi
Che parametri hai usato?
Volt = 18
Watt = 50
Caduta di tensione = ?
Lunghezza = ?
NB per lunghezza si intende cavo rosso + cavo nero
13-06-2013 16:34
Potenza di picco (Wp) 50
Corrente di picco (Ap) 2,84
Corrente di corto circuito (A) 3,04
Tensione di picco (Vp) 17,62
Tensione a circuito aperto (V) 21,94
Massima tensione di stringa (V) 1000
Portata Fusibili (A) 10
Peso (Kg) 4,3
Dimensioni 63,6 x 55 x 3,5
Celle Silicio monocristallino
Telaio Lega di alluminio anodizzato
14-06-2013 03:28
palve Offline
quelli sono i dati di un pannello.
servono la lunghezza dei cavi dal regolatore al pannello.
Poi dato che i cavi hanno una resistenza seppur minima che varia con la loro sezione, bisognerebbe definire la massima caduta di tensione ammissibile.
Per semplificarti il calcolo: http://www.ecoglobo.it/eco-guide/calcolo...elettrici/
14-06-2013 03:36
Non sono 3 pannelli, sono 4 (2x100W + 2x70W), i pannelli sono tutti e 4 in parallelo e pure i regolatori hanno l'ingresso in parallelo (non c'e' pannello dedicato), sono le uscite che sono indipendenti.
Tempo fa avevo un piccolo pannello extra dedicato di mantenimento ma lo ho giudicato inutile, ho provato l'attuale configurazione, funziona bene e cosi' la lascio. L'estate scorsa ho utilizzato la corrente di banchina solo per il climatizzatore nei giorni piu' caldi quando costretto nei porti.
16-06-2013 04:23
Giada0959 Offline
Grazie IanSolo, veramente interessante.
16-06-2013 18:51
Una cosa che ho scordato di dire e' che i due regolatori non sono standard, ho modificato dei prodotti commerciali per adeguarli alle correnti di picco perche' tutto potrebbe andare su uno solo (se vi sono le condizioni) e non si deve danneggiare.
16-06-2013 22:27
veirera Offline
Ciao,
sulla mia barca ho montato 3 pannelli in parallelo ognuno con un suo cavo ,
( 4mm sono a mio avviso eccessivi 2,5 bastano)
per ogni pannello prima di entrare sul regolatore ho montato dei diodi schottky B1045 (10 amp 45 volts) IMHO per quello che costano e la bassa caduta sono da montare ( non voglio entrare sull'argomento dei diodi di blocking).
Il regolatore è collegato alle BS.
Per mantenere carica la batteria del motore ho collegato la BM con le BS con 4 resistenze da 10w/1 ohm in parallelo e un diodo di protezione con fusibile.
In questo modo ho sempre la batteria motore sotto carica con poca corrente e poca spesa.
IL tutto fonziona bene, considera che vivo in barca 3 mesi all'anno e mi collego poco in banchina.
17-06-2013 16:42
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.690 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.276 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 304 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 995 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.566 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.470 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 950 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 346 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.120 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 648 07-07-2023 21:24
