Pilota Raymarine
webpippo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Pilota Raymarine
Ciao a tutti !! Ho appena acquistato un Sun Fast 37 e' mi sono reso conto che gli strumenti di bordo quali autopilota e tridata e vento sono collegati direttamente allo stacca batteria della linea servizi , quindi senza un interruttore e un magnetotermico.
Vorrei una mano per capire se posso collegarli al quadro principale . Il pilota è un Raymarine Smart pilot s2 e a questo sono collegati tramite sea talk il tridata e l'indicatore del vento .
irruenza Offline
Pilota Raymarine
Hai comprato un gran barca!!! Big Grin
ed effettivamente gli strumenti erano collegati direttamente alla batteria servizi (ma in 4 anni è l'unico difetto che mi ricordo Big GrinBig GrinBig Grin)
17-04-2013 05:14
Le Grand Bleu Offline
Pilota Raymarine
ho installato proprio ieri un sistema simile per un cliente. Devi considerare che , mentre il seatalk tra strumento e strumento va bene come unica fonte di alimentazione, quello tra strumenti e pilota no per un discorso di sicurezza. In caso di guasto del pilota infatti perderesti tutta la strumentazione. Normalmente l'sp2 ha al suo interno due fusibili automobilistici, uno da 15A direttamente sull'ingresso dell'alimentazione (per il pilota) e l'altro da 2A per il seatalk e quindi per gli strumenti successivi, tuttavia quello da 2A è in serie al primo, di conseguenza converrebbe fare questa modifica: Dal pilota agli strumenti mantieni la linea seatalk, ma prevedi dal valle degli strumenti una seconda alimentazione (sostituisci il connettore seatalk con due semplici faston e con un cavo gommato 2x1,5mm) e mettici sulla linea un fusibile da 5 A (è sovradimensionato ma Raymarine lo consiglia).
Se vuoi mettere una ulteriore protezione sull'alimentazione del pilota prevedi un termico da 15A o un fusibile da 20A
17-04-2013 14:30
webpippo Offline
Pilota Raymarine
Mi piacerebbe accendere gli strumenti dal quadro principale in dinette ma come faccio? Devo portare la linea principale del pilota al quadro e installare un magnetitermico?
Grazie per la pazienza
21-04-2013 01:36
davidef Offline
Pilota Raymarine
Il quadro del sun fast non supporta quella potenza devi inserire un relay che comandato dal quadro chiude il circuito di alimentazione
21-04-2013 03:22
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 777 28-12-2023 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 456 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 518 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.485 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 416 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 915 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.257 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 701 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.069 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 516 21-04-2023 21:19
