frigo che non tiene il freddo
gaspare.agate Offline
L'annno scorso ho installato un frigo nuovo e ho notato che impiega molto per arrivare a temperatura e poi arrivato a temperatura si spegne per poi riaccendersi dopo pochi minuti, in pratica mi sta quasi sempre acceso buttandomi a terra le batterie.
Ieri l'ho sbarcato, e ho fatto questa prova:
Ho messo una torcia elettrica accesa all'interno ed ho visto che trafilava luce dalla porta.
Non riuscendo a trovare nulla per regolare la portiera il negozio che me lo ha venduto mi ha consigliato di mettere uno spessore dietro il meccanismo di chiusura.
Appena vado in barca vi dico marca e modello,
il motore è danfoss
29-11-2012 16:38
mania2 Offline
Citazione:Messaggio di gaspare.agate
il motore è danfoss
...garanzia...?
29-11-2012 16:40
Temasek Offline
Da quello che dici, sembra più una fuga del freddo dalla guarnizione,
che un difetto del sistema Danfoss.
Intanto prova a sistemare la tenuta dello sportello
e vedi come risponde.
29-11-2012 17:19
tipo di frigo? così magari ci si fà un'idea.
ricordo di aver incontrato un problema del genere.(frigo con apertura frontale)
il propietatio molto semplicemente aveva aggiunto una chiusura a elastica.non bellissima ma funzionale.tipo queste:
http://www.barbierigomma.it/Catalogo/Pro...fault.aspx
e comunque a parte la funzionalità maggiore rispetto al classico pozzetto (con 567 e oltre cm si isolamento) trovo che l'isolamento dei frigo a portello non sia il top.(o sbaglio?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2012 17:41 da andros.)
29-11-2012 17:32
Nei fatti funziona, credo che mi impelagherei in una disputa senza fine con la garenzia
il motore è danfoss
...garanzia...?
29-11-2012 18:05
Moby Dick Offline
Che modello è? E' possibile migliorare la coibentazione? Io ho un frigo a pozzetto e per mantenere meglio il freddo ho fatto diversi fori sul fondo e sulle pareti, poi chiusi con resina, dai quali ho iniettato 4 bombole di poluiretanico espanso.
29-11-2012 19:55
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Su una barca a vela, che ha sicuramente limitate quantità di energia a disposizione,il frigorifero con apertura frontale è una calamità.Và tenuta costantemente sotto controllo la tenuta della guarnizione magnetica sulla porta,e al primo accenno di invecchiamento o di usura non esitare a cambiarla.Per il cambio si può portare il campione da un qualsiasi ricambista di frigoriferi domestici e spesso si trova per poche lire qualcosa di adatto:Poi bisogna sempre cercare di limitare il numero di aperture(io mi facevo la nota di cosa dovevo prendere!)e poi,se lo spazio lo consente...passare decisamente al frigo a pozzetto!E' un'altro vivere...B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
03-12-2012 02:04
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
puoi risolvere anche con una chiusura ad innesto, di quelle con il mozzo che blocca la porta. oppure, ma forse dico una sciocchezza, cambiando la guarnizione.
27-03-2013 05:33
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Una chiusura tipo questa, se hai spazio lateralmente,
ti potrebbe eliminare o ridurre il problema.
Sempre che la coibentazione sia ok.
27-03-2013 18:35
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Qualche ADV postò l'idea di isolare la cella frigorifera con schiuma poliuretanica.
Anche questo dovrebbe mantenere un maggior freddo e ridurre i consumi.
27-03-2013 19:10
esatto tipo quella di ciro, ma ci sono anche a chiavistello. meno ingombranti e stesso risultato, visto il lavoro da fare.
27-03-2013 20:39
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.650 02-05-2024 10:44
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.782 25-03-2024 17:29
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 611 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 898 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.687 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.130 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.125 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.113 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.625 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 801 08-03-2023 17:35
