GPS GARMIN, Strumenti B&G H3000 e NMEA
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno,
stavo provando a collegare il GPS Garmin 521 agli strumenti B&G H3000 tramite NMEA 0183.
Il GPS é collegato alla radio/AIS, empire Garmin, tramite NMEA 2000 senza problemi.
Sul GPS ci sono i seguenti fili:
Canale A Tx
Canale A Rx
Canale B Tx
Canale B Rx
Sulla strumentazione ci sono i seguenti fili:
B&G Sezione IN:
NMEA IN +ve
NMEA IN - ve
Screen
Sezione OUT
NMEA OUT +ve
NMEA OUT - ve
0 Volts
Screen
Cosa devo collegare?
iMoneHelp Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao.
Il Garmin ha il negativo dell'alimentazione in comune con quello del NMEA, detto questo il collegamento da fare è:
Garmin CANALE A TX - B&G NMEA IN +ve
Garmin NEGATIVO - B&G NMEA IN - ve
Garmin CANALE A RX - B&G NMEA OUT +ve
Garmin NEGATIVO - B&G NMEA OUT - ve
Prego.
18-03-2013 20:53
Biziotti Offline
Grande, in settimana provo e ti dico.
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Da quanto scrivi il GPS Garmin gestisce i dati NMEA con segnali sbilanciati (NMEA/GND). Per contro la strumentazione B&G fa uso di un segnale bilanciato NMEA+ e NMEA-.
Se iniettare un segnale sbilanciato in un bus bilanciato non è un grosso problema (si perde l'immunità ai disturbi), per contro,iniettare un segnale bilanciato NMEA+ NMEA- su una linea sbilanciata NMEA/GND, non si dovrebbe fare, infatti in qusto modo si mette in corto la linaea NMEA- con il ground.
Le linee bilanciate NMEA+/NMEA- sono sempre in opposizione di fase quindi, entrambe a potenziale diversoi da ground.
Un collegamento diretto di NMEA OUT- a ground metterebbe in corto la linea stessa .
A tal proposito consiglio di leggere il seguente articolo (pag.7, 8, 9):
http://www.promarine.fi/web/files/The%20...201.50.pdf
19-03-2013 01:36
Biziotti Offline
Ho provato ma con nessun successo, domani la barca va in cantiere, proverò al suo ritorno.
23-03-2013 03:43
Biziotti Offline
La barca é di nuovo ormeggiata, ho rifatto i collegamenti ed ora tutto funziona, grazie ad iMoneHelp e Andomast.
13-04-2013 02:26
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 216 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 308 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 263 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 453 15-04-2024 22:09
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 288 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.437 30-01-2024 23:06
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.125 26-01-2024 03:26
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 94 24-01-2024 21:11
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 827 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 731 05-01-2024 16:26
