Tientibene da sostituire(tra poco)
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ciao a tutti,
tra un po'dovro' sostituire i due tientibene in legno a sezione rettangolare.
Il problema e' che sono abbastanza lunghi e curvativerso prua.
Consigli su materiale , possibilita' di curvare il profilato di legno ed eventualmente cambiare il materiale ( tubo di acciaio),
GRAZIE
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-02-2013 23:27
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
non dici quanto sono lunghi, comunque se smonti quelli attuali per qualsiasi falegname sarà facile rifarli tali e quali - quindi comprensivo di piegatura (che un poco avrà preso, anche da smontati) ed anche di fori di fissaggio -.
giusto la settimana scorsa ho dato una mano ad un mio amico a rimontare su un elan 331 i tientibene in tuga oltre ai listelli laterali al tambucio che lui usa - opportunamente rinforzato - come base d'appoggio per l'autogonfiabile per la parte che si estende a proravia del tambucio stesso.
il legno da lui usato è stato l'iroko - questioni di minore spesa. Li ha fatti belli sovradimensionati. Dureranno più quei legni che il mio amico Big Grin
io sulla mia barca - li ho rifatti a giugno scorso - ho usato il teack, però erano normali tientibene.
ipotizzi l'acciaio ... dalla foto che posti mi pare di capire che dovresti mettere un binario ...
(Abelardo)
17-02-2013 23:47
io sono un amante del legno , quindi lo preferirei.
La lunghezza supera i 2,5m.
un po di piegatura bisognera' darla comunque.
quando li smonto sono abbastanza piegati ma per rimetterli a posto devo sforzare un po'
Buon vento
by NINO
:smiley58:
17-02-2013 23:53
francidoro Offline
non dovrebbe essere un problema, il legno un poco lo tiri sempre, se li fai fare da un falegname scarichi il problema su di lui ... Big Grin
se invece li fai te, allora ti servirà un poco di lavoro in più per tirarli.
procedi fissandoli con la prima vite - senza sika, solo una prova.
fissi - partendo per esempio da poppa - sia il tientibene di dritta sia quello di sinistra, una sola vite.
poi il secondo punto di fissaggio, una sola vite
procedi così, vedrai che verrà ... piano piano facendo forza, riuscirai a metterli.
a questo punto, capito come procedere, togli tutto ed inizi il lavoro vero.
è un poco più incasinato il lavoro vero, perché devi metterci il sika per impermeabilizzare, ... metti abbondante sika, fatti aiutare, questi lavori si fanno in due,
non so se sono fissati in tuga oppure hanno perni passanti con rondella e dado di sotto.
in ogni caso è normale che un poco sporcherai attorno ai punti di fissaggio, non preoccuparti, dopo qualche giorno, a sika bello asciutto sarà facile pulire.
sarebbe bene che non ti dimenticassi i tappini per i fori delle viti, li vendono già pronti.
la buona arte insegna a metterli con le venature parallele alle venature del legno
un goccio di resina (ma anche di colla), un colpetto col martello e via
a lavoro asciutto, con uno scalpellino piccolo e bello affilato procedi per togliere la parte del tappo che 'emerge'
qua procedi col taglio rivolto verso l'altro, per non graffiare il legno del tientibene ... un colpetto di martello e via il residuo, poi carteggi e pari tutto.
(Abelardo)
18-02-2013 00:45
Grazie ok vorrei farlo io. Ho abbastanza manualità ma quando le cose non si sono mai fatte qualche consiglio non guasta.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
18-02-2013 00:58
francidoro Offline
Cool a chi lo dici Cool
(Abelardo)
18-02-2013 01:32
RMV2605D Offline
Ho rifatto i tientibene in teak un paio di anni fà, il falegname ha scelto un tavolone da 6 cm di spessore con la vena curva come il tientibene, tagliato con la stessa curvatura, segato a metà nello spessore per ricavare i due tientibene speculari, arrotondati i bordi e inserito nelle estremità un tratto in controvena per impedire fessurazioni.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 128 KB
Puoi vedere altre foto del rifacimento di tutti i legni qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39860
Big GrinBig GrinBig Grin
18-02-2013 14:40
Complimenti al tuo falegname!
Quindi se ho capito bene non ha piegato nulla ma ha fatto il taglio curvo?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
18-02-2013 15:41
faber Offline
il procedimento che suggerisce francidoro è perfetto, come si dice:
non fà una piega !
Big Grin 42
18-02-2013 16:00
Montecelio Offline
Secondo me, con quella lunghezza, si piegano comunque, magari bagnandoli bene.
18-02-2013 16:19
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
fatti tre anni fa, abbiamo preso un murale di tek, (un 8 x 8 cm, se non ricordo male), tagliato i due tientibene alla misura corretta della sezione, in lunghezza abbiamo lasciato un poco più lungo, fresato lo smusso tondo agli spigoli, dopo di che siamo andati in barca armati di specifico utensile (una punta elicoidale a doppio diametro con anello di fine corsa). In questo modo siamo stati in grado di fare contemporaneamente il foro per la vite ed il foro più largo per il tappo coprivite.
Tenendo conto che volevamo utilizzare i fori sulla coperta esistenti, abbiamo preso delle viti della stessa lunghezza delle vecchie, leggermente più grosse (0,5 mm se non ricordo male), per cui bisognava fare i fori sul tientibene in posizione corretta. Per fare ciò siamo partiti dal primo foro (quello più a poppa), segnato e fatto, inserito la vite ma non tirata, segnato il secondo foro tenendo un pelo (0,5 / 1 mm) più lungo (più a proravia) rispetto al foro di coperta, fatto il secondo foro.
A questo punto abbiamo svitato la prima vite, inserito del sika nel foro e fatto un cerchio (di sika) sulla coperta attorno al foro, la vite e riavvitata, inserito il sika nel secondo foro, cerchietto di sika attorno al foro di coperta ed avvitata, tirato sia la prima che la seconda vite, a quel punto uno forza con calma il legno, uno segna il foro, foratura, sika nel foro della coperta e cerchietto di sika attorno al foro e si avvita, stesso sistema per l'ultima vite. A quel punto, con seghetto da ferro fine abbiamo tagliato la parte eccedente del tientibene, ed abbiamo tappato i fori delle viti con i tappi in tek incollati con resorcinica, fatto con calma ci abbiamo messo un paio di ore in tutto, dopo un paio di giorni abbiamo tagliato l'eccedenza dei tappi e pareggiato con carta abrasiva.
18-02-2013 20:24
Ok capito ma cos'è un murale ?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
18-02-2013 23:44
RMV2605D Offline
Esatto! Scegliendo un tavolone con la stessa curvatura della vena.
19-02-2013 00:52
Vaalter Offline
Citazione:Ok capito ma cos'è un murale ?
un massello di legno (tagliato lungo la vena) che non ha le dimensioni e la forma di una tavola ma, piuttosto, di un travetto (difatti parlavo di un 8 x 8 x 400 cm)
19-02-2013 03:59
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.837 03-04-2024 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 839 01-11-2023 08:23
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.583 20-09-2023 08:38
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.254 09-08-2023 19:37
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 1.433 11-03-2023 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 796 05-03-2023 17:13
  Frigo che friga poco... ITA-16495 7 1.466 08-07-2022 15:25
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.658 07-03-2022 14:45
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 27.980 16-11-2021 09:37
  Bocca di rancio da sostituire su Comet 45 pepe1395 4 1.089 12-06-2021 19:32
