bullone testata rotto
dante calderoni Offline
sono sgomento.....ieri, dopo una breve uscita con il mio cbs 888, guardando nel vano motore, un faryman di 12 hp, noto che un bullone dei 6 che chiudono la testata vibra ruotando su se stesso, in pratica appena lo tocco mi rimane in mano sfilandosi per un 5/6 cm e mostrando la spaccatura finale.
oddio e adesso.... il meccanico che oggi ha visto il motore dice che potrei andare avanti così per altri 20 anni o viceversa potrebbe piantarmi dopo 5 minuti, e quindi bisogna sbarcare il motore levare la testata vedere cosa è successo, cambiare gli altri bulloni, a questo punto fare la rettifica ecc. ecc.,per un costo che si avvicina facilmente ai 1000 € !!!!!!!!!!!!!!!!
qualcuno ha una idea migliore magari un po' più economica, considerando che il motore comunque va benissimo, oggi sono uscito e anzi (assurdo) mi sembra vada meglio del solito. ora devo scegliere se fare carena o sistemare il motore, già immagino la vostra risposta, la sicurezza innanzi tutto però se qualcuno ha un'idea migliore non esiti....
grazie a tutti e b.v.
16-05-2013 03:45
JARIFE Offline
Devi cercare un meccanico-attrezzista in gamba,forerà il pezzo di bullone rimasto,filetterà il foro e vi conficcherà un ferro che servirà poi per far forza e svitare il bullone.NON è detto che riesca ma spesso si risolve.
Prima di sbarcare provereiWink
Cerca uno bravo nella tua zona.
davidef Offline
Considerando che il pezzo rotto e' a circa 5 6 cm sotto difficile fare il lavoro senza togliere la testa, comunque il consiglio che posso darti e' quello , nel caso devi togliere la testa, di ragionare bene sul da farsi, non spianare niente ne rifare la testa cambia la guarnizione e stop, se fai la testa senza fare i pistoni con un motore cosi vecchio ti prendi dei rischi !!!!
16-05-2013 13:20
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
concordo con davidef
se rifai la testa e pistoni, il sotto (bronzine di banco ecc.ecc.)sono a rischio
il bullone rotto e' da togliere ma anche gli altri 5 a questo punto non danno garanzie
Umberto
16-05-2013 18:48
franco53 Offline
togli la testata,rimetti a posto il bullone,cambia la guarnizione (ci sono officine meccaniche che le fanno al momento,rispetto all'originale costa molto meno) rimetti a posto il tutto de vai...se i bulloni non sono molto ossidati è un lavoro che si può fare sul posto senza sbarcare il motore
17-05-2013 04:26
GRAZIE A TUTTI,VEDRO' DI FAR TESORO DEI VOSTRI CONSIGLI.
17-05-2013 04:53
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 471 05-09-2023 15:04
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.200 08-02-2023 10:25
  Bullone ossidato GLADIATEUR 33 5 805 17-01-2023 11:19
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.882 12-01-2023 00:14
  Svitare bullone pentagonale da 10mm scud 21 2.284 09-04-2022 14:14
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 2.210 21-03-2022 10:01
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.379 22-06-2021 00:03
  Aiuto ho rotto l'astina invertitore skipperfelice 9 1.692 14-03-2021 12:38
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 899 03-11-2019 13:03
  Farymann k34 senza guarnizione testata... Sandro 20 5.490 12-04-2017 16:45
