Chiglia Hanse 370e
Ettorino Offline
Chiglia Hanse 370e
Salve,
ho letto su questo Forum, che l' Hanse 370e viene realizzata in due semigusci sottovuoto, poi incollati fra loro.
A questo punto, si spiegherebbe la piccola crepa che ho notato sulla chiglia della mia imbarcazione, corre quasi per intero da prua a poppa.
Qualcuno è incappato nel mio stesso problema e può darmi consiglio?
Avevo pensato a stuccare con del Sikaflex 291
Purtroppo non riesco ad inserire foto, eventualmente ci sentiamo tramite mail.
Grazie e buon vento a tutti.
26-01-2013 05:51
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Chiglia Hanse 370e
... non sono un grande esperto.... ma credo che una crepa da prua a poppa non sia rassicurante [:136]... Ma attendi delucidazioni dai piu' esperti...
26-01-2013 06:49
Ettorino Offline
Chiglia Hanse 370e
non penso sia una cosa grave, o perlomeno lo spero.
Sembra più la stuccatura dei due gusci che col tempo (dal 2006) si sia ammorbidita e deteriorata....non fa acqua e dal punto più aperto tirando i lembi si vede il tessuto della resina.
Spero che ci siano altri armatori di 370e, così forse avrò conferma della mia teoria.
26-01-2013 08:10
davidef Offline
Chiglia Hanse 370e
Io ho un 400. Mandami una foto , ma ti anticipo gia che e' quasi impossibile che la barca venga realizzata nello stampo in 2 meta' .
Strutturalmente e' una follia, la mia da prua a poppa ha una stuoia riportata per riprendere la giuntura dello stampo e le sue imperfezioni, vedrai che il problema e' quello .
Comunque manda una foto e se puoi con una carteggiatrice arriva al gelcoat in un punto e vedi cosa c'e' sotto. Io starei tranquillo
26-01-2013 14:48
strega Offline
Chiglia Hanse 370e
+1 Anch'io 400 e. Non sono due semigusci, ma la ripresa della giuntura dello stampo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013 17:11 da strega.)
26-01-2013 17:09
Frizzz Offline
Chiglia Hanse 370e
Anche io ho un 400, sulla barca di un mio amico il bulbo era pieno d'acqua a causa di un parziale distaccamento del rivestimento.
É stato fatto asciugare e stuccato, ora non dovrebbe avere problemi. E'un difetto comune di alcuni Hanse, non me ne preoccuperei.
26-01-2013 18:27
Ettorino Offline
Chiglia Hanse 370e
hai usato la parola giusta, stuoia. Lo scorso anno, prima di vedere la crepa questa stuoia larga all' incirca 7-8 cm si era ammorbidita, pigiando con un dito cedeva leggermente.
Ti manderò comunque delle foto via mail.
Per precisare ho letto proprio su AdV (post HANSE 370 del 23/09/2007)dove Estrovelico parla dello scafo fatto in due metà resinate in sottovuoto e poi giuntate....sottolineando il fatto della validità del sistema! Di più non sò.
27-01-2013 03:17
davidef Offline
Chiglia Hanse 370e
Allora la stuoia non ha catallizzato bene va rimossa lavato bene e rimessa con resina EPOSSIDICA
27-01-2013 15:46
paolo maylander Offline
Chiglia Hanse 370e
ma quanto le avete pagate questi 'capolavori di barche'
28-01-2013 04:23
Observer Offline
Chiglia Hanse 370e
[:245] 28 [:245]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013 05:25 da Observer.)
28-01-2013 05:24
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Chiglia Hanse 370e
Età della barca? è in garanzia? hai parlato con il cantiere?
29-01-2013 00:35
Ettorino Offline
Chiglia Hanse 370e
la barca è un 2006(n. di costruzione 96) ed è fuori dal discorso garanzia.
Ho contattato il rivenditore il Sig. Peter della S&P persona sempre molto disponibile e che ha avuto esperienza diretta in cantiere.
In questo momento è all' estero, ci dobbiamo sentire appena torna.
29-01-2013 14:16
fast37 Offline
Chiglia Hanse 370e
Probabilmente lo stampo è diviso in due metà, per cui al centro crea delle imperfezioni (onestamente non proprio uno stampo raffinatissimo). se così fosse, niente di troppo grave, magari un po costoso, perchè devi togliere la stuoietta che hai, asciugare bene, e resinarne un'altra, magari con il vuoto.
29-01-2013 21:32
Ettorino Offline
Chiglia Hanse 370e
è lo stesso consiglio datomi da davidef e penso proprio che lo seguirò alla lettera....
Grazie a tutti e buon vento!!
31-01-2013 05:01
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.550 08-10-2023 11:02
  Zanzariere Hanse 370e sjlver67 1 314 24-08-2023 19:29
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.099 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.172 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.929 04-04-2023 16:37
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.042 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.659 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.095 25-02-2022 12:44
  Diametri prese a mare HANSE 370E (2006) MassimoVE 2 1.402 11-03-2021 14:57
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 930 09-10-2020 05:13
