consigli x motore Vetus
bubez Offline
Registrato: Apr 2013 Online
salve a tutti,siamo due nuovi appassionati di mare e logicamente di vela...fino all'anno scorso abbiamo 'scroccato' barche altrui ma quest'anno abbiamo deciso di farcene una tutta nostra (con tutte le paranoie del caso)...stiamo costruendo una passera istriana di 7,50 mt e siamo giunti all'acquisto del motore.dopo mille preventivi e valutazioni avremmo optato x vetus diesel 16 cv entrobordo con invertitore meccanico TECHNODRIVE tipo TMC40 2 :1....abbiamo in 'casa' un'elica Radice tre pale diam tot 35 cm e passo 8 da montare su un asse di lunghezza 1,60 mt con diametro di 30 mm...qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darci o qualche rassicurazione in merito ,almeno x capire se la scelta di 'vetus' e corretta o meno....dimenticavo ,la passera ha un dislocamento di circa 2000 kg e pesca circa 1 mt....ciao a tutti e buon vento..alessandra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2013 03:07 da irruenza.)
15-04-2013 02:48
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
I vetus sono ottimi motori, e anche per pezzi o assistenza il personale del distributore é sempre molto gentile e disponibile e veloce. Io ho il vecchio 13 cv e va che é una bomba.
15-04-2013 03:29
prop Offline
Citazione:Messaggio di bubez
Complimenti, tenuta di mare ecccezzz..
Citazione:abbiamo in 'casa' un'elica Radice tre pale diam tot 35 cm e passo 8
Passo 8 pollici?, ok.
Citazione: da montare su un asse con diametro di 30 mm..
No, dico, con un asse che gira al max a 1800 giri e con un asse da 30mm?
Già il 25mm è esuberante...
Saluti
16-04-2013 03:47
gaspare.agate Offline
aspetta che lo legga prop e lui sa tutto su eliche e motori, ti farà diagrammi e ti dirà se l'elica va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2013 03:51 da gaspare.agate.)
16-04-2013 03:49
Non vale mi hai battuto sul tempo
Saluti
16-04-2013 03:53
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.918 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.481 13-11-2023 16:07
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 821 26-01-2023 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 900 07-10-2022 19:41
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.325 20-07-2022 08:56
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.216 27-02-2021 00:45
  Consigli per cambio motore Max75 15 1.834 27-11-2020 16:42
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 23 5.577 29-11-2019 18:49
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 16 2.785 29-09-2019 20:05
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.368 11-08-2019 19:38
