Pompa estrazione olio inglese
Capitan Papino Offline
Salve a tutti,
devo acquistare un pompa per l'estrazione dell'olio.
Già tempo fa, qualcuno di voi ha suggerito l'acquisto di una specie di pompa, con serbatoio incluso, per l'estrazione dell'olio.
Ho cercato la pompa indicata che ha un costo di circa 48€ + 10€ spese di spedizione.
http://www.ebay.it/itm/POMPA-ESTRAZIONE-...58a0d55fbd
Nel cercare, però, ho trovato anche questa:
http://www.ebay.it/itm/200863600522?ssPa...1423.l2649
che sembra molto simile e costa circa la metà.
Dove sta la sola????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2013 04:16 da irruenza.)
07-06-2013 23:53
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho comperato lo scorso anno la pompa sul catalogo EBAY.Sin'ora non ho avuto modo di usarla per il cambio olio,ma l'ho usata parecchie volte per toglire acqua da sentina.Funziona molto bene,ma comunque mi sembra che la Inglese sia la stessa identica cosa:non avrei dubbi ad acquistarla al posto della più cara! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
08-06-2013 00:15
edanade Offline
Ne ho presa iuna in inghilterra molto simile alla seconda.... usata con successo svariate volte....
La cosa migliore e' che non sporchi nullaBig GrinBig Grin
08-06-2013 00:27
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
La differenza è che gli inglesi che vanno in barca sono meno polli di quelli italiani Wink
08-06-2013 00:42
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
L'ho comprata su SVB a 39,90
http://www.svb-marine.it/it/pela-pompa-o...-6000.html
: di marca Pela (americana) funziona benone, purché l'olio sia intiepidito (non caldissimo).
Dai le pompate che servono (una quindicina almeno), e aspetti cinque minuti; alla fine riesce ad estrarre quasi tutto l'olio.
Buon vento
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
08-06-2013 00:58
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Buon vento
L'ho presa anch'io identica, è fantastica! Non perde neanche una goccia d'olio.
08-06-2013 01:03
pacman Offline
Due anni fa mio fratello ha preso la prima che ha indicato giampiero e l'abbiamo usata con soddisfazione entrambi per tagliandare i motori.
L'optimum è scaldare un pochino il motore per rendere più fluido l'olio e si riesce a tirare via tutto l'olio in funzione di quanto riesce a pescare in basso il tubo dell'asta di livello.
Pacman
08-06-2013 01:56
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Buon vento
Il problema e' quello....quanto olio rimane? Non svuoti mai completamente la coppa? Se si mette un tubicino lungo attiva sino sul fondo?
Sul mio motore volvo, l'anno scorso per svitare il tappo della coppa ho dovuto smontare il collettore del filtro aria. Certo non e' facile e vorrei evitarlo.
Che dici?
08-06-2013 03:46
Observer Offline
Buon vento
Che dici?
Guarda che cambiando l'olio ogni anno, anche se rimane 1/2 litro d'olio 'vecchio' non cambia assolutamente nulla!
Magari solo l'accortezza di usare oli con la stessa gradazione; ma solo per scaramanzia, perchè tanto non succede nulla comunque!
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 552 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 566 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.719 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.766 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.880 31-03-2024 22:17
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
