Alternatore & contagiri funziona e non funziona
Sasuke Offline
Ciao a tutti,
provo a descrivere la situazione in cui si trovano i miei soci a Cagliari e che non riusciamo a risolvere, magari qualcuno riesce a darci l'illuminazione.
Metto in moto a motore freddo, sia accellerando che a minimo e il contagiri non si schioda. Amperometro BM1 e quello analogico dicono che non c'è produzione di corrente.
Spengo e rimetto subito in moto. Senza accellerare siamo nella situazione di prima, invece con un po' di gas la lancetta del contagiri sale e amperometri dicono che c'è produzione di energia.
E' come se al primo avvio qualcosa non si eccittasse.
Ho controllato i cablaggi e sembrano ok, continuita' alternatore/contagiri tutto ok.
Smontato l'alternatore e portato dall'elettrauto per provarlo al banco, tutto ok.
Sostituito il relè - non mi ricordo come si chiami - che sta sul gruppo motore dove ci sono i fusibili ma nulla cambia.
Ora sembra che durante una smotorata il contagiri abbia smesso di indicare giri e gli amperometri di indicare produzione di energia, cosa mai successa prima.
Purtroppo in zona non conosco un tecnico affidabile al quale poter affidare il lavoro chiavi in mano per risolverlo una volta per tutte. Se sul forum c'e' qualcuno, offro biglietto aereo per cagliari e ospitalita' a bordo.
Vorrei evitare di comprare un alternatore nuovo per poi scoprire che non e' lui la causa.
Barca First 375, motore VPenta 2003T, alternatore Valeo se ricordo bene da 60A con installato regolatore di potenza Sterling Power.
Grazie,
S.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2013 18:09 da irruenza.)
10-04-2013 17:37
kitegorico Offline
Stesso tuo identico problema su motore Volvo MD22P. Anch'io feci un post sull'argomento. In pratica a mè appena accendo il motore è come se l'alternatore non funzionasse, poi alzando di una fesseria il n.di giri tutto torna in ordine ed il problema sparisce. L'elettricista contattato l'anno scorso dopo aver perso la testa per ore senza capire il motivo del problema mi fece smontare e portare in assistenza l'alternatore (che dall'elettrauto risultò in perfetta efficienza).
I meccanici volvo mi hanno invece proposto la sostituzione del quadro (oltre 700 euro). Ora siccome conosco il problema ed il modo semplicissimo di risolverlo (alzare per qualche secondo il n.di giri) ho deciso di conviverci e campo felice lo stesso....Big GrinBig GrinBig Grin
10-04-2013 18:21
kitegorico Offline
PS anche i meccanici volvo mi parlavano di qualche cosa che non si ....eccitava e secondo loro il problema era, probabilmente, nel quadro dell'accensione che andava cambiato. Quel 'probabilmente' mi fece optare x la 'convivenza' col problema ...Big GrinBig GrinBig Grin
PS n.2 il problema si presenta solo in inverno quando tra lo spegnimento del motore e la sua riaccesione passano alcuni giorni. D'estate, usando la barca tutti i giorni il problema non si presenta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2013 18:37 da kitegorico.)
10-04-2013 18:34
Sasuke Offline
Siamo quindi in una situazione un po' diversa. Da me lo fa sempre, anche dopo poche ore che spengo il motore in piena estate.
Pure io ci ho convissuto per anni, ma adesso mi dicono i miei soci, sembra che siano spariti i 'giri' anche durante la marcia il che e' piu' serio.
10-04-2013 18:48
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Controlla che ci siano 12v sul conduttore piu piccolo sull' alternatore quando hai dato il primo scatto con la chiave di accensione. In queste condizioni dovrebbe essere accesa una lampada rossa. Il conduttore da,controllare non essere essere collegato al morsetto W dell'alternatore,che e' quello del contagiri. Se la tensione 12v è presente molto probabilmente l' alternatore è andato
11-04-2013 02:34
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho avuto più o meno lo stesso problema:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77169
Per fortuna è bastato cambiare tutti i capicorda e pulire bene i contatti, se non bastasse probabilmente devi rifare i cablaggi (ripassare i fili e magari controllare che siano di diametro adeguato).
11-04-2013 04:07
Buser Offline
tanti alternatori per iniziare a dare corrente devono ricevere una eccitazione che arriva solo quando i giri del motore superano i 1000-1200 giri,quindi è normale che con motore appena acceso al minimo(circa 800 giri)l'alternatore non eroghi corrente,ma è sufficiente una leggera sgassatina per farlo partire.l'unica cosa che non mi torna è il fatto di dover spengere il motore e riaccenderlo per poi far partire l'alternatore
11-04-2013 05:52
RMV2605D Offline
Hai controllato la lampadina della spia a quadro del funzionamento alternatore?
Se fosse bruciata o avesse i contatti ossidati potrebbe essere la causa. Verifica che, girando la chiave nella posizione di marcia, senza avviare il motore, si accenda.
La corrente assorbita dalla lampadina è quella che fornisce la prima eccitazione all'alternatore, se non c'è è necessario alzare molto il numero di giri o fermare e riavviare per avere un minimo di magnetizzazione.
11-04-2013 13:23
Sasuke Offline
Grazie intanto per il tuo parere. Avevo letto di questa potenziale causa e sarebbe fantastico se fosse 'solo' questo.
Ora lo dico ai miei soci e speriamo bene.
Grazie, S.
11-04-2013 21:39
Sasuke Offline
Mi potete dire se la spia in questione è quella con il simbolo della batteria?
Esattamente quando deve accendersi?
19-04-2013 17:00
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Hiroshi, sul mio quando schiaccio Power mi si accendono le prime 3 spie a partire da sx...vado a memoria, domani verifico per sicurezza
Confermo, si accendono le 3 luci a partire da SX
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2013 01:58 da Madinina II.)
20-04-2013 06:44
Blu Offline
Schiacci 'alarm test' e si dovrebbero accendere tutte le spie.
20-04-2013 17:11
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
il mio contaore lcd del Volvo Penta MD2030 ogni tanto impazzisce e visualizza barrette lampeggianti a caso, ho provato a controllare i connettori ma nulla..
devo sostituire tutto lo strumento o provo ad aprirlo ?
23-05-2013 04:27
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Sasuke
Ciao a tutti,
Grazie,
S.
lo fanno tutti gli alternatori un pò datati dove l'eccitazione iniziale del rotore avviene tramite la corrente della spia controll0 carica che prende la massa tramite regolatore e rotore in serie..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013 04:59 da corradino.)
23-05-2013 04:55
MrPendolo Offline
Sasuke, alla fine, hai risolto?
Guarda caso, mi sta capitando proprio la tua stessa cosa... E sempre con un VP2003.
Una domanda: è normale che l'alternatore scotti quando lo si usa anche solo per poco tempo, quando ancora non può essere il motore ad averlo scaldato?
11-07-2013 03:03
ASK Offline
Un alternatore che eroga inizilamente 40Ampere produce 40A x 14V = 560W. Un tipico alternatore automobilistico presenta un rendimento di ca. 70%, per cui le perdite ammontano a ca. 240W, sufficienti per riscaldarlo in breve tempo.
11-07-2013 05:46
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
buongiorno ragazzi ho notato che ultimamente la lampadina della spia alternatore non si accende più, l'ho sostituita ma niente non arriva la tensione, inoltre per far scattare il contagiri ora ci vuole una bella accelerata!!! a questo punto qual è il pezzo dell'alternatore che determina l'eccitazione per far partire il contagiri?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
12-07-2013 17:01
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ciao a tutti.
la scorsa estate ho avuto lo stesso problema con la mia barca, che monta un volvo md22 (la barca era in costa azzurra con il mio socio) è stato fatto intervenire a bordo un elettrauto che dopo circa 3 ore di ricerca guasto non ci ha capito nulla, ma si è preso ugualmente 100 euro.
Così appena sono stato avvisato del problema, ho preso la macchina e ho raggiunto socio e barca, e dopo aver fatto alcune misurazioni, sull'eccitazione dell'alternatore, ho avuto il sospetto che vi fosse qualche connettore un po ossidato. Ho così provato con un po di crc ma la cosa non ha dato soluzione, quindi ho deciso di tagliare tutti i connettori che collegano il quadretto all'impianto e sostituirli.
RISOLTO! tutto è tornato a funzionare a meraviglia (almeno fino a ieri) Wink
In pratica vi erano alcuni cavi un po ossidati che molto probabilmente non davano un buon contatto.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
15-07-2013 21:26
bellubentu Offline
Sasuke non so se hai risolto, ma dalla situazione che descrivi direi che è andato il regolatore di potenza; per caso un regolatore Lucas ?
16-07-2013 16:30
seaviator Offline
Registrato: Oct 2008 Online
E' probabile che il regolatore di carica sia difettoso e non invii la giusta tensione di comando/controllo all'avvolgimento rotore. In mancanza di tale tensione nello statore non si induce nessuna corrente alternata (segnale utilizzato dal contagiri) e quindi non viene prodotta nessuna corrente continua dal ponte raddrizzatore. Prova a scollegare il regolatore di tensione (Power Sterling) e fai lavorare quello interno dell' alternatore e misura se hai tensione/corrente in uscita.
24-07-2013 21:58
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 348 02-05-2024 14:12
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 269 25-03-2024 07:26
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.297 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 222 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 340 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.383 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 541 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 706 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.062 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 547 16-08-2023 17:13
