Provare tenuta valvole a terra...
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Già che ci sono e la barca è metà smontata (e metà demolita azzSad)....le sparo a raffica Cool.
Ma una volta montate le nuove prese a mare/passascafi, come fare per provarne la tenuta prima di varare?
Diciamo fare una prova del nove antiaffondamento?
Si sa.....mani abili si ma di str.....ate se ne fanno parecchie!!
Per la cronaca su tre passascafi in ottone me ne sono rimasti in mano due.Disapprovazione (fortuna che ero a terra)
02-01-2013 23:49
mauro-37 Offline
Non puoi provarla...
sulle fasce ancora in tiro, appena la calano in acqua salta dentro e controlli le prese.
Perchè sei dubbioso?
WinkWink
03-01-2013 00:03
Nanni64 Offline
No ma......la prudenza. Sai com'è. Per i passascafi no. Con tutto quel sika di sicuro no pasa nada, ma le valvole, magari qualche goccetta.
03-01-2013 00:05
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
come è andata te lo ridanno nuovo l'albero ?
03-01-2013 00:36
Nanni64 Offline
Non so ancora...Le feste incombono ancora. Appena so Ti dico.
03-01-2013 00:42
Rurik Offline
La pressione sulle valvole è molto bassa. Per provare le valvole basta che le metti in pressione lato impianto. Valvola di scarico lavello: riempi il lavello a valvola chiusa e controlli dal esterno.
Metti acqua in sentina ed avvii la pompa a vlv chiusa ...
Per la tenuta del passascafo devi riempire il vano intorno alla valvola. Bastano 10/20 cm ed hai la pressione che subirà in mare.
Ciao,
Riccardo
03-01-2013 02:01
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Per me valvole e passa scafi sono tra i pochi lavori che e' obbligatorio far eseguire al cantiere. Se qualcosa non va, tutti i costi (nuovo alaggio e nuovo varo compresi) son a loro carico... In ogni caso e' vero chonde valvole non lavorano a pressioni elevate ed un buon montaggio basta a stare tranquilli
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 09:55 da ITA-16495.)
03-01-2013 09:54
mckewoy Offline
la pressione sulle valvole è uguale a quella poca che hai quando smonti l'elichetta del log.
se ti vuoi mettere le mutande di bandone esegui un controllo con un tubo alto un paio di metri e pieno d'acqua.
03-01-2013 18:06
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
il corpo valvola è provato in fabbrica,per i passascafi 'prima' di montarli prova coi liquidi penetranti dall'interno il rosso e dall'esterno il rilevatore.se sono già montati si può fare lostesso,ma prima di montare la valvola.su genova non so dirti dove trovarli,ma non dovrebbe essere difficile.sono a genova,se hai problemi o bisogno di una mano batti un colpo.
03-01-2013 19:10
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Normalmente valvole e passascafi lavorano con pressione idrostatica (altezza sotto livello mare) tranne quei casi in cui ci sono i passaggi su onda dove spesso lo scafo e le valvole comprese prendono delle botte paurose, con seri pericoli di distacco passascafi(valvole se a norma dovrebbero essere già testate). Consiglio come ha fatto un mio amico su un Hanse 31 di provarli con pressioni di 3-4 atmosfere almeno.
B.V. a tutti
03-01-2013 21:23
gourmet Offline
MA dai che è semplice...!!!
Metti la barchetta in un catino pieno d'acqua... ed aspetti...!!!CoolBig GrinCoolBig GrinCool
05-01-2013 04:42
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.452 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.562 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.730 12-11-2022 18:50
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.190 07-06-2022 22:37
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 1.074 02-06-2022 23:23
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 1.987 11-03-2022 14:18
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.436 06-02-2022 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 45.862 07-05-2021 17:16
  Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale) SeaMax 26 4.180 06-04-2021 21:47
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.952 13-03-2021 10:07
