Bimini su pozzetto centrale
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Vorrei un vostro parere, visto che dopo anni di insolazioni vorrei dotare la mia barca, un GS 41 di bimini.
I problemi non sono pochi, direte voi quali?... allora:
1 - Pozzetto centrale significa nel mio caso trasto e scotta randa a circa un metro a poppa del timoniere, e ancora, dietro al trasto, un metro abbondante di coperta che ovviamente non sarà coperta ma non è importante questo
2 - Trasto e scotta randa significa non poter abbattere completamente il bimini in posizione chiusa che dovra quindi essere sostenuto da due bracci rigidi e il bimini riposerà inclinato a circa 50 gradi
3 - In pozzetto 2 winch laterali limitano la struttura, per i soliti motivi. Dei due, uno è sacrificabile (il piccolo a poppavia) quindi conto di poterlo installare facendo pero a meno di utilizzare la leva del winch a 360° e limitarmi ad usarlo, quelle poche volte che lo si usa a mezzo giro...
Vi allego una foto dell'unico GS 41 che ho visto dotato di tendalino, a me sembra montato al contrario, intendo dire, l'arco principale è rivolto a prua e questo vorrebbe dire chiuderlo verso prua??!!
https://www.google.it/search?hl=it&q=gra...B760%3B570
Per il resto il mio progetto ce l'ho, bimini classico, dovrebbe limitare solo il winch 'sacrificabile', devo solo controllare se la scotta del fiocco arriva ai winch senza contatto con la struttura. vorrei mettere una foto ma non mi è consentito.
L'altra soluzione sarebbe fare un bimini 'assimmetrico' dove l'arco di prua va quasi verticale e quello verso prua, lungo a dismisura mi coprirebbe anche il pozzetto ma.... non lo chiuderei piu!
Idee ? suggerimenti ? consigli ?
PS questo il pozzetto di un mio simile (manca il winch sacrificabile a poppavia ma se guardate bene c'è la sagoma in vetrosina per l'installazione).
08-03-2013 03:32
fiolet Offline
C'e' stata una discussione simile tempo fa. Ho una barca piu' o meno simile al GS 41, io il bimini che ci ho trovato l'ho tolto dopo la prima stagione. In primis perche' in piedi al timone ci strusciavo la testa anche se non sono certo alto, e in piu' perche lasciava solo una fessura di visibilita' fra il telo del bimini e la cappottina: 'nobbuono' ne' navigando di notte ne' manovrando in spazi stretti. Ma la considerazione decisiva fu che tra winch di scotta paranco randa, montanti del bimini e cinghie varie per tenerlo in tensione, il pozzetto diventava una trappola da cui era difficile uscire velocemente per fare un ormeggio, in particolare quando ero da solo.Quando c'e' troppo sole.....cappellino e maglietta e, se il vento non e' troppo, un bell'ombrellone infilato in un winch e assicurato con un sagolino da qualche parte.
08-03-2013 22:44
emme238 Offline
Come darti torto.. solo si pensava di fare un bene ai passeggeri, nonostante gli accessori 'crociera' spesso e volentieri vanno contro lo spirito puro della vela. Vedremo chi vincerà...
Grazie per le considerazioni riportate, molto pratiche.
09-03-2013 00:16
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 586 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 746 10-02-2024 21:15
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.075 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.045 28-01-2024 11:52
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.388 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.142 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 756 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 792 16-11-2023 07:12
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 3.665 19-09-2023 12:57
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.025 12-08-2023 12:21
