WiFi in Barca
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
WiFi in Barca
Buonasera
Ho visto che alcune società di charter lo offrono alla propria clientela.
Qualcuno può darmi informazioni sull'installazione (cosa serve) e se basta un normale abbonamento internet?
p.s.
ho guardato in ricerca avanzata ma non ho trovato nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 04:52 da Alfredo56.)
12-12-2012 03:48
senzadimora Offline
WiFi in Barca
ci sono delle chiavette, chiamate anche 'saponette'
ci metti dentro una sim e wi fi-izzano la barca fino ad un massimo di 5 apparati.
guarda sul sito vodafone fra le chiavette.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 03:56 da senzadimora.)
12-12-2012 03:54
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
Ti ringrazio.
Io però pensavo a qualcosa installato sulla barca che dia modo a chiunque, magari fornendo una password, di collegarsi all'impianto della barca stessa.
Ho fatto riferimento alle società di charter perchè ho visto che incluso nel prezzo indicano wifi gratis e quindi ho pensato a qualche diavoleria preinstallata a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 16:47 da Alfredo56.)
12-12-2012 04:55
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
WiFi in Barca
Non c'e bisogno di installarlo, te lo metti in tasca e lo porti dietro, in barca lo appoggi dove vuoi.
Va tanto bene che me lo sono portato a casa e ho eliminato la Telecom.
Solo cellulari e wifi portatile.
12-12-2012 05:47
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
WiFi in Barca
Una antenna ad alto guadagno un router linksys WRT54GL e becchi reti wifi + o - libere a 700/1000m di distanza
12-12-2012 05:58
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
WiFi in Barca
Daresti qualche dettaglioin più su installazione, alimentazione, uso, etc...mi sembra interessante.
Come lo usi tu?
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
Grazie a tutti. Alfredo
12-12-2012 16:47
antonio83 Offline
WiFi in Barca
È sufficiente acquistare un modem portatile anche della Tim. Paghi un abbonamento e ha il Wi-Fi dove vuoi
12-12-2012 21:24
S8S8 Offline
WiFi in Barca
...se ne parlato poco credo a causa degli aspetti burocratici....ma se davvero funziona,in paesi e zone con wi fi libere tipo Grecia potrebbe essere un ottima soluzione....a parte il costo Wink un pochetto elevato dell'antenna.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78612
12-12-2012 21:25
GS1200ADV Offline
WiFi in Barca
iao Alfredo, il sistema Linksys è destinato ad una utenza un poco pratica di settaggi ed altro... cmq sono sempre disponibile ad approfondire la discussione!
Per connettersi alle reti Wi-fi libere (e non) è molto interessante questo adattatore USB della wifi-sky con attenna ad alto guadagno reperibile su ebay http://www.ebay.it/itm/USB-6000MW-WIFISK...4d073c919e, costo contenuto.
13-12-2012 00:24
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
Ciao Alfredo, il sistema Linksys è destinato ad una utenza un poco pratica di settaggi ed altro... cmq sono sempre disponibile ad approfondire la discussione!
Ciao e grazie Fortunato,
Mi sembra una buona soluzione. Vorrebbe dire mettere l'antenna sull'albero se ho capito bene e la scatoletta fissa in barca. Spero di non aver detto castronerie. Grazie ancora, Alf
13-12-2012 01:17
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
Avevo visto questa discussione ma dal tono di alcune risposte ho pensato fosse qualcosa di ''fuorilegge''.
13-12-2012 01:24
GS1200ADV Offline
WiFi in Barca
Quando sono in rada metto l'antenna sul boma e l'adattatore al carteggio, in porto generalmente non è necessario esporre l'antenna!!!
L'adattatore è fornito con un sw chev cansiona tutte e reti disponibili, poi scegli tra le wifi aperte la più potente e ti connetti!
13-12-2012 06:21
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
Capito, quindi l'antenna diventa indispensabile solo in caso di segnali deboli. Ti ringrazio.
13-12-2012 07:58
WiFi in Barca
In effetti usare potenze al di sopra dei 100mW alle frequenze WiFi europee (nella banda 2,4GHz) e' illegale :
http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.html (leggere l'ultima sezione)
Per aggirare il limite e restare nella legalita' sono consentite antenne piu' performanti quali le collineari, quadrifilari o direzionali varie quali le elicoidali, le biquad e le paraboliche (si trovano tutte in commercio). Le antenne direzionali sono le piu' efficaci ma richiedono che la barca se ne stia abbastanza ferma cosa non possibile in rada.
Io utilizzo una collineare a 20 elementi (che si presenta come un cilindro di 4cm di diametro lungo circa 1 metro) che fornisce un guadagno abbastanza alto da permettere collegamenti sicuri fino a circa 1Km (e oltre se ci sono poche interferenze). Il problema che trovo e' che in Italia e in Croazia la piu' gran parte dei fornitori di servizio non hanno reti libere ed ho quindi dovuto optare per una 'chiavetta' da impiegare tramite operatore telefonico.
13-12-2012 16:42
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
ci metti dentro una sim e wi fi-izzano la barca fino ad un massimo di 5 apparati. guarda sul sito vodafone fra le chiavette.
Ciao Fabry, non avevo capito il funzionamento. sono andato nel sito vodafone a leggere le caratteristiche. sembra fatta apposta per le mie esigenze. ti ringrazio. alfredo
13-12-2012 19:21
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
WiFi in Barca
Se si vuole una soluzione semplice, non serve nemmeno la 'saponetta' (o tethering box) dato che basta abilitare la funzione tethering sul proprio smartphone, e si ha esattamente lo stesso risultato.
Ovviamente serve un abbonamento con un piano dati illimitato, altrimenti si avranno maggiori addebiti in bolletta.
Se invece si cerca una soluzione semi-seria, si installa a bordo un pc (fisso o portatile) dotato di software Connectify, che consente di trasformare il pc in un hot spot: ovvero se il pc è connesso ad internet (vuoi attraverso il wi-fi della marina, vuoi attraverso una chiavetta USB, vuoi attraverso un satellite, vuoi attraverso uno smartphone in tethering) tutti gli ospiti potranno avere accesso internet via wi-fi con password attraverso il PC con Connectify.
Se si cerca una soluzione molto seria, al posto di Connectify compri un apposito dispositivo, che non solo fa lo stesso lavoro, ma funziona da amplifcatore wi-fi (dunque puoiamplificare segnali wi-fi da terra a chilometri di distanza, oltre a condividere quelli che puoi offrire tu attraverso il pc).
Quest'ultima soluzione (specifica per imbarcazioni) la puoi trovare da questi due produttori:
http://www.wavewifi.com/rouge-pro.html
http://www.mailasail.com/Shop/Wifi-Bat
Il primo è quello che uso io (ma se guardi il sito dallo stesso produttore ne esistono modelli anche molto più potenti).
Queste sono tutte le soluzioni esistenti, altre non credo ne esistano.
13-12-2012 22:20
Alfredo56 Offline
WiFi in Barca
Soluzione perfetta. Ma come viene alimentato questo aggeggio? Sono andato sul sito della vodafone come consigliato da Senzadimora e ho visto che hanno un'autonomia di 8ore. Parlavo di installarlo/collegarlo per poter avere un'autonomia illimitata.
14-12-2012 00:57
WiFi in Barca
Lo ricarichi esattamente come fai con un cellulare, dato che di fatto non è altro che un cellulare con la parte fonia disabilitata. Se lo lasci collegato all'alimentatore o ad una presa accendisigari, l'autonomia diventa illimitata.
Ribadisco tuttavia che tale soluzione ha poco senso (ecco perchè è poco diffusa), posto che è esattamente equivalente ad utilizzare un qualsiasi smartphone con la funzione tethering abilitata.
14-12-2012 01:10
senzadimora Offline
WiFi in Barca
si dovrebbe ricaricare come tutti i cellulari moderni con una presa micro usb, e lo puoi lasciare attaccato, al computer o al caricatore.
www.senzadimora.it
14-12-2012 01:15
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 383 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 220 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.284 25-11-2023 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 367 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.128 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 391 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 516 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 2.676 02-05-2021 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 1.222 09-04-2021 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 701 19-02-2021 09:17
