Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Premetto che ho già letto tutte le discussioni ma non ho trovato una risposta soddisfacente e pertanto chiedo aiuto agli esperti....
Pannello da 80W, lunghezza del cavo circa 10mt. Che sezione devo usare? 4 mmq?
Che cavo tipo di bipolare acquisto? H07RNF? devo richiedere che sia stagnato??? sui cavi non so proprio nulla....
Ho intenzione di installare il regolatore vicino al caricabatterie. posso collegare l'uscita del regolatore all'uscita del caricabatterie visto che ho già i cavi che collegano caricabatterie e batterie?
Un'ultima cosa, avrei intenzione di inserire tra il pannello e il regolatore una presa 12V come da immagine qui sotto. Ci sono controindicazioni?
Ringrazio in anticipo chi mi sa consigliare..
23-05-2013 01:22
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
80W danno 6,67A teorici; per 9 mt, se usi il 6 mm2 stai dentro ad una caduta di tensione di 0,4v.
Per 1 mt in più non mi starei a sbattere più di tanto e userei il 6 mm2.
Usa il H07RN-F o in alternativa il FG7OR; lo stagnato sarebbe l'ideale, ma non è facile da trovare.
Si, è come se lo collegassi direttamente alle batterie.
Tante controindicazioni: la prima è che in pieno sole allo zenit dal pannello possono uscire anche 18/20v e probabilmente ti fulminerebbero l'apparecchio che ci vai a collegare.
Le utenze, tutte, vanno collegate a valle del regolatore.
23-05-2013 04:57
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma io credo che la presa 12 V dovesse servire al posto di un passacavo, cioe' per avere un impianto rimovibile, almeno per quanto riguarda la parte esterna.
La presa mi sembra una buona idea.
Non vedo nessuna particolare controindicazione.
Andrea
23-05-2013 20:07
Giulio78 Offline
Già il 4 mmq mi sembra una bestiaccia il 6 non oso immaginare...
dite che col 4 mmq ho molta perdita di resa?
24-05-2013 01:22
Giulio78 Offline
Andrea
Esatto è per rendere il pannello amovibile e non vedere spezzoni di cavi in giro...
24-05-2013 01:23
Andrea
Credevo volessi attaccarci qualche apparecchiatura, scusami.
In questo caso l'unica controindicazione è l'avere una giuntura bene o male esposta al salino, che prima o poi si ossiderà.
Per le dimensioni del cavo, più è grosso e meno perdita hai.
Già che fai il lavoro, fossi in te cercherei di farlo al meglio.
24-05-2013 02:36
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.731 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.361 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.030 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.664 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.605 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 969 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.144 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 657 07-07-2023 21:24
