Addirizzare tavole tambuccio
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Cari Bricomani,
le due assicelle che costituiscono il tambuccio della mia barchetta sono esternamente completamente sverniciate e dopo alcune ore di sole, quando il legno si scalda, si arcuano facendo un arco ortogonale al verso delle fibre.
Immagino che questo sia dovuto al fatto che invece, da lato interno, la verniciatura è ancora presente.
Anche, per cosi' dire, a freddo pero' dette tavole non sono affatto diritte.
Come posso quindi raddrizzarle prima di procedere col trattamento epoxy+poliuretanica woodgloss che intendevo fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 17:49 da spooky.)
20-05-2013 17:46
Rurik Offline
Citazione:Messaggio di spooky
Cari Bricomani,
Detta cosi rischi la risposta della procedura classica che può andare o no: chiedere una foto è troppo? Se il legno è a basso spessore è difficile garantirne la posizione. Una soluzione, se confermato che manca di supporto, è dargli un rinforzo perché difficile garantirne la posizione altrimenti.
Non è la vernice a garantire la forma: sotto fa fresco, sopra fa caldo e lui si muove!
Ciao,
Riccardo
20-05-2013 18:16
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
se di legno devi farlo in compensato Max oppure, visto che luce giù ne hai poca e i fornitori non ti mancano, vai di plexi!
20-05-2013 22:11
RMV2605D Offline
Probabilmente all'ormeggio mostri la poppa a Sud e quindi la tagliola si rovina, parte la vernice ed il legno si scurisce assorbendo così più calore.
Il risultato è l'imbarcamento del legno, anche se è in compensato come lo avevo io.
Io lo ho rifatto in plexi 'fumè' come lo scorrevole superiore.
Fatta una sagoma in cartone ho fatto tagliare il plexi a misura e mi è costato, alcuni anni fa, 60 €.
In barca poi con trapano ho fatto i fori per adattarci la serratura del vecchio e, con una punta a tazza da 90 mm, ho fatto la sede per l'areatore, sempre smontato dal vecchio.
All'interno la barca ha guadagnato in luminosità, il plexi fumè non permette di vedere da lontano all'interno per cui la privacy rimane, in più il plexi rimane bello, non ha bisogno di verniciatura, etc..unico difetto: pesa!
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 19:02 da irruenza.)
21-05-2013 13:02
spooky Offline
Il plexi, sono d'accordo, sarebbe la soluzione più pratica.
Vorrei però realizzare il tambuccio in due pezzi per motivi di peso e di stivaggio delle tagliole (il taglio del plexi a 45 gradi per non far risalire l'acqua...)
E inoltre non mi dispiace il mio tambuccino in legno che sa tanto di originale...
Proverò, bagnando le tavole dalla parte sverniciata a raddrizzarle meccanicamente con un peso. Vediamo che succede riverniciando. Se viene fuori una schifezza mi farò fare il plexi. (Che ho già ma di spessore ridicolo tipo 5mm)
Maro Offline
Citazione:Rurik ha scritto:
[quote]Messaggio di spooky
Pensavo incidesse di più la differente umidità tra gli strati esterni delle due superfici.
D'altra parte anche gli alberi crescono di più d'estate4242
Buon vento! by Mario
21-05-2013 13:35
Maro Offline
se di legno devi farlo in compensato ...
Spero che non avesse idea di fare le tagliole in masselloBig GrinBig Grin
21-05-2013 13:39
spooky Offline
Sono in massello!42
21-05-2013 13:41
stout Offline
..quoto tutto, anch'io ho fatto così ma sottolineo PESA.
21-05-2013 16:27
bistag Offline
Massimo se vuoi ti vendo (a carissimo prezzo e se mi avanza), quando mi arriva, un po di OKU-PP
http://www.celcomponents.com/pannelli_sa...oku_pp.php
4242Wink
Questo tranquillo non si imbarcaBig Grin e specialmente ti mantiene l'originalità del tuo Sangermani42!
....ed è leggerissimoBig GrinBig GrinBig Grin!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 18:17 da bistag.)
21-05-2013 17:54
spooky Offline
Wow
Thanks
21-05-2013 17:55
Maro Offline
Sono in massello!42
Increddibbbbile ! ! !42
21-05-2013 19:49
bistag Offline
non è incredibile, molte tagliole sono in massello....
21-05-2013 21:23
stefano702 Offline
Anch'io la mia l'ho fatta in massello di teak...addirittura in tre pezzi, che vanno ad incastrarsi uno sull'altro.SmileSmile
26-05-2013 21:25
Maro Offline
Mi sembrerebbe il posto meno adatto per mettere del massello....
26-05-2013 22:09
stefano702 Offline
Mah!! come dice bistag, di tagliole in massello anch'io ne ho viste diverse.
Il fatto è che a me il compensato non piace per niente, per cui se non sono costretto, quando devo realizzare pezzi a vista, evito volentieri di utilizzarlo.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2013 22:22 da stefano702.)
26-05-2013 22:21
bistag Offline
Le tagliole si possono fare che sembrano di massello ma dentro c'è la tecnologia, basta bordare con striscioline di tranciato.....Wink!
29-05-2013 18:04
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.819 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.574 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.246 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.708 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 9.139 06-05-2020 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 13.215 13-04-2020 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 3.001 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.728 26-04-2018 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.557 25-02-2018 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 20.397 17-10-2017 09:58
