Johnson 3,5 hp 2005: e mo?
umeghu Offline
Detto motorino funziona impeccabilmente dal 2005 per il tender.
L'altr'anno il pisciolino di acqua di raffreddamento ha iniziato ad essere piccino picciò: mi son detto: 'sarà la girante da cambiare!'
La scorsa settimana mi sono approvvigionato della girante ed ho iniziato ad tentare di separare la parte bassa del gambo da quella mediana.
Nonostante le mie amorevoli cure, i due bulloncini da sei che univano le due parti si sono tranciati di netto alla giunzione testa/gambo.
Come diceva Cambronne: 'M...e!!!'
I due bulloncini che fissano il gruppo paraolio-paraacqua sono invece venuti via senza problemi (e nonostante avessero del frena fietti blu lungo la filettatura.
Ho estratto l'asse orizzonatale e l'ingranaggeria.
Ora posso accedere abbastanza agilmente al (resto della)vite inferiore e la mia intenzione è di 'mangiarla' con la punta del 2 / 2,5mm (il diametro è del 6mm) e poi con una punta del 4,5 - 5 mm.
Poi rifiletterò i foro per un gambo da 8mm (dovrebbe corrispondere a un bullone per chiave del 10).
Analogamente per la vite superiore, solo che in questo caso la vicinanza del gambo e dell'aletta paraspruzzi rende impossibile un foro 'diritto'.
Si accettano suggerimenti.
Spero che lo spaccato sia esplicativo: le due frecce indicano i fori delle due viti: ovviamente a quello inferiore si accede da sotto.
Grassie per i suggerimenti.
P.S.: se a qualcuno interessa ho 'prodotto' un documento con gli esplosi E l'elenco dei pezzi con relativo N° di codice OMC.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2013 02:52 da umeghu.)
09-05-2013 02:38
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
prova con questi estrattori, sono fatti apposta per rimuovere i bulloni danneggiati senza dover distruggere i filetti originali
http://www.beta-tools.com/catalog/articl...__filters_
13-05-2013 02:44
maurotss Offline
Attenzioni se filetti da 8 mm ti resta poca carne sul corpo in alluminio rischi di sfondare la parete,prova con i estrattori Beta è quando rimonti il tutto non mettere frena filetti ma grasso quello bianco.
13-05-2013 03:24
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sul come togliere i prigionieri spezzati mi sembra che sai il fatto tuo , e anche maurotts ti ha dato un buon consiglio.
piuttosto ci dici in che stato era la girante?
Perchè su un motore simile a me è successo che la portata dell' acqua di raffreddamento era ridotta a causa delle incrostazioni nel circuito.
io ho risolto con immersione in aceto (quello vero, di vino di sola uva, non certo quello commerciale.
Nel tuo caso era la girante?
13-05-2013 03:29
umeghu Offline
Citazione:ibanez ha scritto:
Grazie a tutti, per ora sono riuscito a liberare il prigioniero più basso, mentre quello superiore (n° 39 nel disegno) anche se forato prima con due fori da 2mm e poi con uno da quattro, non da segni di voler cedere.
Il piede si stacca verso poppa, ma non in corrispondenza del fot...o 39: non so se ci sia qualche inghippo, ma dagli schemi che ho non pare.
Non ho usato gli estrattori della Beta ( o di altri) perché la posizione del 39 è veramente rognosa, in quanto dal gambo spunta una aletta che rende impossibile fare un foro 'diritto' (ho usato punte da 2mm montate su rinvio a 90° di un avvitatore Bosch portatile (700 giri/minuto!!!!!!!!!!), che comunque vuol dire un lavoro approssimativo.
Vedremo di studiare in dettaglio gli esplosi e di risolvere la cosa il prossimo week-end.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013 06:06 da umeghu.)
13-05-2013 06:00
masms22 Offline
se riesci a usare una piccola lima prova ea ricavare due 'piani' paralleli nel moncone del bullone che sporge cosi' da poter provare a ruotarlo con una chiave o una pinza
usa tanto svitol oppure prova con la cocacola (fa miracoli)
14-05-2013 20:33
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.606 13-11-2023 16:07
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 562 14-04-2023 14:22
  Parastrappi d2-75 2005 angi80 12 3.884 08-04-2021 12:08
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.713 27-08-2019 09:04
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 4.574 07-05-2018 09:59
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 2.370 23-09-2017 23:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 8.300 25-08-2017 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 1.558 29-07-2017 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 2.952 12-07-2017 18:59
