Simrad Wind IS12
Ettorino Offline
Simrad Wind IS12
Salve,
ho di nuovo problemi con il display del vento, un Simrad IS12 Wind
Non ne vuole più sapere di funzionare, la lancetta è bloccata, i tasti non rispondono e al posto delle cifre tre linee --- (pensare che l' acquisto risale a soli due anni fà!!)
Il primo, che perlomeno aveva lavorato per cinque anni, si era bloccato alla stessa maniera.
Qualcuno sà di un centro assistenza serio e professionale?
Grazie e BV a tutti.
28-04-2013 06:31
davidef Offline
Simrad Wind IS12
Dove sei??
29-04-2013 01:02
Simrad Wind IS12
Stando al manuale (http://www.busse-yachtshop.de/pdf/simrad-is12-wind.pdf) a pag.28 sez.5 'APPENDICE' risulta che quando il display presenta una serie di lineeette '---' c'e' un problema di connessione con il trasduttore di testa d'albero (connettori ossidati o fili interrotti o cortocircuito).
E' molto probabile visto che e' lo stesso tipo di indicazione fornito da molti altri strumenti di quel tipo per lo stesso problema, non e' un test facile da fare visto che il trasduttore e' in alto e poco raggiungibile. Una prova puo' essere fatta avendo a disposizione un altro cavo per fare un collegamento 'volante'.
02-05-2013 03:14
Ettorino Offline
Simrad Wind IS12
Proverò a questo punto a verificare le connessioni spinotto/strumento, pulirle con spray per contatti elettrici sperando nel buon esito del risultato.
Non ho conoscenza e forse chiedo una cosa senza senso,
potrà incidere non avere il Log inserito? La rotellina si sporca in fretta, così nei periodi in cui uso poco la barca, capita che venga estratto...
x Davidef : sono in centro adriatico.
Grazie, a presto.
Ciao e BV
04-05-2013 05:20
Simrad Wind IS12
Per il difetto lamentato non c'e' relazione fra il sensore di velocita' e il sensore del vento.
04-05-2013 15:27
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 105 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 675 26-05-2024 22:40
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 206 20-05-2024 22:54
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 267 01-05-2024 19:45
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 773 19-12-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 295 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 358 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.323 10-03-2023 13:26
  AP Simrad stefano54 0 479 21-11-2022 14:19
