catenella tappo serbatoio gasolio
ferro53 Offline
Mannaggia, mannaggia. Ho rotto la catenella a pallini che assicura il tappo del serbatoio del gasolio dall' interno, evitando che questo quando svitato possa cadere fuoribordo (e' presente anche nei tappi dei serbatoi dell' acqua e dello scarico WC).
Vorrei rimediare alla rottura sostituendo alla catenella qualche cosa di piu' robusto. Pensavo ad un cavetto in acciaio intrecciato usato nella pesca. Avete altri suggerimenti?
ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
07-04-2013 00:47
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me è successa la stessa cosa, ero in ferie ed al momento ho aggiuntato i due spezzoni, sfruttando lo spazio tra gli anelli, con un pezzo di filo da pesca abbastanza robusto (forse spectra), è rimasto così, prima o poi dovrò intervenire in maniera più definitiva. Grazie di avermelo ricordato.
07-04-2013 01:33
RMV2605D Offline
Da anni il tappo dell'acqua è assicurato con un pezzetto di doppia treccia in poliestere da 2 mm.
La catenella del gasolio è ancora originale, faccio molto più spesso acqua che gasolio!
Big GrinBig GrinBig Grin
07-04-2013 02:34
giampaolo.p Offline
ritengo che la facilità con cui si reperisce il prodotto e con cui lo si riesce a sostituire fa sì che convenga mantenere il sistema
07-04-2013 04:05
dapnia Offline
Molti tappi hanno già il cavetto di acciaio rivestito di plastica e assicurato con un'asola con manicottino pressato.
07-04-2013 06:41
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
sagolina da 2 con girella da pesca è più che sufficiente a mio avviso
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
07-04-2013 06:51
RMV2605D Offline
Adesso che mi ci fai pensare è proprio così che ho sostituito la catenella anni fà (e continua così). Sagolina da 2 mm ed una girella da lenza con terminale apribile per fissarla all'anello nel bocchettone.
07-04-2013 13:25
Trixarc Offline
Anche io ho trovata rotta, sulla barca appena acquistata, questa benedetta catenella. Ogni volta che faccio gasolio mi vengono i sudori freddi, condizione a cui mi ero ormai rassegnato. Quando svito con lentezza esasperante il tappo mi sembra di essere, avete presente quegli artificieri che nei film devono disinnescare una mina? Big GrinBig Grin
Mi ricorderò di dare un occhiata meglio a come risolvere questo problema. A memoria ricordo che la catenella era fissata all'interno per cui non ho presente come sia possibile sostituirla. Vedrò meglio la prossima volta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2013 01:50 da Trixarc.)
07-04-2013 15:45
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se avete difficoltà a fissarla all'interno suggerisco di utilizzare un zavorrino in vetro resina o plastica che abbia forma irregolare al centro de quale e' assicurata la catenella con girella da pesca o una cimetta a cui va ovviamente legato il tappo. E' importante che la zavorrina, possibilmente un foglietto,entri con difficoltà nel foro di imbarco che sarà servito da un tubo. Catenella o cimetta in lunghezza dovranno essere tali da consentire ,col tappo aperto e posato in coperta, l'introduzione agevole della canna del distributore e/o del vs imbuto. Bv
07-04-2013 17:34
lorenzo.picco Offline
da sempre una sagolina da 2 lunga 25-30 cm. fissata al tappo e all'altra estremità un bel dado inox che fa da contrappeso e mai un problema .... ( sia sul tappo gasolio che sul tappo acqua )
08-04-2013 01:45
Trixarc Offline
Adotterò sicuramente i vostri preziosissimi suggerimenti e farò finalmente gasolio in tutta scioltezza.Wink
08-04-2013 01:52
kalipso Offline
Registrato: Apr 2012 Online
eplaa! meglio 1 cavetto x freno da bici e relativo morsetto
in acciaio,costa nulla ed è valido, ciao.
08-04-2013 02:12
Maro Offline
Heart catenella tappo serbatoio gasolio
[color=teal]E E H H H ? ? ? ?
42 42 42 42
[color='teal]
Big GrinBlushBig Grin
Buon vento! by Mario
08-04-2013 13:16
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.579 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 405 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 220 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 693 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.809 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.591 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.690 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.123 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.802 28-06-2023 21:38
