Regolatore x pannello solare (MPPT o DUAL)
stevern Offline
A seguito di una mia richiesta d'acquisto di un regolatore per pannello solare con tecnologia MPPT che potesse servire a controllare e gestire l'energia erogata dal pannello su due uscite e quind alimentare 2 banchi di batterie separati (servizi e motore), mi è' stato risposto che questo tipo di regolatore ha solo una uscita e che avrei potuto aggiungere un parallelatore. Domanda...e'vero che non esistono regolatori MPPT con 2uscite? L'uso di un parallelatore mi risolverebbe il problema di gestione automatica della carica delle batterie anche per il periodo invernale quando lasciò per 3mesi la barca senza risalire abbordo? Con il regolatore alternativo DUAL avrei una resa minore? È infine, considerando la mia scelta di impiegare il pannello primcipalmente per il mNtenimento della carica quanti Ampere dovrebbe avere il regolatore (10A sono sufficienti). Grazie infinite e lasciate perdere qualche errore di scrittura ...mi sto esercitando con l'iPad ...è non è' poco, ciao a tutti
18-01-2013 22:45
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
VOTRONIC mppt 240 duo
In vendita su svb.de
Ha due uscite distinte
L'ho acquistato due mesi fa
18-01-2013 23:05
stevern Offline
grazie massimo posso chiederti quanto lo hai pagato? Mi vado a cercare il catalogo...
19-01-2013 03:42
stevern Offline
ho trovato due articoli
a) 160 MPP 11,5 A
b) 240 MPP 17 A
Quale ragionamento occorre fare per sceglierne uno piuttosto che l'altro?
Penserei anche ad un display per il controllo remoto. Avete consigli?
19-01-2013 04:08
Massimo vr Offline
io l'ho acquistato dall'importatore Italiano che è la ditta Enertec di asti, tel.0141 530084
Per la scelta tra il 160 e il 240, è dipendente dal pannello che intendi utilizzare, se il pannello ti può fornire nella migliore della ipotesi 11A, prendi il 160, altrimenti prendi il 240.
Con un pannello di 100w puoi tranquillamente usare il 160.
19-01-2013 05:18
stevern Offline
molto gentile, oggi telefono a quell'importatore, Grazie e poi ti sapròdire. penso anch'io che il modello 160 sia più che sufficiente. Ciao
19-01-2013 15:40
maurizio1955 Offline
lo scorso anno ho montato il Votronic160 a cui ho collegato batterie servizi e motore sulle due uscite.
Ma ho avuto problemi. Vedi http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=80768.
L'ho spedito alla Votronic per la sostituzione e vedremo con il prossimo.
Comperato via internet in Germania a meno di 100€.
Per il display per il controllo remoto conviene avere prima un battery monitor e poi eventualmente il pannello di controllo.
ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2013 02:10 da maurizio1955.)
20-01-2013 02:06
stevern Offline
ciao.
grazie maurizio ottima informazione , indagherò priima dell'acquisto. WinkWinkWink
20-01-2013 15:41
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.120 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 611 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 327 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 236 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 779 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.381 30-01-2024 23:06
  regolatore WRM-15 freya 13 1.382 23-01-2024 07:44
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 439 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 653 17-12-2023 15:22
