Macchina per cucire
Franzi Offline
Macchina per cucire
Se ne era già parlato, ricordo bene, ma vorrei ritornare in argomento. Tra l'altro la ricerca ha dato risultato nullo, quindi se non vi sono contrarietà apro una nuova discussione. Ciò premesso, chiarisco che intendo acquistare una macchina per cucire capotine, raccogli randa, cagnari, riparazioni su vele, ecc. Attualmente si dispone di una onesta economica Singer portatile, comune e semplice meccanica, coi suoi limiti quando incontra tessuti e spessori 'interessanti'. D'altra parte, nasce con una destinazione domestica e non per usi gravosi.
La macchina deve essere facilmente trasportabile, funzionare a 220V, poter utilizzare aghi superiori alla misura 100, essere affidabile meccanicamente e per precisione di cucito, avere la funzione zigzag, avere un sistema di trascinamento semiautomatico e una altezza di piedino sufficiente all'uso che ho esposto.
Se posso, al momento scarterei la Sailrite che costa un occhio della testa.
Grazie per le opinioni ed esparienze che vorrete trasmettermi.
Franzi
14-11-2012 04:53
irruenza Offline
Macchina per cucire
E invece contrarietà ce ne sono...
Questa la discussione che ho trovato spendendo 10 secondi su Google....:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12822
Se vuoi, copia e incolla questo tuo intervento e continua di là.
Qui si chiude.
Visto che siamo ad un passo del collasso su questa piattaforma, vi prego di CERCARE prima di aprire nuove discussioni....
14-11-2012 05:15
  PFAFF 138 macchina da cucire fa le bizze scud 31 5.323 16-05-2018 14:47
  AIUTO PER PFAFF-138-6-21-BS macchina cucito scud 12 4.387 24-06-2017 09:39
  cucire un bimini fai da te aleph 14 5.500 27-10-2016 17:14
  Cucire terminale cima 8 legnoli spillo900 4 2.982 25-10-2016 07:39
  Una macchina che ci aiuta per il teak... skipperVELA 51 15.766 20-03-2013 22:27
  Macchina da cucire monicasan 51 37.342 28-12-2012 06:14
  Cucire con macchina di casa gommo 12 4.397 21-11-2012 22:17
  Macchina fotografica subacquea lokj12 11 3.021 30-06-2011 04:09
  Cucire la pelle - lavoro finito kitegorico 13 7.261 23-01-2011 20:41
  Filo per cucire veve da 8 once??? filaviasail 5 2.529 30-12-2010 03:37
