Insonorizzazione vano motore
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Oggi ho passato una bella giornata facendo uno dei tanti lavori di manutenzione della mia piccola....
In quasi 4 ore di lavoro ho cambiato tutti i pannelli fonoassorbenti del vano motore.
Ho usato 'PANNELLI FONOASSORBENTI BUGNATO 100 X 50 X 3CM ADESIVO 1 PANNELLO DENSITA 30KG' comprati su ebay a 6€ a pannello per una spesa totale di 34 € Spedizione inclusa (tanto per essere precisi!)
Pensavo che l'adesivo non fosse abbastanza potente da aderire bene alle pareti del vano, ma con mio stupore e felicità una volta attaccati non mollano la presa per niente.
Prima di tutto ho tolto i vecchi pannelli ormai mezzi staccati e semi finiti.
Poi con una spatola ed una spazzola, ho tolto bene tutti i residui di colla e 'gommapiuma'. Ho aspirato tutto lo sporco con un'aspirapolvere ed una volta pulito tutto ho attaccato i nuovi pannelli.
Mi sembra che sia venuto un buon lavoro.
03-03-2013 02:43
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
vero ... bravo.
è una cosa che dovrei/vorrei fare anch'io, ma per come è l'accessibilità del vano motore della mia barca ogni volta che ci penso, rimando.
03-03-2013 02:54
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di loniro
SI PREGA DI NON QUOTARE LE FOTOGRAFIE. Irruenza
Ottimo il solo problema è che così il materiale assorbirà umidità e vapori di olio e gasolio che ne accelereranno la degradazione che a vista non mi sembra essere di tipo nautico ma per ambito civile sembra poi mancare anche il sandwich con la gomma compatta per le basse frequenze.
Comunque complimenti.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013 07:28 da irruenza.)
03-03-2013 06:01
irruenza Offline
complimenti. La prossima volta peró cerca sul Forum PRIMA di aprire una nuova discussione e, nel caso, continua lì. Ad esempio.... http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17820
03-03-2013 07:31
Arcadia Offline
poca spesa, poca resa!
come ti ha detto lacamomilla, quei fonoassorbenti, a parte fonoassorbire poco, si degradano, faranno polveri che verranno assorbite dal motore (hai un buon filtro dell'aria?)
Io sulla mia non li avrei messi!
03-03-2013 19:13
Arcadia Offline
poi vedo che sprechi soldi per comprare il filtro gasolio originale volvo, e risparmi su lavori strutturali così?
03-03-2013 19:14
Arcadia Offline
infine, credo che non siano nemmeno ignifughi, probabilmente non li passerebbe nemmeno il rina!
03-03-2013 19:16
LoNiro Offline
Beccato un'altra volta.... a questo punto non so cercare nel sito!! Smile
03-03-2013 20:22
LoNiro Offline
per Arcadia.... Bé l'anno prossimo mi divertirò a sostituirli con dei pannelli adatti... Per quanto riguarda il RINA... la mia barca batte bandiera Olandese quindi tutta la burocrazia italiana la lascio a voi!
03-03-2013 20:27
lacamomilla Offline
Per irruenza Pido PerdonSadsmiley
Per Ioniro son qui per servireCoolBig Grin il sandwich ricoperto con alluminio che trovate fotografato da Markolone che ne impedisce l'assorbimento di vapori di olio e gasolio che lo trasformerebbe in una torcia è composto ci foam 30 kg auto estinguente e gomma compatta per le basse frequenze foam gomma foam alluminio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013 20:43 da lacamomilla.)
03-03-2013 20:41
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.911 17-04-2024 13:59
  Copertura vano motore spigolo 30 2.510 18-10-2023 07:16
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 624 04-06-2023 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.478 27-02-2023 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.471 19-01-2023 16:51
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 7.214 24-04-2020 00:00
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 73 9.265 13-11-2018 23:36
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 2.653 21-08-2018 11:59
  Ventola di aerazione per il vano frigo Diabolik 1 1.723 31-07-2017 18:11
  Presa d'aria vano motore Cdalla 24 7.352 21-06-2017 22:42
