Cicalino di avviamento motore
Ulisse 47 Offline
Il mio motore, come la maggior parte, ha un cicalino che entra in funzione allo spegnimento quando, dopo aver arrestato l afflusso di gasolio, il motore si ferma. A questo punto un ulteriore scatto della chiave arresta il cicalino. Ho notato ultimamente che a motore fermo, quando uno se ne va bellamente a vela, il cicalino entra improvvisamente in funzione producendo un suono nettamente più debole del normale, ma pur sempre udibile, e segno di un qualche malfunzionamento. Cosa può essere?
10-05-2013 18:31
RMV2605D Offline
In genere i motori hanno tre allarmi: bassa pressione olio, alta temperatura acqua e carica alternatore.
Le spie acqua e olio sono alimentate dal positivo sotto chiave del motore e in condizione di allarme il trasduttore mette l'altro capo a massa (negativo) e le spie si illuminano e il cicalino suona.
Quando si gira la chiave di avviamento il cicalino suona perchè è bassa la pressione olio, poi questa sale e il cicalino si spegne, lo stesso accade quando si ferma il motore.
Che il cicalino suoni debolmente a motorre fermo e chiave tolta è strano ed indice di una anomalia. Potrebbe dipendere da un contatto fasullo sulla chiave o da qualche diodo o relè fasullo sull'alternatore che dà un ritorno di tensione dalle batterie verso il circuito sotto chiave tramite la spia alternatore (che alimenta la prima eccitazione).
Se la condizione permane è possibile individuare il guasto battendo i vari collegamenti col tester, se và e viene è un casino!
Big GrinBig GrinBig Grin
11-05-2013 00:38
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
... possibile che l'acqua rimasta ferma nel motore spento si uniformi come temperatura al motore, salga un po' e ti fa attivare il cicalino ?
(tu dici che si attuiva dopo un po' di tempo).
comunque non capisco la minore intensità.
forse a motore in moto la tensione è abbondante e da fermo cala un poco ? boh ?
comunque c'è qualche collegamento diretto e non sotto chiave.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2013 23:44 da sergiolino.)
12-05-2013 23:43
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 297 20-12-2023 18:41
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 647 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 547 24-10-2023 09:02
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 516 08-06-2023 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 636 25-04-2023 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 1.871 01-04-2023 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.199 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.731 29-09-2022 21:37
  Cambiare chiave d'avviamento UMdB 7 1.027 27-08-2022 07:27
  Cicalino spie motore Wally 30 5.339 11-08-2022 23:50
