Problema marce motore Bukh 8
cosimo76 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Saluti a tutti vi scrivo per chiedervi qualche consiglio in merito al motore Bukh 8cv con piede SD ,in pratica non mi entra la marcia avanti anche se la leva e il cavo sono integri ,la forcella che è posta sul cambio del motore si muove quando muovo la manetta , cosa può essere ???? Io ho pensato che c'è forse una regolazione sulla forcella? Gli ingranaggi? Invertitore? Se va in avanti perchè non va indietro, è a presa diretta la marcia cioè è meccanica l'azione....
15-09-2012 20:29
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
se è tutto regolare nella trasmissione del comando sino alla leva sul cambio del motore incomincerei a sospettare problemi della (cosiddetta perchè in realtà è un po'diversa) frizione dell'SD, cosa non infrequente sugli SD.
16-09-2012 00:50
cosimo76 Offline
No tutto ok per fortuna era solo uscito dal suo alloggio il fermo della guaina del cavo delle marce che è posto dietro il motore e da un primo controllo veloce non si vedeva poi ho guardato attentamente ai movimenti che faceva il cavo quando inserivo la marcia sulla manetta ed è uscito fuori il piccolo grande problema che per fortuna mi trovavo in marina con mare calmo e senza vento a fare una manovra ,ma se mi fossi trovato in largo magari il panico avrebbe prevalso sulle azioni da prendere.....comunque meglio così che peggio!!
17-09-2012 04:41
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.400 11-04-2024 19:41
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.363 10-02-2024 13:51
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.499 05-12-2023 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.667 13-11-2023 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 468 12-11-2023 18:42
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 422 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.122 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 933 23-08-2023 12:11
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 716 21-08-2023 21:27
