umidità strumento wind speed
vesna Offline
Volevo avere dei consigli su come fare per togliere l'umidità da dietro il vetro del mio strumento segnavento(anni 80),inquanto questa blocca il movimento della lancetta indicatrice e mi impedisce di capire la reale intensità del vento.Ho provato svitando una vite nel retro dello strumento e con il phon immettere aria ,ma i risultati sono stati scarsi.Purtroppo non ho foto dello strumento ne riesco a trovare la marca(forse Walker),posso soltanto descriverlo.Il quadrante è tondo è nero in cui è stampata la forza del vento in scala Beafour con una lancetta indicatrice.Nel posteriore sempre tondo ci sono i fili elettrici e una vite tappo.
Prima di scollarlo dalla paratia e portarlo in qualche centro assistenza,volevo avere un vs consiglio.
21-01-2013 18:36
Non c'e' altra possibilita' che fare come in quest'altro caso (con tanta pazienza) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78497
21-01-2013 19:40
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Comincia ad aprire il tappo posteriore e lascialo aperto x sempre è l'unico modo per 'arieggiare' lo strumento, difatti una volta cercavano di farli stagni, poi hanno capito che occorreva lasciare una presa d'aria posteriore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2013 03:16 da masa66.)
23-01-2013 03:11
Maro Offline
Non è tecnologia extraterrestre.
Si smonta, si pulisce, si asciuga, si rende stagno all'ingresso d'acqua, e magari si lascia uno scolo per quella che può comunque entrare, e si rimonta.
Con calma ed attenzione.
Buon vento! by Mario
23-01-2013 05:09
vesna Offline
Ho smontato dalla paratia lo strumento e l'ho portato ad un centro assistenza.Purtroppo il tecnico mi ha risposto che è impossibile aprirlo per asciugarlo bene e sostituire la lampadina di illuminazione notturna che è all'interno,perchè questi strumenti sono stagni.Mi ha proposto di rompere il vetro anteriore per accedervi e poi farmelo rifare.
Allego una foto dello strumento'Walker's wind speed and direction indicators'magari qualcuno sa come aprirlo.
26-02-2013 05:46
vesna Offline
Fortunatamente ho risolto recandomi in un officina di contachilometri e tachimetri per auto,che me l'ho ha aperto,ruotanto la parte posteriore che era avvitata e battendo la ghiera anteriore che era a pressione.
Ora mi rimane da pulirlo per benino e da sostituire le 6 piccole lampadine dell'illuminazione notturna,anche se il tecnico mi ha consigliato di modificare l'illuminazione interna con delle strisce a led apportunamente sagomate.
27-02-2013 06:01
masa66 Offline
Complimenti al 'Centro assistenza' Smile
28-02-2013 16:37
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.796 ieri 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 126 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 707 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 287 01-05-2024 19:45
  Nuovo strumento robbi2020 7 536 10-04-2024 16:38
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.114 29-12-2023 11:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  Strumento NASA Marine stefano702 2 613 13-03-2023 22:51
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.027 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 919 21-02-2022 12:51
