clipper wind fuori uso
ghigo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
buongiorno a tutti, volevo chiedervi una assistenza per il mio clipper wind. Andava tutto bene fino al 25 agosto da allora non segna più' la velocità del vento ma una serie di numeri a caso con una frequenza di 2 valori diversi al secondo. Ho scaricato e letto tutte le istruzioni ma non trovo come resettarlo. Ho provato una nuova impostazione della direzione del vento, che va bene, ma la velocità da sempre valori diversi e senza senso. qualcuno mi può aiutare? si può riparare
o devo sostituire
GRAZIE MILLE A TUTTI
19-09-2012 16:16
Frappettini Offline
benvenuto tra noi, Ghigo.
Ho uno strumento uguale al tuo e non ho mai avuto il problema che hai illustrato.
ti consiglio di scrivere a Kenix marine che è il dealer italiano della Nasa; troverai gente competente e molto rapida negli interventi e risposte.
19-09-2012 16:46
paolom88 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ciao Ghigo, ho lo stesso tuo problema con il wind Clipper. Al rientro dalla Croazia ha cominciato a segnare la velocita' del vento in maniera del tutto sballata : mediamente dai 20/30 nodi in piu' dei valori reali, torna a zero con estrema lentezza o non ci torna per niente,fermo restando che la visualizzazione della direzione del vento e' perfetta. Non sono potuto andare in testa d' albero per smontare il trasduttore ( sono sicuro che il problema e' li'). Considerando che ho installato il tutto da non piu' di un anno mi sembra una morte un po' prematura! Contattata l'assistenza Kenix mi hanno risposto che lo strumento non si resetta e devo mandargli il tutto per controllarlo. Ti sarei grato se mi tenessi aggiornato in merito alla risoluzione del tuo problema. Grazie.
20-09-2012 11:52
Purtroppo il sensore vento non e' facile da testare perche' colloquia con il display via protocollo NMEA e quest'ultimo non puo' fare altro che presentare i dati cosi' come gli arrivano.
La comunicazione avviene tramite le sentenze 'MWV' che trasmette la direzione e la velocita' del vento ed 'XDR' che trasmette la temperatura rilevata (che in questo strumento non e' usata).
Le due sentenze sono cosi' configurate :
** MWV - Wind Speed and Angle
** 1 2 3 4 5
** $--MWV,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF>
** Field Number:
** 1) Wind Angle, 0 to 360 degrees
** 2) Reference, R = Relative, T = True
** 3) Wind Speed
** 4) Wind Speed Units, K/M/N
** 5) Status, A = Data Valid
** 6) Checksum
** XDR - Transducer Data
** 1 2 3 4 n
** $--XDR,a,x.x,a,c--c, .... *hh<CR><LF>
** Field Number:
** 1) Transducer Type
** 2) Measurement Data
** 3) Units of measurement
** 4) Name of transducer
** x) More of the same
** n) Checksum
Si possono leggere tramite porta RS232 di un PC utilizzando un qualunque programma simulatore di terminale impostato a 4800 Baud, 1 bit di stop senza parita'.
Non credo pero' che si possano leggere dati diversi da quelli che il display gia' fornisce perche' e' probabile che il guasto stia nel trasduttore di testa d'albero del quale purtroppo non ho dati per poter aiutare in un tentativo di riparazione.
20-09-2012 15:36
Salva Offline
RE: clipper wind fuori uso
ciao,
qualcuno di voi era poi riuscito a risolvere questo problema?
Ciao e buon vento
Salva
12-10-2015 11:25
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.886 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.911 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 155 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 753 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 312 01-05-2024 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.036 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 925 21-02-2022 12:51
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 837 04-01-2022 23:26
  Scandaglio Clipper sgiulio 1 656 09-07-2021 12:06
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 660 23-06-2021 23:19
