air x marine bastano 180ampere?
francescoghenzer Offline
Registrato: Dec 2010 Online
siamo sicuri che l air x marine ha il regolatore che va in blocco con meno di 400 ampere a 12volts?
4 batterie da 90 agm, cioè totale 360ampere possono bastare?che
in effetti a me va spesso in blocco anche con vento non di burrasca....
ora ho solo 2 agm da 90ampere.
01-06-2013 20:32
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di francescoghenzer
Mi spiace essere un po' rude ma: di cosa stai parlando?????
Hai idea di cosa voglia dire una corrente di 400 A in un cavo? E le capacità delle batterie sono date in Ah, ampere-ora...
Io possiedo e conosco bene l'AirX; se sei un po' più preciso forse posso aiutarti.
Daniele
04-06-2013 04:34
Maro Offline
l'eolico va in blocco non perchè hai poche batterie ma perchè quelle che hai sono cariche.
Poi è chiaro che se hai poche batterie ( Ah ) saranno cariche prima e quindi l'Air x si fermerà più spesso.
Al limite, se gli Ah sono pochi veramente può esserci un'intensità di carica eccessiva, ma se sono 360 e non 400 Ah non se ne accorge neanche.
Buon vento! by Mario
06-06-2013 06:02
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
... facciamo che siano 400 Watt ... ???
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
06-06-2013 15:31
facciamo che mi sono spiegato male o avete capito male.
l air x marine 400w ha un regolatore che se non lavora su un banco di batterie di almeno 400 ampere si rin*stupidotti*sce e a volte prima di fermarsi le tira su fino a 15,6 15,8 poi si rende conto che sta a fa na cappelata ma solo dopo qualche minuto.
10-08-2013 00:32
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Daniele
Anche io ho quell'eolico da anni. Si blocca sopra i 25 nodi (circa) o quando raggiunge la tensione di carica.
Escludendo il primo caso, direi che si tratta del secondo e procedo con quell'ipotesi.
Se va sù di tensione molto rapidamente potrebbe esserci un cavo troppo piccolo o un cattivo contatto (ossidazione?) fra l'eolico e le batterie. Misurando la tensione ai capi delle batterie si dovrebbe capire.
Se sale comunque rapidamente anche ai capi delle batterie ci sono buone probabilità che siano un pò 'cotte' ... temo.
Tieni comunque presente che:
400W di potenza corrispondono a (circa) 30 Ampere di corrente.
W = V x I
Le batterie si misurano (come capacità) in A/h (Ampere/ora) quindi parlare di batterie da 90 o 360 Ampere è errato.
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 751 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 548 28-10-2023 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 895 27-09-2023 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 580 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.863 25-09-2022 18:15
  Aqua map marine antonio80 1 795 22-06-2022 10:32
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 1.375 16-05-2022 17:42
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 572 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 811 04-01-2022 23:26
  VHF Cobra marine siglificato lettere modello Wally 4 986 12-12-2021 23:45
