Passaggio da rullaranda a randa steccata
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Passaggio da rullaranda a randa steccata
(13-05-2016 21:52)polohc Ha scritto:  ... ho un'albero Z-Diffusion credo molto simile al tuo sul quale vorrei montare anche io una randa full batten
Si mi pare che siano uguali o molto simili, nella caneletta ci vanno i garrocci da 22mm di larghezza.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 22:17 da ste.fano.)
13-05-2016 22:16
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, se cercate nel forum ho valutato anche io le possibilità di cambio.
Con albero Selden (risultano uguali se con o senza rollaranda)
Ci sono fondamentalmente 2 strade
1 montare rotaia e controrotaia Antal studiata appositamente (serve disalberare) su cui si possono usare i carrelli, ovviamente togliere tutto il meccanismo interno
2 cambiare albero e mantenere, magari modificandolo, tutto ciò che si può
Se hai tutto Selden lo fai tranquillamente.
Preventivi ricevuti
La prima soluzione: circa 4000€ + vela
La seconda circa 8.000€ + vela
Soluzione adottata: nuova randa avvolgibile in membrana e stecche "verticali", minima perdita (0.2kn) rispetto alla stessa barca con Full batten.....
14-05-2016 00:27
zankipal Offline
Messaggio: #43
Il Bavaria 50 a cui ho fatto la trasformazione che ho citato in questo post qualche anno fà è stato venduto e ritrasformato in avvolgibile
Mi hanno chiesto di vendere la rotaia Harken tipo B con carrelli per randa 5 stecche, P = 18.5 mt, se a qualcuno interessa è un occasione, io non ci guadagno niente, faccio solo un favore a un amico
14-05-2016 01:31
ste.fano Offline
Messaggio: #44
credo di aver capito la probabile causa della difficoltà a issare la randa
Nello stesso stato è la canaletta, quel nero che pensavo utile grasso in verità è diventata una sostanza dura e appiccicosa.
provato a pulire i garrocci ed un pezzo di canaletta e non c'è paragone.
Ora per la prova definitiva devo pulire la canaletta fino in testa d'albero.
Vorrei evitare di salire...
Esiterà qualcosa che si possa legare alla drizza per farlo scorrere e pulire?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 13:37 da ste.fano.)
14-05-2016 13:36
ste.fano Offline
Messaggio: #45
(14-05-2016 13:36)ste.fano Ha scritto:  Esiterà qualcosa che si possa legare alla drizza per farlo scorrere e pulire?
in qualche modo si può fare:
https://www.youtube.com/embed/Xvs3yK9ISFg
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 14:37 da ste.fano.)
14-05-2016 14:37
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #46
Questo si che é un albero!!!
14-05-2016 16:45
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #47
Procurati un bigodino grande e sfila la parte interna che è costituita da uno scovolino; forma un trenino costituito da garroccio/interno di bigodino/garroccio e fissalo con una legatura; collega un garroccio alla drizza e l'altro ad una cima di richiamo; infila il trenino nella canaletta; issa con movimenti ripetuti su/giù; ammaina; fatto.
Se ripeti l'operazione ogni tanto la canaletta rimane pulita.
15-05-2016 01:05
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #48
(14-05-2016 00:27)infinity Ha scritto:  Ciao, se cercate nel forum ho valutato anche io le possibilità di cambio.
Preventivi ricevuti
Rispetto alla randa di prima quanto è cambiata la barca?
Costo della randa stecche verticali ( e per che tipo di barca)?
infinity Offline
Messaggio: #49
Appena me la consegnano ti dico....
Hanno allestito un GS 45 LC, mi sembra così il nuovo e hanno verificato perde 0.2 nodi sulla gemella con Full batten....
16-05-2016 00:29
ste.fano Offline
Messaggio: #50
(15-05-2016 01:05)aljaba49 Ha scritto:  Procurati un bigodino grande e sfila la parte interna che è costituita da uno scovolino; forma un trenino costituito da garroccio/interno di bigodino/garroccio e fissalo con una legatura; collega un garroccio alla drizza e l'altro ad una cima di richiamo; infila il trenino nella canaletta; issa con movimenti ripetuti su/giù; ammaina; fatto.
Grazie per l'aiuto, ma ho dovuto fare una variante.
Pur avendo in famiglia 4 donne nessuna usa i bigodini Smiley57
ho rimediato con spugnette dei piatti ritagliate.
Ho pubblicato la foto qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438957456
Stefano
16-05-2016 09:57
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.172 28-03-2024 12:45
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.276 09-05-2022 16:25
  drizza spi e passaggio a 7/8 Utente non piu' attivo 43 4.578 08-08-2018 17:59
  Mettere a segno una randa steccata Silo 14 3.240 02-11-2016 16:47
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.005 13-10-2016 15:00
  Passaggio borose rob 41 9.666 21-06-2016 15:27
  Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft kavokcinque 8 3.882 24-05-2016 21:17
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.067 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.027 30-11-2014 08:08
  Randa steccata vs semisteccata strega 33 14.077 22-09-2014 20:32
