automazione apertura spiaggia di poppa
panfab Offline
Mi piacerebbe aprire elettricamente la spiaggia di poppa della mia beneteau first42s7. Avevo pensato di montare un paio di attuatori lineari, ma lo spazio disponibile quando la spiaggia è chiusa non è adeguato. Ricorerei, allora, al montaggio di un motoriduttore ortogonale che, sistemato nel gavone di poppa, trasmetta il movimento mediante due leve, articolate tra loro, la prima calettata all'asse del motoriduttore, la seconda alla parte mediana di uno deidue lati della spiaggetta.
La spiaggetta pesa circa 20 kg ed è grande 130 cm x 83 cm, ed il movimento completo aperto/chiuso è di circa 140°.
C'è qualcuno che ha fatto interventi analoghi?
pistoncini oleopneumatici?così per dire..
09-12-2012 16:40
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Secondo me è migliore la soluzione elettromeccanica di quella oleopneumatica che non sempre lavora bene in entrambe le direzioni!
Dino.
10-12-2012 03:16
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Pensa bene prima, come diceva un vecchio lupo di mare:
'quel che non c'è, non si rompe'
Dino.
il pistone è un aiuto a portare peso,
l'attuazione deve essere guidata a mano.(a spanne)
10-12-2012 03:58
dino73 Offline
Forse intendi molla a gas? Se così hai ragione tu.
Dino.
10-12-2012 04:26
panfab Offline
So bene che quel che non c'è non si rompe, ma l'esigenza nasce dalla forma della poppa che impedisce l'accesso al pozzetto dai pontili senza disporre della passerella la quale, ripiegata in posizione di riposo, rende scomoda la risalita dalla spiaggetta stessa.
Detto questo, si tratta di agevolare l'utilizzo di questa caratteristica, peraltro utilissima, dei 42s7. Bene, scartati i pistoni elettrici, oleodinamici etc xchè le misure necessarie sono incompatibili con quelle disponibili a spiaggetta chiusa, resta la soluzione motoriduttore ortogonale. Ho visto in un altro topic relativo alla motorizzazione di un winch che era stato utilizzato un modello prodotto da Bonfiglioli. Il tema è: come dimensionarlo correttamente in relazione alle mie esigenze? esistono valide alternative sul mercato? Qualcuno ha già effettuato interventi analoghi? Ringrazio tutti per l'aiuto
10-12-2012 20:21
gourmet Offline
NON conosco i dettagli della tua spiaggetta... magari qualche foto in più... Cool
ma mi sembra impossibile che non ci sia posto per applicare i pistoncini... sia oleodinamici che elettromeccanici occupano solo qualche cm... poi devi saperli mettere nella posizione corretta o quantomeno favorevole... nel senso che non è obbligatorio metterli nella posizione di massimo rendimento... per lo sforzo che devono sostenere qualsiasi posizione va bene purchè sia funzionale...
Bonfiglioli comunque fa ottimi riduttori e ne ha a catalogo centinaia di modelli... non hai problemi di potenza... con un motorino da pochi watt fai girare il mondo intero...!!! chiedi ad un suo rivenditore... in genere sono ben informati...!!!
Altrimenti puoi sempre adattare il motoriduttore di un apricancello a 12Vcc.
Esistono anche in kit con pannellino solare e batteria dedicata nella centralina di comando...
10-12-2012 20:45
Un raccoglitore di drizza elettricoBig Grin
10-12-2012 21:51
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 647 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.844 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.409 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.805 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 947 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 876 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.074 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.207 09-07-2022 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.112 27-04-2022 14:32
  meccanismo di apertura boccaporto lewmar quarto di luna 13 1.587 22-04-2022 16:00
