Galleggiante serbatoio h2o
giovanni Offline
Qualcuno sa se per verificare il funzionamento la sonda deve essere a contatto con l acqua oppure funziona anche a secco?
Frappettini Offline
Lavorando sul galleggiamento, penso che la presenza dell' acqua sia imprescindibile.
25-04-2013 20:06
giovanni Offline
Intendevo se per i contatti elettrici è indispensabile che sia immerso
25-04-2013 20:19
maurotss Offline
Grande dubbio i contatti elettrici immersi ??
26-04-2013 02:18
franco53 Offline
se parli del galleggiante,per vedere se funziona basta azionarlo a mano (il movimento della mano sostituisce il livello dell'acqua),almeno è cosi nei galleggianti con asta e palla,(a proposito vedi se la palla è bucata)se invece è una sonda dell'ultima generazione, che non conosco, dove l'acqua chiude il circuito elettrico allora per funzionare deve essere immerso,se puoi postare delle foto cerchiamo di capire di cosa si tratta e sperare di darti una risposta giusta...ciao e bv
26-04-2013 14:44
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.612 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 423 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 569 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 224 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 700 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.834 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.605 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.717 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.899 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.766 24-06-2023 22:39
