sigillare legno
awaiano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
sigillare legno
ciao a tutti, mi rivolgo a voi perché mi si è presentata una problematica la cui risoluzione mi mette alcuni dubbi. premetto che ho una deriva, un lightning completamente in legno. dopo l'ultima uscita mi sono accorto che, ad ogni onda, dall'angolo fra due tavole che formano la cassa della deriva si intrufola un rivoletto di acqua. da una più attenta analisi anche all'interno della cassa, abbiamo visto che gli angoli sono 'aperti', la verniciatura è crepata profondamente, la vernice è come tagliata. la riparazione non è un dramma (a parte il fatto che bisogna stendersi sotto 400 kg di barca sospesa Disapprovazione) ma secondo voi esperti quale può essere il miglior sigillante per il legno, che non subisca la salinità? bisognerebbe riprendere anche la verniciatura partendo dal fondo? grazie mille e BVSmile
16-12-2012 05:40
sigillare legno
Una foto aiuterebbe ma la vedo un lavoraccio...nel senso ci devi lavorare e dovrei levare qualche pezzo pulirlo bene e reincollare con epoxi addensat a poi verniciare di nuovo....insomma un 'bel lavoretto scomodo'
16-12-2012 05:45
Rurik Offline
sigillare legno
Per prima cosa va fatta asciugare. Rimessaggio al chiuso e attendere. Questo per fare un buon lavoro. Poi magari una foto della cassa di deriva e del punto dove risulta aperta aiuterebbe. La deriva dovrebbe pesare circa 60kg, la barca poco + di 300kg: non vedo la complessità di lavorarci sopra o sotto! Cool
Ciao,
Riccardo
16-12-2012 05:49
stefano702 Offline
sigillare legno
Prova a dare un'occhiata qui: http://legnoemare.blogspot.it/p/lilian.html Smile
16-12-2012 07:39
Moby Dick Offline
sigillare legno
Cerca di individuare la causa di questa crepa. Vecchiaia e affaticamento del materiale? Parte sottoposta allo sforzo laterale della deriva? Colpo sulla deriva? Come ti è stato detto una foto potrebbe aiutare. Se la fessura è molto sottile la resina o qualsiasi altra colla non entra e la riparazione rimane superficiale. Potrebbe essere necessario allargare la fessura e rivergare con una striscia di legno bgnando le superfici con resina addensata. Scartavetrare e riverniciare.
16-12-2012 15:26
awaiano Offline
sigillare legno
Grazie per le solerti risposte. La causa del danno é stato un colpo che la deriva ha dato dal basso verso l'alto mentre tornava su. Praticamente ha provato a scoperchiare la cassa.... Oggi faccio qualche foto e le posto!
16-12-2012 16:10
awaiano Offline
sigillare legno
non so perchè ma non riesco ad uploadare niente, mi dà errore Sadsmiley ho troppi pochi messaggi forse?
19-12-2012 02:37
sigillare legno
foto troppo pesanti.
devi ridurle.
19-12-2012 03:18
awaiano Offline
sigillare legno
ok forse ce la faccio.. allora, la prima è una panoramica dell'interno della barca, poi c'è il dettaglio dove ho evidenziato da dove entra acqua; nella terza invece ho messo un particolare, quel poco che si può vedere da sopra e ho evidenziato in nero da dove penso entri acqua attraverso le crepe.
PAN-PAN, AdV, imbarco acqua!!! WinkWink
19-12-2012 05:37
sigillare legno
Entra acqua dove hai fatto la riga rosa????
19-12-2012 06:08
awaiano Offline
sigillare legno
purtroppo si... nell'angolo fra la copertura e i fianchi della cassa della deriva Sadsmiley
19-12-2012 06:26
awaiano Offline
sigillare legno
mi devo preoccupare più di quanto non lo sono già?
Smiley39
20-12-2012 04:55
Rurik Offline
sigillare legno
Mi sembra di capire che la deriva sia risalita con forza e la fessura sia nella copertura della cassa verso poppa dove il colpo si è scaricato con la massima coppia.
Il lavoro migliore sarebbe togliere le due tavolette e sigillare nuovamente la cassa ma bisogna vedere la tua manualità e gli attrezzi che hai a disposizione. In questo caso il Fein sarebbe utile (nota per chi ha partecipato al Workshop Arte Falegnameria di Roma 24/11 e 1/12).
Comunque si tratta di allargare la fessura e far penetrare una colla. Se provi a muovere le tavolette hai l'impressione che siano scollate?
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2012 16:32 da Rurik.)
20-12-2012 16:31
sigillare legno
Secondo me se scolla le due tavolette che fanno da cappello alla cassa e non possiede un'alta conoscenza della materia in barca non ci va piu.
Detto cio io farei cosi:
scartavtrerei sull'angolo sotto alle tavolette che fanno da cappello...ben eh ma bene scartavetrare
poi isolerei lasciando un piccolo spazio
preparerei della resina epoxi per incollaggio leggio(diversa da quella per laminare) e la addenserei con una carica...che siano fibre o aerosil poco importa
la addenserei fino al pnto di avere una crema un po' piu' densa della maionese
a questo punto farei sempre da sotto e nell'angolo una bella radiale aiutandomi con qualcosa che sia rotondo per raggiare
quando asciutto una bella levigata(scartavetrata) e poi un po' di pittura
sembra una roba lunghissima da fare ma non e' cosi ci vorra' al max un paio di ore
molta attenzine a non far colare resina che sul legno attacca come uno squalo incazzato
quindi isoila bene tutto con vecchi quotidiani
buon divertimento.
P.S.Il max sarebbe di aggiungere qualche vite che oltre all'incollaggio aiuterebbe meccanicanicamente
qualche buco per sopitare i classici tappi e via....cosi' non si vedono le teste delle viti che sono orrende.
Buon diveretimentoBig GrinBig Grin
20-12-2012 17:07
awaiano Offline
sigillare legno
ho analizzato nuovamente la situazione... ci sono 6 tappi nella copertura posteriore verticale e altri 6 in quella obliqua, le tavolette su muovono ma in modo appena percettibile. io non ho mai lavorato sul legno, ma ho come vicino di casa un restauratore di mobili antichi. dite che può essere valido smontare i tappi? ho letto su un libro che volendo basta una sgorbia per farli uscire... poi per resinare e riverniciare, mi arrangio...Big Grin o almeno provo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2012 06:19 da awaiano.)
21-12-2012 06:17
sigillare legno
Dubito che dei tappi vengano via con una sgorbia come dici tu....doverebbero essere incollati e messi con una leggera interposizione quindi a pressione ossia con una martellata.....pero' se hai il mastro geppetto sotto casa prova.pero' usa epoxi per incollare e non collle strane.
21-12-2012 06:25
awaiano Offline
sigillare legno
assolutamente, epoxi addizionata come indicato poco sopra, pareggiatina con carta vetrata e poi verniciatina bianco panna Wink posterò foto dei lavori incorso appena cominciamo.. nel frattempo grazie mille, siete sempre i migliori!!! SmileSmileSmile
21-12-2012 06:31
  trattare il legno esterno windex 23 720 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 609 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.376 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 838 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.839 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 3.076 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 694 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 644 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.052 25-02-2023 21:57
