Interfacciamento strumento vento
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sulla mia barca ho il classico windsystem st60+ Raymarine e un gps cartografico della Lowrance. Lo strumento vento mi legge solo l'apparente dato che non è interfacciato. Mi chiedevo: per poter leggere il reale, devo per forza interfacciarlo con un log? Non c'è la possibilità di interfacciarlo con il Sog del gps?....non ho voglia di fare un altro buco nello scafo....già ne ha troppi, per i miei gusti.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
12-02-2013 22:45
scud Offline
Certo che lo puoi interfacciare con la SOG. Di solito c'é l'opzione sullo strumento del vento. Ovvio che SOG é diversa dalla velocità sull'acqua spesso e quindi anche il risultato del calcolo vettoriale lo sarà. Bisogna che ti leggi il manuale dell'ST60 e sicuramnte trovi il parametro per settarlo
12-02-2013 23:59
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Purtroppo non è così, la SOG non viene letta per il calcolo del vento reale, funziona solo con la SPEED....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013 00:07 da Velatina.)
13-02-2013 00:06
La strumentazione Raymarine della serie che indichi basa il calcolo del vento apparente sulla velocita' rispetto all'acqua, per poterla basare sulla velocita' rispetto al fondo bisogna 'ingannare' lo strumento con qualcosa che converta il dato 'fingendo' che provenga da un Log.
Un accessorio che, fra le tante funzioni puo' fare anche tale conversione (dichiarato dal costruttore ma non verificato) e' questo :
http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.ph...cle&sid=16
e il suo manuale :
http://www.gadgetpool.de/nuke/projects/f...alV3-5.pdf
ce ne sono altri ma non ho sottomano il loro sito.
Le implicazioni di tale modo di calcolare sono state gia' discusse su questo Forum :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31284
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57448
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013 00:21 da IanSolo.)
13-02-2013 00:12
Velatina Offline
Questa idea di far leggere la Speed attraverso l'interfaccia della Gadgetpool non è male, ma neanche facile, ci proverò e vi farò sapere....
14-02-2013 19:51
  Nuovo strumento robbi2020 7 537 10-04-2024 16:38
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 974 09-12-2023 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 447 27-11-2023 07:38
  Interfacciamento prodotti Raymarine Discola 21 2.395 12-07-2023 15:21
  Strumento NASA Marine stefano702 2 616 13-03-2023 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 993 18-01-2022 19:52
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.668 24-04-2021 19:19
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 996 09-12-2020 12:51
  Strumento Log VDO samz 3 3.789 27-10-2020 02:15
  Settaggio strumento Vento: LOG o GPS?? Blu 12 1.793 19-09-2020 20:53
