Perdita olio vp 2003
Andrea61 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
noto una perdita di olio dall'alberino motore del mio vp 2003, penso sia il paraolio, c'è nessuno che lo ha cambiato e che sa indicarmi l'operazione?
grazie a chi mi risponderà.
30-10-2012 20:53
Andrea61 Offline
Corradino, andros, ma dove siete, corradino lo so, spero tutto bene, ma possibile che sia l'unico sfigato che si ritrova una perdita di olio dal paraolio dell'albero motore.
31-10-2012 19:55
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Andrea61
ci sono ci sono per ora tutto ok sta ancora al calduccio..quello del paraolio è un lavoro che non ho mai fatto sicuro sia il paraolio? il mio perdeva dalla valvola di regolazione della pressione guardando il motore dal lato cinghia in basso a sinistra.
magari posta una foto che mostri la perdita..
31-10-2012 20:19
Andrea61 Offline
corrado sei il mio mito, ho sostituito quel pezzo che tu descrivi,parli di quel coperchio con all'interno la molla di regolazione,già fatto ma, a meno che non abbia avvitato male quello sembra ok, la perdita sembra provenire dal paraolio alberino e poi sgocciolare conseguentemente nella valvola, guarderò meglio perchè comunque mi hai instillato il dubbio,a motore acceso non si vede nulla purtroppo, trovo olio dopo svariate orette di navigazione e mi sembra che il fenomeno sia in accentuazione ultimamente, tu hai messo il collante rosso o nero a sigillo del coperchio della valvola.
lascialo al calduccio, fuori c'è tempo, deciderà lui, almeno in questa fase.
31-10-2012 20:27
corradino Offline
Nessun collante li ci va un O-RING della misura corretta.
07-11-2012 16:47
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 194 31-05-2024 14:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 580 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 679 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.862 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 661 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 802 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 299 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 799 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 710 20-02-2024 13:15
