Calza Gennaker, quale ?
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vorremmo prendere una calza x il genny da utilizzare in crociera.
Ho visto che ce ne sono diversi tipi, con l'imbuto un vetroresina, gonfiabile, in alluminio etc.
Viste le dimensioni non trascurabili, circa 18m per una vela di 150mq, che ne pensate ?
https://www.facebook.com/ondablusail
26-03-2013 20:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
io ce l'ho con imbuto in plastica. perfetta! una volta capita, permette di usare il gennaker da soli, almeno fino ad una certa intensità di vento.
26-03-2013 20:43
Spring Offline
Ciao se ti può essere utile sto valutando queste alternative, oltre al classico lavoro fatto da veleria
- http://fbyachting.it/easysnuffer_14.html
http://www.atninc.com/atn-spinnaker-sleeve.shtml
Un saluto
27-03-2013 03:13
sailyard Offline
Quali sono i vantaggi del circuito interno o esterno ?
27-03-2013 04:30
Spring Offline
Parlando con un velai o di cui mi fido mi hanno spiegato che si tratta di differenze di scorrevolezza della drizza del circuito, internamente tende a incattivarsi e a scorrere meno.
Attenzione anche alla lunghezza se devi fare dei calcoli di costo, molto spesso vengono espressi valori a metro lineare e la dimensione da prendere è quella della balumina.
Un saluto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2013 15:23 da Spring.)
27-03-2013 11:29
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Un saluto
Io ho Easysnuffer ed è veramente ottima, costa un poco di più ma li vale tutti sia come fatta (tra imbuto, circuito, sistema e sdoppia la salita, dettagli vari), che per i materiali (sembra siano i medesimi utilizzati per i paracaduti) che per le finiture.
28-03-2013 21:26
sailyard Offline
Un saluto
Ho chiesto un preventivo e costa quasi il doppio di una 'normale'...
29-03-2013 01:03
max440 Offline
Io nella mia ho l'imbuto in plastica ed avendo un 440 è lunga quasi come la tua. Mi trovo benissimo
29-03-2013 02:54
sailyard Offline
I preventivi al momento sono, per una lunghezza di 17m:
- velerie locali 425
- ATN 560
- Easysnuffer 750
Tutti senza IVA e trasporto che per la ATN sono circa 70 e per la Easysnuffer 25.
30-03-2013 19:37
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
E' molto importante che la calza non sia troppo di misura, altrimenti fatichi sia ad aprire che a chiudere.
Altra accortezza è tenere la bugna bassa e, sia balumina che inferitura, belle tese quando si apre, se è il caso aiutandosi con una mano, perchè se l'imbuto ti ammucchia la vela (che in basso è tanta), si rischia di dover tirar giù tutto e penare poi un bel po' per mettere in chiaro.
31-03-2013 17:43
sailyard Offline
Secondo voi qual'è la misura da scegliere ? ne ho trovate più di una usate e ovviamente qualcuna è un po' più lunga della I e qualcuna più corta.
01-04-2013 17:57
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 531 18-12-2023 10:39
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.070 20-11-2022 13:43
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 842 15-08-2022 23:10
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.627 25-05-2022 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.145 17-11-2020 21:38
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.601 15-09-2020 14:15
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.006 09-03-2020 18:22
  Calza pelosa... Xray 4 1.350 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 2.735 21-05-2019 14:42
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 2.501 21-04-2019 17:10
