Quale elica per Hanse 370?
guaglione Offline
Cari amici, ho bisogno del vostro aiuto. Vi spiego il mio problema.Domenica pronti per la regata di circolo, mollato gli ormeggi con motore in moto ed a folle, do il via ed inserisco l'invertitore ma meraviglia la barca non si muove ne avanti ne in retro.Per farla breve non esiste più l'elica, trovata poi corrosa da correnti galvaniche sul fondo del porto. Ora quello che vi cercò è di sapere le caratteristiche dell'elica. Quello che so io è che un elica sinistrorsa ma non conosco il diametro ne il passo.La mia era una due pale fissa, la barca é un HANSE 370 con motore YANMAR da 40 cavalli sul SAIL drive c'è stampato solo SD 40, ho anche contattato vari rivenditori ma ognuno mi da letteralmente i numeri, l'unica certezza forse è il diametro che è 17 ma il passo qual'è? Ho trovato su Ebay una della volvo diametro 17 passo 15 andrà bene?Attendo con ansia vostri consigli. Grazie anticipatamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 06:30 da irruenza.)
09-03-2013 01:18
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Più che i rivenditori, contatta la hanse: loro di sicuro potranno aiutarti
E cerca di capire perché l'elica si è corrosa: fai controllare l'impianto elettrico, verifica che gli zinchi siano stati messi bene (sono andati anche loro o sono integri e hai perso l'elica? Sono indizi importanti per capire)
comunque buon vento
09-03-2013 01:38
Franzdima Offline
Ahi ahi ahi, è veramente grave la cosa! Irruenti cinghiate per te Big Grin
Per l'elica direi che una Volvo qualsiasi su uno Yanmar non credo vada benissimo...
Aspetta Prop, servono le solite cose, lunghezza al galleggiamento, dislocamento, potenza motore, giri max, rapporto di riduzione e via dicendo e si calcola l'elica ideale.
Per il tipo di elica, approfitta per passare ad un'abbatibile od un'orientabile. Quanto ci vuoi spendere?
P.s. per il futuro cambia lo zinco! Tieni anche presente che se lo zinco rimane perfetto e non si è corroso vuol dire che si è corroso qualcos'altro Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 01:41 da Franzdima.)
09-03-2013 01:39
franco53 Offline
è successo anche a me l'anno scorso di perdere l'elica,ho contattato la scandiesel concessionaria bukh per l'italia e mi hanno fornito l'elica giusta,perchè non provi a contattare la YANMAR o qualche concessionario di quel motore,forse riesce a darti la dritta giusta
09-03-2013 03:46
gaspare.agate Offline
Confermo, Prop è la soluzione, quasi magico, anni addietro cambiando motore mi disse che l'elica andava bene e bene andò
09-03-2013 03:59
davidef Offline
Io ne ho una smontata dal mio hanse 400. Se mi mandi un sms in giornata. Al3341068036 ti dico cosa c'è' stampigliato sopra Non mi stupirei che fossero uguali
09-03-2013 15:42
davidef Offline
Ti confermò che l'ha se con il 40. Hp monta la 17 x 14 2 pale in alluminio. Un vero cesso per il 400 per fermare la barca metti la retro dai gas scendi in cucina ti fai due spaghi un caffè torni in pozzetto e la barca comincia a rallentare ah ah ah Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-03-2013 03:07
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 710 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.116 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 454 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 961 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.945 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 763 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.416 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.801 01-10-2022 14:44
  Hanse 400 del 2007 - corretta tipologia elica Conversof 10 1.173 08-06-2022 10:03
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 1.497 24-05-2022 22:16
