Revisione FB Honda 2.3
francesco72 Offline
'Sti concessionari sono dei mattacchioni! Hai mp.
07-11-2012 06:37
Bel lavoro e complimenti, a vedere certe ossidazioni sulle viti sembra che il motore sia caduto in acqua ma forse è solo stato esposto per lungo tempo alla nebbia salina
07-11-2012 16:13
andante Offline
Gran bel lavoro, e mi sa che ti sei proprio divertito!
Conserverò accuratamente, quest'inverno manuterrò il mio!
07-11-2012 18:59
donato Offline
Complimenti a Francesco !
Ottimo lavoro, utilissimo per tutti.
A proposito, come hai trovato il manuale d'officina ?
Grazie ancora per il tuo bel lavoro
20-11-2012 16:12
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ciao donato,grazie per il benvenuti a bordo(ironico)ne forum degli 'amici della vela'
20-11-2012 20:37
francesco72 Offline
... possibile che per avere'sti ricambi serva tutto questo tempo?
21-11-2012 14:43
francesco72 Offline
Finalmente arrivati i ricambi Honda posso continuare con la pulizia del carburatore.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
La vaschetta necessitava la sostituzione. A destra quella nuova:
Tolta la vaschetta ho sganciato il galleggiante dal suo perno:
Il galleggiante ha una valvola costituita da un cono in gomma. Questo deve essere perfettamente integro, altrimenti non funziona. Nel mio caso era ancora perfetto e non necessitava della sostituzione: terrò il ricambio per altre occasioni:
Infilando il cacciavite nel foro dove è avvitata la vite che tiene la vaschetta attaccata al carburatore ho svitato ...
... ed ho estratto l'ugello calibrato:
Aperto il coperchio superiore del carburatore ...
... ho tolto la guarnizione e ...
... un altro ugello in plastica, alla cui estremità è fissato un O-Ring
Ho sostituito la guarnizione usando quella di ricambio contenuta nel kit:
Ho apero il rubinetto della benzina, per cambiare la guarnizione che assomiglia ad un bottone (sempre contenuta nel kit):
Ho sostituito la guarnizione rotonda della vaschetta:
Ho notato che questa guarnizione ha tre piccole tacche lungo la sua circonferenza che sembrano essere più sottili da un lato e più spesse dall'altro, sembrano cuneiformi. Ad intuito le ho montate con la parte più sottile verso il carburatore in modo da incastrare bene la guarnizione dentro la scanalatura.
Prima di stringere la vite della vaschetta ho controllato che l'orientamento della vaschetta fosse tale per cui si riuscisse a svitare la vite di spurgo dal basso, attraverso la fessura nell'involucro in plastica del motore:
Alla fine ho riassemblato tutto, cambiando anche la guarnizione del coperchio superiore del carburatore:
Ho sostituito il filtro nel tubo della benzina:
Servono due diverse guarnizioni in carta per rimontare il carburatore nella sua sede:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide],
Prima di rimontare il carburatore collegate il tubo della benzina al carburatore: una volta montato il carburatore non si riesce più ad infilarlo.
Come si vede bene da questa foto io me lo sono scordato ed ho dovuto togliere di nuovo il carburatore:
Ho rimontato un tubicino di sfiato del carburatore (non è bellissimo ma funge allo scopo):
Ho sostituito anche la guarnizione grossa del tappo della benzina e una coppetta in metallo che era arrugginita:
Ho sostituito anche una spugnetta ormai sbriciolata con un pezzo di una spugna sintetica che avevo (il ricambio non mi è arrivato):
E poi FINALMENTE via, più veloci della luce:
27-11-2012 01:20
francesco72 Offline
Citazione:gatsby ha scritto:
[...]Approfitto della discussione per chiedere se la regolazione del minimo è una cosa alla portata di uno molto poco dotato; l'elica gira anche al minimo e nel libretto di istruzioni la procedura non mi sembra compresa tra quelle di routine da fare da parte dell'utente finale [...]
La vite del minimo è quella piena di grasso che si vede in questa immagine: appena sopra al punto dove si innesta il tubicino di sfiato nel carburatore. Basta togliere il coperchio del motore ed agire sulla vite di pochissimo per sentire cambiare il regime di rotazione.
27-11-2012 01:33
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
I ricambi Honda, dal momento che il tuo concessionario li ordina, arrivano normalmente in tre giorni lavorativi nelle isole, in due nel resto d'Italia.
P.S.
Le foto del tuo post non sono visibili.
30-05-2013 00:49
Rosario Gambino Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Revisione FB Honda 2.3
Sento un rumore alla frizione come posso intervenire?
13-07-2016 21:41
elan 333 Online
Ciao a tutti,
Devo fare tagliando al bf 2.3
Olio motore richiesto 250 ml; trovato bottiglia da 1 lt (4 volte)
Olio piede richiesto 50 ml; trovato bottiglietta d’acqua 250 ml (5 volte)
Poiché mi risulta che l’olio una volta aperto non dura anni (ossidazione mi sembra dicano), ripeto ho sentito dire .... se così fosse qualcuno ha trovato confezioni più piccole ?
Anche perché l’olio per il motore della barca (Volvo MD2030), 15W40, VDS-3, Acea E5 / E7, Api CH-4 / Ci-4 non so non penso vada bene come olio del fb 10W30 SG, SH, SJ e tantomeno come olio del piede del fb
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
26-05-2020 22:08
elan 333 Online
(26-05-2020 22:08)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Raga,
nessuno che mi da un consiglio ? 222222
Devo ordine sul web altrimenti rischio non arrivi in tempo
Grazie a tutti (e scusate il sollecito)
27-05-2020 20:58
Carlo Campagnoli Offline
Sono olii da tosaerba, che trovi veramente ovunque.
Caratteristiche molto modeste, per non dire basiche, le preoccupazioni di degrado dell'olio a confezione aperta le trovo abbastanza superflue.
Il costo è comunque ai minimi.
28-05-2020 14:02
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
un comune 15W40 va benissimo !!
29-05-2020 08:00
elan 333 Online
(29-05-2020 08:00)Najapico Ha scritto:  un comune 15W40 va benissimo !!
Sicuro ? Perfetto, così utilizzo lo stesso olio del motore EB !
Grazie mille !
P.s.: ma tu hai la barca alla Vecchia Darsena ? Anch’io. Veramente complimenti per la tua barca . XC è veramente un bel disegno, peccato gli €€€€€€
29-05-2020 08:47
Najapico Offline
(29-05-2020 08:47)elan 333 Ha scritto:  Sicuro ? Perfetto, così utilizzo lo stesso olio del motore EB !
Grazie mille !
si, grazie, tu hai l'Elan su cui regatava Camilli ? Sono spesso a bordo in questi giorni, se passi chiamami !!
29-05-2020 19:50
elan 333 Online
(29-05-2020 19:50)Najapico Ha scritto:  si, grazie, tu hai l'Elan su cui regatava Camilli ? Sono spesso a bordo in questi giorni, se passi chiamami !!
No io ho un Elan333 pontile A
Ci vediamo se e quando liberano i lombardi
29-05-2020 22:05
Show27 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Salve a tutti. Chiedo un consiglio pratico. Non riesco a svitare la vite di drenaggio dell'olio motore. Sembra saldata e il cacciavite a taglio nulla può. Mi date una dritta su come svitarla ?
Grazie mille.
24-04-2021 17:17
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(24-04-2021 17:17)Show27 Ha scritto:  Salve a tutti. Chiedo un consiglio pratico. Non riesco a svitare la vite di drenaggio dell'olio motore. Sembra saldata e il cacciavite a taglio nulla può. Mi date una dritta su come svitarla ?
Grazie mille.
Cacciavite a percussione
24-04-2021 19:05
enovelista Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Messaggio: #40
Salve a tutti,
Vorrei un consiglio prima di cominciare a smontare il mio honda 2.3 4 tempi.
Il fuoribordo si accende bene ma perde olio motore.
Se sta in verticale, attaccato al cavalletto, perde qualche goccia al giorno. Infatti pensavo che non perdeva ma che fossi stato io sbadato al momento del rabbocco.
Ieri sera l'ho lasciato coricato a terra con la maniglia verso l'alto e questa mattina a terra c'era un pozza. Penso sia uscito tutto.
Premetto che ho comprato questo motore usato lo scorso anno e che non ho mai avuto a che fate con un 4 tempi.
Da dove può uscire tutto l'olio in poche ore?
Grazie.
29-05-2022 11:41
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 818 02-12-2023 19:16
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 545 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 566 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.320 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 5.850 04-06-2023 19:40
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 13 10.536 03-08-2022 17:38
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 22.510 24-06-2022 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 1.773 15-04-2022 15:48
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 26 3.592 10-01-2022 18:39
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.231 14-11-2021 17:04
