Lavori in alluminio
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Lavori in alluminio
Qualcuno conosce un artigiano che esegue lavorazioni in alluminio in zona Liguria ponente o zona Torino e provincia?
Ho ordinato questi angolari per i passauomo della Gojot:
prezzo € 72 la copia42 Smiley39 Smile
Ne avevo ordinati un 3/4 copie, ma ne ho ritirata solo una e ancora grazie!
(il rivenditore, nonostante mi fossi preoccupato di dirgli di farmi sapere il prezzo prima di ordinarle le ha ordinate lo stesso)
Penso che con l'originale un buon tornitore possa farne parecchi a MOLTO meno
Lavori in alluminio
dalla foto non sembra un semplice lavoro di torneria,fori a parte.
poi si devono anodizzare..
29-09-2012 03:17
Observer Offline
Lavori in alluminio
Altri artigiani in grado di farlo?
...o devo proprio dissanguarmi? Smiley39
A me sembra una cifra assurda Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012 05:08 da Observer.)
29-09-2012 04:50
stefano702 Offline
Lavori in alluminio
Quei pezzi, si possono realizzare al tornio.
Una volta tornito il pezzo si deve fresare per togliere la parte centrale e quindi si avranno le due semicirconferenze.
Queste vanno poi forate radialmente (ma si possono forare anche prima di fresare)quindi anodizzate.
Ergo...se le fà una torneria automatica costano poco ma ne debbono fare uno sfracascio.
Se le fà un tornitore costano molto, penso anche più dei 72 Euro che hai pagato.Smile
29-09-2012 05:14
br1 Offline
Lavori in alluminio
io li ho costruiti con un pezzo o di alluminio senza doverlo saldare chiamami.
Sto andando in barca li fotografo, vedrai è l'uovo di colombo funzionano alla grande sono due anni che li ho sostituiti
Br1
29-09-2012 16:44
stefano702 Offline
Lavori in alluminio
Br1
I pezzi in foto, non sono saldati, ma costruiti in un pezzo unico.
Se quelli che hai costruito tu funzionano alla grande, quando hai le foto postale qui, così possiamo vedere tutti!!Wink
30-09-2012 01:25
Observer Offline
Lavori in alluminio
Aspetto foto con impazienza Wink
br1 Offline
Lavori in alluminio
Le foto non sono perfette ma pioveva a dirotto e ho fotografato con il telefonino, le macchie marroncine sono la sabbia del deserto portata dalle piogge sciroccali.
Scusate ma non riesco ad allegare le foto sono andato sul sito http://www.imgseek.net/home ma !!!!!!!!!!!
Se mi mandi le tua mail ti mando le foto Ciao Br1
30-09-2012 18:37
br1 Offline
Lavori in alluminio
Grazie alla dettagliatissima consulenza di mckewoy sono riuscito ad allegare le foto
Ho usato una lastrina di parallum da 3 mm ,prima di piegare le alette di fissaggio prolunga il raglio per 3.4 mm nella parte a mezzaluna usa del silicone per isolare i rivetti .
Ciao Br1
30-09-2012 21:44
Observer Offline
Lavori in alluminio
Spettacolo!!!
Grazie mille!
30-09-2012 23:55
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 741 27-04-2024 09:05
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 962 12-04-2024 08:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.309 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.401 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 201 06-11-2023 17:18
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 798 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.598 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 806 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.458 01-06-2023 19:15
