Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
da 0 a 10 quante possibilità ci sono ..... per far diventare uno spinnaker un gennaker, tagliandolo in modo opportuno ?
grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013 22:43 da n/a.)
11-01-2013 20:46
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la gente fa carte false per tangonare i genny e tu vuoi bompressare uno spi?
11-01-2013 21:01
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
volendo probilmente ci si riesce pure ma con molto scarto e molto lavoro.
ad occhio penso che, anche senza valutare le prestazioni, sia economicamente sconveniente.
poi albert ti dará la risposta giusta e certa.
zankipal Offline
Citazione:Messaggio di volapiuk
grazie.
0
11-01-2013 21:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Stesso successo della corazzata PotemkinBig GrinBig Grin
11-01-2013 21:18
n/a Offline
anche se è un vmg ?
11-01-2013 21:21
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
grazie.
0
Mi associo.
11-01-2013 21:22
n/a Offline
grazie.
0
Mi associo.
Non mi associo.
11-01-2013 21:24
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
vicine a 0 se deve essere performante
vicine a 10 se è sufficiente che stia su
11-01-2013 21:43
tiger86 Offline
lo stesso che chiedere ad un sarto di trasformare una pantalone in una gonna Smile
Leandro
11-01-2013 21:49
n/a Offline
ueee ragazzi come siete perfettini (non vi ho chiesto 10, ma nemmeno 0 secondo me) ... però vi ricordo che di gennaker ne esistono di tanti ma tanti tipi, con molte varianti ... alcuni super studiati per certi barchini ...
allora: altra domanda
quanti gennaker (da 0 a ..., con tutte le varianti) secondo voi bisogna tenere in barca per sostituire genoa e spinnaker ?
11-01-2013 22:12
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La risposta è un po' più articolata, se la domanda è generica come è stata posta.
Se lo spinnaker è della stessa barca dove deve fare da gennaker: possibilità = 0.
Se invece è uno spinnaker più grande, con la ghinda lunga quanto o più di quel che servirà, smontandolo nei 4 o 5 box che lo costituiscono, rifilandoli un po' qua ed un po' là, togliendo un pannello dalla base nel box della mura ed aggiungendolo al box della scotta, rimettendo poi tutto insieme, un gennaker da crociera lo si ricava, se non ci si aspetta di rispettare una precisa forma (intesa come profili) di progetto, dato che si parte da una vela che ha già la sua forma. Si risparmia il costo del tessuto, ma di manodopera ce n'è comunque un bel po': diciamo che se lo spi è in buono stato ed è arrivato gratis, si può anche fare, se il velaio si presta Wink(e sa come fare:42Smile .....
Mi viene in mente questo esempio di spi trasformabile:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013 22:25 da albert.)
11-01-2013 22:17
ZK Offline
giuseppe?
11-01-2013 22:20
albert Offline
Il genoa è un genoa, dunque tanti ce ne sono prima, tanti ce ne vanno poi.
Per gli asimmetrici, prendi i sacchi degli spi, li guardi, al posto della S ci metti una A e sai quanti te ne servono.
Se poi vuoi un code zero, lo aggiungi sia alle S che alle A.
Ok?
11-01-2013 22:20
n/a Offline
Ok?
scusa Albert:
due spi: runner e vmg = ???
barca che prima non aveva bompresso (nata senza), ora si.
Come fai a dirlo, se non si prova il barchino e si studiano i vari gennaker (anche modificando eventualmente spi come fase sperimentale) ?
11-01-2013 22:27
n/a Offline
vedi i tp52 come hanno modificato i gennaker rispetto a prima quando non avevano quei bompressi ... e che prestazioni.
Per me cambia il gioco e anche molto.
11-01-2013 22:35
albert Offline
Non ho capito la domanda.
Se avevi un S1 (VMG) e un S2 (Runner), perchè ti meravigli che se passi da spi a gennaker ti servano un A1 e un A2 ??
Se non vuoi l'A2, come molte barche Orc e Irc, avrai l'A1 e poi passi con più aria all' S2: in questo caso però anche il gennaker è consigliabile averlo sul tangone.
Se invece si va di bompresso o delfiniera e si lascia a casa il tangone, è ovvio che anche i runner dovranno essere asimmetrici.
Per quanto riguarda il tuo pensiero di far diventare asimmetrici gli spi che hai già, mi pare che ti abbiano già risposto in molti....
11-01-2013 23:05
n/a Offline
Albert perdonami ... però non mi far dire cose che non ho detto.
Ho scritto da 0 a 10 ... dall'impossibile (cioè 0) invece risulta possibilissimo, anche se mi pare evidente che sarà una mezza ciofeca ... diamoci comunque un 5 per la sperimentazione e l'utilizzo crociera trasandata.
Ma il punto che non mi è chiaro:
secondo te dovrei avere due gennaker per coprire ogni angolo consentito dai gennaker e ogni vento ?
Attenzione: via tangone e solo bompresso.
11-01-2013 23:18
einstein Offline
Ho scritto da 0 a 10 .... dall'impossibile (cioè 0) invece risulta possibilissimo, anche se mi pare evidente che sarà una mezza ciofeca ... diamoci comunque un 5 per la sperimentazione e l'utilizzo crociera trasandata.
Ti ha detto che risulta possibile se lo spi da trasformare non si riferisce alla tua barca, ma ad una più grande, come pure ti ha ricordato che non si potrà pretendere più di tanto per quanto concerne la forma, basti pensare che lo spi ha, ovviamente, il grasso al centro, mentre il gen orientato avanti con uscite piuttosto piatte.
Per quanto concerne il numero di gen, sarebbe opportuno averne almeno tre, ma ci si può accontentare di due.
12-01-2013 02:03
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
questo è STRACHIARO! si comprende bene l'impiego tra l'uso del 2 e del 3 ( per quanto mi riguarda acc. )Grazie ! Io ho un A3
20-01-2013 23:06
  Bozzello drizza genn gutta 24 2.874 11-06-2022 08:35
  asimmetria crocette m4ur0 11 2.569 13-06-2017 19:39
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 2.448 31-12-2016 19:20
  calza genn. oudeis 20 4.760 26-02-2015 21:21
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 2.349 12-09-2012 23:01
  ammainare Genn con vento kpotassio 37 7.569 16-09-2011 22:34
  calza ed anello genn.che restano incastrati mazzola maurizio 19 3.311 25-03-2011 02:11
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.210 18-09-2010 07:16
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 6.416 11-02-2010 15:12
