elica con pale abbattibili e velocità di crociera
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv Utilizzo un elica Gori a tre pale abbattibili con overdrive, linea d'asse e motore Yanmar 55 cv. Velocità e consumi molto soddifacenti ma .... qual' è la velocità ed il regime di crociera ?
Con la normale marcia avanti il motore supera i 3000 giri raggiungendo una velocità max di 6,8 nodi . Con l'overdrive inserito il motore raggiunge al max 2400 giri ed una velocità di circa 8,5 nodi. Leggo che il regime di crociera è pari a 2/3 della potenza. Quindi a 3000 giri sarà pari a 2000. Nell' utilizzo dell' overdrive qual' è il regime max che devo considerare per poi calcolarne i 2/3 ?? 2400 o 3000
27-10-2012 01:34
Franzdima Offline
La velocità di crociera migliore di quel motore credo sia 1.800 rpm con l'elica normale, 1.400 con l'over drive, secondo me hai il miglior compromesso velocità/consumi.
Altrimenti rispettivamente 2.000 e 1.600 rpm.
L'over drive usalo solo in calma piatta o quando vai vela-motore, altrimenti il motore sforza inutilmente, è come tenere in macchina una marcia troppo alta per affrontare una salita.
andante Offline
Attenzione, il regime di potenza massima del motore YANMAR 4JH3 55 cv é di 3800 quindi il regime di crociera (75/80% del regime massimo) si attesta intorno ai 2700/2900 rpm.
27-10-2012 20:47
Franzdima Offline
Io sapevo 3.000. Forse dipende dalla versione. Quale hai Fil?
27-10-2012 21:10
FIL Offline
bv. Per Franzdima : la versione 4jh4 55cv su sun odyssey 42
Per Andante : il regime di crociera puo' essere lo stesso con e senza overdrive ?
27-10-2012 21:18
Franzdima Offline
Qua danno 3.000 rpm max.
http://www.frenchmarine.com/product/Yanm...52hp-79-80
pure qua:
http://www.wbs.bvit.com.au/?Page=3468
No, il regime con/senza overdrive cambia.
27-10-2012 21:56
davidef Offline
Il motore di targa fa 3000 giri la crociera standard si calcola togliendo il 20 percento dei giri massimi, con overdrive il motore e' impiccatissimo e bisogna togliere anche qui il 20 percento.
28-10-2012 14:41
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 46.412 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.613 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.161 20-12-2023 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.803 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.061 31-10-2022 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 769 05-05-2022 07:27
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 2.095 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.853 13-01-2022 15:53
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.221 31-12-2021 15:16
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.203 21-11-2021 14:53
