Tef-Gel vs Duralac contro corrosione
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
devo filettare albero per montare 1 stopper ed 1 galloccia, le viti saranno INOX del 6. Dovrei usare Duralac, e mi hanno consigliato anche Tef-Gel perchè opera bene anche come frena filetti oltre che per prevenire dalla corrosione dovuta all'accoppiamento di alluminio.inox...Tef-Gel viene venduto in siringhe con modica quantità (Duralac un barattolo lo prendi se hai un cantiere o hai deciso di riempire l'intero albero di viti inox per battere qualche guiness dei primati). Sul prezzo tra i due con Tef-Gel spendi meno perchè ne hai di meno....
Avete usato Tef-Gel ?
Ci sarebbero alternative?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012 04:25 da Madinina II.)
05-10-2012 04:23
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Usato ed è ottimo!
Mi suona nuovo però che funzioni anche come frena filetti, ma può darsi.
Una volta avevo trovato il Duralac in tubetto (ce n'è meno e si può riusare) ma non riesco più a trovarlo da nessuno.
Comunque ripeto, come anti corrosione Tef-gel ottimo.
05-10-2012 04:42
alx Offline
io ho usato il tefgel, e' ottimo; ha il vantaggio di rimanere morbido, penetra a fondo nei filetti e se devi rimettere mano all'istallazione e' sempre buono, cosa che lo rende molto indicato per l'isolmento delle viti. Il duralac lo preferisco per isolare piastre od aree a largo contatto.
05-10-2012 04:54
sailor13 Offline
entrambi vengono venduti in varie confezioni.
la differenza è che il tef-gel rimane smpre utilizzabile, mentre il DUralac se prende aria si secca e va buttato.
Il tef-gel ha molteplici usi, ma come frenafiletti mi giunge nuova...
05-10-2012 05:14
Zerbinati Davide Offline
Il tef gel non è un frena filetti. Pr il resto ha detto tutto sailor 13. L'unica cosa è che si trova in ogni negozio degli USa, qui era un po' difficile, al peggio West marine. Duralac lo distribuiva la Bamar.
Il tef gel appiccica, ma non macchia...prova invece il duralac se ti cade sul teak o sui pantaloni. Si leva con acetone. Del resto devono resistere all'acqua...
06-10-2012 00:33
Madinina II Offline
Bene, bene, vado quindi su TefGel e capisco anche che non frena i filetti...ma, scusate la domanda stupida: in caso di vite inox su alluminio che ha quindi la doppia necessità di essere isolata ed anche bloccata/frenata, cosa si fà, 'pucciatina' di TefGel e poi 'pucciatina' di Loctite? Suona brutto...
Davide, nel mio marina c'è un negozio della catena francese U-Ship e il TefGel lo hanno a catalogo...sino ad ora Duralac l'ho trovato solo in barattolo in quantità ovviamente eccessiva (e mi dicono che non duri tanto una volta aperto) e prezzo che forse non giustifica.
Grazie a tutti per le info.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 02:59 da Madinina II.)
06-10-2012 02:56
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Provati tutti e due... duralac rimane giallo e indurisce..tef-gel rimane morbido per sempre e sporca meno.
Gettato duralac comperati due barattoli che ho sempre con me!!!
Ne vuoi uno?????
Ps. tef-gel e anche un ottimo antigrippante...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 00:17 da sea4see.)
07-10-2012 00:15
Non mi sembra abbia scadenza. Li vendono in siringhe negli USa o barattoli.
Non mischierei prodotti. Se il filetto non è buono nell'alluminio usa un bullone più grande. Oppure montalo con dell'epossidica, che funge anche da isolante.
PS:per la loctite controlla bene che non sia corrosiva con l'alluminio. Dvrei verificare, ma ad un tizio, credo qui del forum, era successo.
12-10-2012 18:48
Madinina II Offline
Preso TefGel, non te lo tirano proprio dietro devo dire, un mini tubetto (mini mini) €10...vabbè...domani si filetta e si montano stopper e galloccia.
PS: grazie sea4see per l'offerta, ma era forse un poco scomodo incrociarci...
12-10-2012 19:04
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Madinina II ha scritto:
Preso TefGel,
quando ho rimontato l'albero ne avevo a disposizione un barattolone, fantastico!
la prossima volta che vai me ne prendi un tubetto/siringa per favore?
(così evito di ordinarlo oltreoceano
grazie Smile
p.s.: hai un MP
15-10-2012 14:33
Madinina II Offline
Preso TefGel,
grazie Smile
p.s.: hai un MP
Certo, ben volentieri Marco...questo w-e ho montato stopper + galloccia all'albero, le mie prime filettatura (mai fatte prima) e ora capisco anche quelli che mi chiedevano 'ma perchè trovi così strano filettare?'...è proprio facile e pratico.
TefGel come se piovesse ovviamente (mi sono quasi sparato l'intero tubetto)!
Visto MP, stò già verificando.
Ciao.
15-10-2012 16:27
sea4see Offline
Io ho preso i barattoli da una nautica di Rovigo li spedisce via corriere se mi sovviene postero' il nome!! Non credo di aver speso tanto.Li ho sempre con me.Sono una cannonata....
Preso TefGel,
grazie Smile
p.s.: hai un MP
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012 00:01 da sea4see.)
17-10-2012 00:01
Madinina II Offline
Come dicevo ad altro ADV io ho preso TefGel da USHIP; nel loro catalogo si trovano sia in tubetto (10g, €10) che barattolo (60g, €35), ho comprato nel loro negozio perchè nel mio marina ma si può ordinare anche on-line (http://www.uship.fr/bateaux,tef-gel,prot...1.fr.html)
17-10-2012 00:14
ho cambiato gli apicali delle crocette mangiati dalle galvaniche ma erano lì dal 1984.
ora due viti sull'albero quanto tempo hanno per far danno? altri 20 anni?
in questo caso ho sporcato la vite con un poco di frenafiletti e ciao.
ne riparliamo fra 20 anni.Big Grin
17-10-2012 00:23
sailor13 Offline
il tubetto tipo dentifricio lascerei perdere, il formato migliore per i lavori in barca è quello in siringa, formato 28 g con spazzolino applicatore. Si sfrutta fino in fondo, e si può ricaricare dalla cartuccia.
17-10-2012 00:25
  Il duralac scade? gutta 3 340 08-03-2024 21:25
  Duralac VS Tef-gel VS Lanocote VS Lanolina rob2612 3 440 11-08-2023 17:58
  Duralac ... come si usa ? lucianodb 23 12.657 16-07-2023 19:08
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.412 01-06-2023 19:15
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.684 17-02-2023 19:51
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.881 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.231 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.132 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 905 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.665 07-04-2022 17:45
