Giuntura scafo chiglia
Blu Offline
L'attaccatura della chiglia si presenta come segue:
La giuntura si sta sfaldando e l'ultima pulizia carena con l'idropulitrice gli ha dato il colpo di grazia.
Qual'è la corretta procedura e materiali per rifare il bordino ?
Grazie !
12-03-2013 00:38
davidef Offline
Pulire bene carteggiti allarghi e usi del silicone 3m 5200 fc. Che e' uno strutturale lasci asciugare 10 giorni poi primer e antivegetativa
Se non hai tempo sika 292 uv biano
12-03-2013 00:57
Maro Offline
se esattamente sulla giuntura, dopo aver carteggiato, ci metti un nastrino di carta da 3-4mm e poi sopra fai a spessore il raccordo in elastomero, vedrai che durerà molto di più.
Buon vento! by Mario
12-03-2013 03:08
Blu Offline
Eccomi, grazie...
Vorrei essere il meno invasivo e il più celere possibile.
Chiedo alcune precisazioni....
1. bonifico togliendo il vecchio sika
2. porto a gelcoat intorno alla giuntura (carteggiatura a mano o con strumento ? quale ?)
3. do il primer per sika ????????
4. giro di sika, asciugatura, primer e antivegetativa.
12-03-2013 18:06
N/A Offline
Sul metallo se porti a zero devi fare anche quanto segue, altrimenti si creerà subito la ruggine e starai peggio di ora:
Rimuovere vecchio sika ancge verso l'interno.
asciugare, pulire con acetone e SUBITO dare una mano di epossidica che, così, bloccherai sul nascere l'ossidazione che, seppur invisibile, inizia immediatamente nel momento in cui il metallo è a contatto con l'aria.
dopo passi qualche mano di interprotect e solo quando asciugato (una giornata almeno) fai il cordolo di sika e poi AV
12-03-2013 18:43
Blu Offline
Il bulbo è in piombo.
Comunque, se possibile, eviterei di arrivare al metallo.
Immagino che sotto il vecchio sika ci sia già uno strato epossidico.
Cos'è l'interprotect ?
12-03-2013 23:53
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 380 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.384 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.909 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 443 07-11-2023 18:49
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.568 08-10-2023 11:02
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.412 20-09-2023 08:38
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.105 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.176 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.937 04-04-2023 16:37
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.918 13-08-2022 13:49
