c'è un regolatore xpannello solarea 3 vie d'uscita
stevern Offline
chi conosce questo regolatore? Qualcuno l'ha installato e giudicatone la qualità? Poichè dovrei alimentare 3 separate batterie, il venditore mi ha detto che dalle due uscite del regolatore potrei attaccare 2 delle 3 batt e la terza la dovrei ricaricare con un interposto parallelatore. Ora mi chiedo.... ma questo parallelatore non è manuale? e quindi come farei se non fossi in barca? E' proprio questo il mio problema perchè vorrei mantenere cariche le batterie durante l'inverno quando non sono a bordo. Allora vi chiedo , forse c'è un regolatore a 3 vie d'uscita? Avevo sentito parlare molto bene del tipo WPPT ; può essere dotato di 3 vie d'uscita? e quanto costerebbe? spero si poss aprire questo collegamento di internet, che mi è stato inviato via mail.... file:///C:/Documents%20and%20Settings/utente/Desktop/LIBRO%20DI%20BORDO/energia/PANNELLO%20SOLARE/regolatore%20per%20pannello%20fotovoltaico.htm
31-12-2012 21:42
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sicuro che non intedessi scrivere MPPT?...
Il link che hai allegato non funziona, a meno che tu non ci consenti di accedere direttamente al tuo hard disk, via TCP/IP...
Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012 23:20 da Piervittorio.)
31-12-2012 21:52
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Piervittorio ha scritto:
Sicuro che non intedessi scrivere MPTT?...
31-12-2012 22:28
...perchè, cosa ho scritto?...
...scherzo, l'ho corretto dopo!...
31-12-2012 23:21
Madinina II Offline
Big Grin
01-01-2013 00:42
stevern Offline
Mi scuso con entrambi (il tasto pazzerello ) MPPT e confermo che l'azienda è la MPPT Solar. Lindicazione si trova su Amazon e il prodotto viene proposto così.
10A dual battery solar charge controller / regulator with a remote LCD display and cable for 12/24V batteries
il pannello offerto è questo http://www.mpptsolar.com/it/pannello-sol...-100W.html
Gradirei approfondire info per un mio interesse all'acquisto. Qualcuno già lo ha potuto sperimentare?? Grazie
Tornando al messaggio iniziale dico ...anche nel caso in cui collegassi due batterie , la terza potrebbe veinre caricata ruotando la manopola del parallelometro. OK ma questo lo posso fare solamente se sono presente a bordo altrimenti sono al punto di partenza. Ecco il senso della mia domanda: esiste un regolatore (con display che da le informazioni dello stato di carica delle batterie) e che abbia soprattutto 3 vie d'uscita per collegare le batterie separate ( banco servizi + motore + generatore di corrente Paguro). Graie ancora e buon anno 2013 madinina II e PiervittorioSmileSmile.
01-01-2013 16:43
Aldo M. Offline
Registrato: Oct 2012 Online
azz...è uguale del mio che ho appena montato...Tongue
01-01-2013 17:05
stevern Offline
allora sarebbero molto utili le tue osservazioni. Che barca hai e com'è il tuo sistema di pannello solare?
01-01-2013 22:55
Domanda stupida: perchè hai TRE pacchi batterie separate da alimentare? Motore, servizi e...???
02-01-2013 04:35
Maro Offline
Exclamation c'è un regolatore xpannello solarea 3 vie d'uscita
... vibratore??WinkSmile
Buon vento! by Mario
02-01-2013 21:18
stevern Offline
3banchi di batterie separate. Mi pare di essere stato chiaro nel mio postdove ho scritto.... Batteria motore + batterie servizi + batteria generatore di corrente = 3 ma nessun vibratore a quello ci pensa la mano tremula.,ma poi a che servirebbe??? WinkWink.
però anche se non avessi distinto i 3 indirizzi di energia richiesti non hai risposto alla mia domanda, mentre io si... Ciao Maro!
02-01-2013 23:18
Scusa, hai ragione, non avevo letto che avevi chiarito quali erano le tre batterie... in ogni caso, il link che hai fornito non funziona (è un link sull'hard disk del tuo pc!!!), quindi come posso sapere se lo conosco o no, quel regolatore?
Ciò premesso, secondo me dovresti mettere in parallelo le batterie avviamento (generatore e motore), che non ha senso tenere separate, o meglio ancora utilizzare un'unica batteria per entrambe (quella del motore, che sarà una 80-100A, basta e avanza per mettere in moto il paguro).
Alimentare con un pannello due batterie che fanno esattamente lo stesso lavoro (avviamento, ovvero 10 secondi ogni tanto) ma che consumano entrambe in continuo per autoscarica non ha senso: eliminando una batteria riduci peso, e riduci l'autoscarica (e la conseguente corrente che il pannello spreca per contrastarla).
E se la tua paura è di rimanere senza batteria avviamento, dato che anche quella servizi sarà perfettamente carica in quanto mantenuta dal pannello, e dato che nel tuo caso anche i servizi sono a 12 volt, ti basterà un normale cavo avviamento da usarsi in emergenza per far partire il motore tramite batterie servizi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 00:15 da Piervittorio.)
03-01-2013 00:05
stevern Offline
facccio ammenda alla tua pazienzsa. Prova a vedere se così funziona il link con ciò che intendo a proposito del regolatore. Scusa ancora e grazie. in ogni caso hai già dato qualche delucidazione che mi sarà molto utile e ti ringrazio.
03-01-2013 00:27
Ciao, il il continua a non funzionare, perchè è quello del tuo hard disk!
In ogni caso, credo che il mio suggerimento sia la soluzione più semplice, ed anche la migliore in assoluto.
03-01-2013 01:08
stevern Offline
Grazie Piervittorio, ho capito cosa fare e seguirò iltuo prezioso consiglio. Ora mi hai chiarito le idee. Un caro saluto
Pierstefano
03-01-2013 02:43
Pierstefano
Ci mancherebbe: frequento il forum per insegnare il poco che so, e per apprendere il molto che sanno gli altri!
Ricambio il saluto, ed aggiungo gli auguri di un buon 2013!
03-01-2013 05:13
  regolatore WRM-15 freya 13 1.383 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 984 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.262 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.404 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.586 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.203 03-04-2023 10:11
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.050 08-12-2022 20:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 46.442 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.438 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.415 27-06-2022 13:21
