Acqua calda con webasto
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ciao a tutti
Il mio Nanni 30 CIV non ha lo scambiatore quindi no acqua calda-
Ho curiosato in giro ed anche sul sito web astro, ma non ho trovato nulla di interessante, unica soluzione boiler a 220 volta
Qualcuno ha consigli?
vesna Offline
Il mio webasto ha una tubazione nella quale passa l'aria calda che attraversa il serbatoio dell'acqua riscandandola.
28-10-2012 02:44
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Exclamation Acqua calda con webasto
vesna ti spieghi meglio? anch'io ho un webasto ma non ho nessun tubo per il serbatoio dell'acqua calda!
28-10-2012 03:58
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Cioè? Puoi spiegare meglio che impianto è?42
28-10-2012 04:34
Capitan Papino Offline
è un discorso che interessa anche a me.
devo montare un boiler e non ho scambiatore di calore per il raffreddamento del motore.
io sarei per uno normale da appartamento a 220.
ne avevo uno da 5.5 della ferroli nell'altra barca e funzionava egregiamente. hai necessità di stare attaccato alla banchina, ma ti basta un'ora e sei a posto tutto il giorno. per il momento, con due bimbi piccoli, escludo di fare rada.
accetto suggerimenti.
28-10-2012 14:19
davidef Offline
Se prendi un boiler indel di inox puoi collegarlo in parallelo sul tubo di raffredamento del raiser , a fine stagione lo sciaqui bene e lo escludi con 2 valvole
Un mio amico l'ha montato 6 anni fa e funziona benissimo
28-10-2012 15:20
victor Offline
Berna, forse hai fatto passare l uscita aria calda convogliandola in un tubo di rame attraverso il serbatoio acqua?.
È fattibile ma ha un bassissimo rendimento.... E non è applicazione dalle casa...
Boh...
28-10-2012 19:28
Nick Offline
SE stai anche considerando di montare il riscaldamento in barca ovviamente il Webasto ad acqua è un pò più complicato ma risolverebbe sia riscaldamento che fonte acqua calda per il cicuito del boiler.
Per la sola acqua calda ha poco senso, soprattutto se effettivamente non fai rada.
(A proposito, l'unico vero handicap per dormire in rada quando i bimbi erano davvero piccoli era il trasporto di passeggino e 'essentials' su e giù col tender quando volevamo far due passi... siamo riusciti a fare numerose rade lo stesso! )Tongue
28-10-2012 20:25
sarebbe bello fare due chiacchiere per condividere le tue esperienze.
comunque mi serve solo per l'acqua calda per lavare i bambini. per il caldo in barca ho la stufetta oppure, in assenza di 220, basta un pentolino che bolle.
28-10-2012 20:59
Nick Offline
Disponibilissimo per i bimbi (anche se adesso sono grandi... 7 e 4)!
Confermo che allora la Tua soluzione è la più semplice: boiler tipo casalingo (solo 220), da riscaldare in porto, dove d'inverno puoi attaccare anche la stufetta. Smiley14
Sarei invece piuttosto cauto con il pentolino come riscaldamento: da un pò di tepore mentre qualcuno è sveglio in quadrato, ma non ci andrei a dormire.Blush
Peraltro dobbiamo assicurare un minimo ricambio d'aria (per non rischiare di grosso con i gas combusti) il che (nella mia esperienza) assicura ben poco calore al di fuori del quadrato. Temo invece che se continua a bollire assicuri un bel pò di umidità (come se non bastasse quella naturale...!).
In conclusione io non mi fiderei: senza impianti, se fa troppo freddo (il motore entrobordo di solito già ci da qualche ora di tepore), cercherei di dormire allacciato in porto.
Semmai, se proprio volessi una soluzione per la occasionale nottata in rada, potrebbe essere un'idea un piccolo generatore portatile: col 220v riscaldi il boiler e quando hai freddo la stufetta... non una bella soluzione ma potrebbe essere funzionale e non troppo caro soprattutto se il generatore potesse tornar utile in altri usi (peraltro a bordo ovviamente ci tranquillizza anche per le batterie di bordo)!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2012 01:33 da Nick.)
29-10-2012 01:11
fiolet Offline
Scaldare una barca non troppo grande coi trucchi del contadino: metti due mattoni pieni sul fornello ( o una pietra ollare, ma costa cara!) sul fornello, scalda bene e poi spegni. Il mattone fa da volano termico e per un po' maniene la barca calda. Io, quando avevo una barca di 9 mt, ho usato anche un vaso di coccio rovesciato, con una candela sotto. Poco consumo di ossigeno e ampia superfice radiante.
29-10-2012 01:39
Nick Offline
Trucco già sentito e di una certa efficacia (meglio del pentolino...). Ho qualche dubbio che l'accumulo termico sia sufficiente per i bimbi a bordo (o meglio ..per quello che le signore ritengono indispensabile per i bimbi...).Wink
29-10-2012 02:32
victor Offline
Ragazzi...
qui stiamo deviando...
candele, mattoni... fra un po accendiamo un bel falò!! Big Grin
quello che mi sfugge è se esiste un vebasto che preveda entrata e uscita acqua dall'autoclave di bordo, riscaldandola all'istante.
Ma temo di no... servirebbe un bruciatore troppo potente...
sul riscaldamento è vero che ci sono alternative, ma son sempre paliativi...
per esempio la stufa elettrice è OK, ma in presenza di forte umidita non è paragonabile al sistema vebasto ch asiuga l'aria.
non siete d'accordo?
29-10-2012 03:45
ottimi rimedi. comunque ribadisco: per il momento niente rada. per la soluzione del pentolino volevo dire che basta poco per fare un po' di caldo in barca. in effetti c'è anche il forno.
allora procedo con il boiler domestico.
un ultimo dubbio. voi lo montereste in un gavone all'esterno con conseguente complicazione del passaggio dei tubi, oppure all' interno vicino alle utenze con conseguente perdita di spazio utile?
p .s i miei bimbi sono ancora piccoli: due anni la prima e 5 mesi il secondo.
la banchina è d'obbligo, altro che rada.
29-10-2012 03:46
vesna Offline
Il serbatoio dell'acqua è atravervato da un tubo metallico.Da un lato l'aria calda entra dall'altro esce.L'aria attraversando il tubo metallico lo scalda e lui scalda l'acqua.l'aria che esce dal tubo riscalda l'ambiente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 00:00 da vesna.)
29-10-2012 23:59
vesna Offline
l'impianto di riscaldamento è stato fatto dal cantiere cannados nel 1980.
Il serbatoio dell'acqua riscaldabile è di 200 litri,è di inox come il tubo che lo attraversa.
Tovo l'impianto' valido nelle navigazioni invernali' in cui il riscaldatore lo tengo sempre acceso.Quando l'acqua del serbatoio è calda o meglio tiepida ne giova anche la cuccetta sopra il serbatoio.
D'estate l'acqua calda la produco con la sacca da 5 litri solare
30-10-2012 00:37
victor Offline
Grazie vesna,ora ho capito ... Che negli anni 80 erano molto più furbi!!!
Cao
30-10-2012 01:31
Nick Offline
Citazione:victor ha scritto:
Ragazzi...
Forse non ho capito il senso della domanda ma la soluzione con Webasto c'è e funziona benissimo.
Si compra il bruciatore per riscaldamento ad acqua (se ne trovano anche dagli sfascia carrozza nella versione da auto... Anche se può darsi che l'affidabilità non sia la stessa)
Si fa un piccolo circuito di acqua (in verità col classico antigelo): bruciatore, boiler, uno o più convettori, pompa, vaso di espansione.
Il sistema può avere esattamente gli stessi vantaggi di quello ad aria in termini di riciclo (basta prelevare l'aria da fuori, con un Dorade ad esempio... un po' come in auto), ed a differenza di quello, non solo riscalda rapidamente ed efficientemente il boiler, ma permette di portare il riscaldamento ovunque con meno ingombro delle condotte d'aria e con minima caduta termica (provate a sentire la differenza di temperatura tra bocchette a poppa e a prua nei sistemi ad aria col bruciatore in gavone vicino al pozzetto).
Ci sono anche modelli Truma ( da camper) con funzioni simili, o addirittura aria locale e acqua calda.
Solo che la spesa, a mio avviso, è sproporzionata se in verità vogliamo solo riscaldare il boiler e il riscaldamento in verità non lo useremmo mai perché la sera possiamo dormire in banchina attaccati al 220 e alimentiamo sia boiler che stufettaSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 05:58 da Nick.)
30-10-2012 02:39
barcapolacca Offline
Il dual-top webasto produce sia aria calda per riscaldamento che acqua calda sanitaria.
http://camper.webasto.it/riscaldamento/dual-top.html
Personalmente vista l'esperienza di Webasto preferirei il loro, ma per par conditio
Stesso discorso per il Combi della Truma.
http://www.truma.com/it/it/heating/diese...bi-d-6.php
30-10-2012 03:17
Maestrale Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Bhe, in barca ho un boiler della Truma che prevede in alternativa alla rete elettrica la posibilita'di riscaldamento tramite aria calda proveniente da webasto o simili....
30-10-2012 03:24
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 819 05-05-2024 11:46
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 692 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 642 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 935 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.273 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.805 13-12-2022 20:58
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.390 09-10-2022 19:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 969 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.220 12-07-2022 08:34
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 880 21-04-2022 11:16
