trattamento osmosi
brezzabil Offline
Registrato: Jul 2010 Online
trattamento osmosi
Sadsmiley:sadsmiley:la mia barchetta Jeanneau 27 ha un bel po' di osmosi e mi sono deciso a fare il trattamento Autunno-Inverno. La carena presenta tante piccole bolle (1,5-2 cm) ma quando ho fatto l'antiv. una umidità appena sopra il limite. Un cantiere vicino ala mia città (ad un prezzo neanche troppo più contenuto di altri) mi ha proposto non la pelatuta del gelcoat ma la semplice sabbiatura dei vecchi strati di antivegetaticva, intaccatura del gel coat, apertura dei crateri, asciugatura al coperto per i soliti 4-6 mesi, stucco,gellshield ecc. ecc. Secondo loro il metodo è meno invasivo, ugualmente efficace. Vvantano buone referenze e garantiscono i risultati 5 anni. Sono dubbioso. Che dite?
Marco
14-09-2012 02:09
palve Offline
trattamento osmosi
La pelatura si fa per asciugare. Se i valori sono davvero quelli che dici (appena sopra il limite)...
Però:
- le bolle da 1,5 o 2 cm non sono piccole ma abbastanza grandi;
- si formano perchè lo stratificato ha assorbito acqua...
- normalmente ci sono parti della carena più asciutte e altre più umide;
- il valore di riferimento è la parte sopra il galleggiamento che è asciutta (limite?).
Se l'umidità misurata è bassa non occorre pelare ma è strano ;-)
Allora le bolle da cosa dipendono?
Se sono osmotiche dentro hanno liquido che puzza di aceto.
Se sono difetti del gelcoat o di stucchi usati sono altro.
14-09-2012 15:00
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
trattamento osmosi
Il ciclo classico (del quale i risultati sono certi..) è:
-sabbiatura
-stuccatura con ev. ricostruzione con mat se la superfice danneggiata è estesa e profonda quindi necessita di consolidamento.
-cicli di epossidica (concorda prima quanti..)
Se la differenza economica non è rilevante perchè vuoi 'sperimentare' tecniche diverse ?
P.S. attenzione alla 'garanzia' che molte volte consiste in un LORO controllo annuale ( e tu paghi...) con eventuale sosta + o - lunga a terra. In questo momento di carenza di commesse tratta sul prezzo non ti fare scrupoli che loro non ce l'hanno
B.V.
14-09-2012 15:28
Temasek Offline
trattamento osmosi
Schiaccia le bolle, se esce un liquido (marroncino) e dall'odore acetico, è osmosi, mentre se esce acqua, magari è un difetto d'aderenza delle vecchie entivegetative.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 15:43 da Temasek.)
14-09-2012 15:42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
trattamento osmosi
Il dubbio è padre della conoscenza!
Se l'umidità misurata -seriamente!!!- non supera i limiti, mandali a... perchè ti stanno
incastrando. Spesso per bieca avidità si fan passare per osmosi semplici difetti della superfice o addirittura della vecchia
antivegetativa. Prima di fare contratti -scritti!- cerca un perito indipendente: spenderai circa 300 € o poco più ma almeno sarai
tranquillo sulla decisione.
quanto alla procedura suscita giustamente la tua perplessità: se c'è davvero osmosi non si risolve in quel modo, ma bisogna arrivare
a scoprire lo stratificato per individuare ed eliminare sia le eventuali delaminazioni che la causa prima, cioè la presenza dei componenti chimici all'origine del fenomeno. Non lesinare sui lavaggi e sui tempi di asciugatura.
Come ormai dovrebbero sapere tutti l'osmosi nasce insieme allo scafo per improprie procedure
nella catalizzazione,cattiva qualità dei materiali, ecc., si manifesta poi negli anni quando i residui 'impuri' determinano l'assorbimento di acqua. Come ti han detto gli altri ADV qui sopra, annusa... e in bocca al lupo
(Porfirio)
14-09-2012 19:34
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
trattamento osmosi
Inizia a verificare che:
le bolle siano circolari, il liquido osmotico genera pressione all'interno della bolla, per cui una bolla osmotica può essere solo circolare
che il liquido, rompendo la bolla schizzi fuori a pressione
che puzzi di acido acetico
verificato che è in corso un fenomeno osmotico, si può pensare al dovuto trattamento per risolvere il problema
15-09-2012 00:16
trattamento osmosi
Citazione:Messaggio di brezzabil
Marco
Al solito.....qualche foto....aiuterebbe....moooooooooooooooooooolto.Big Grin
15-09-2012 00:55
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
trattamento osmosi
Marco
dico che 5 anni di garanzia x un ciclo anti osmosi é una burla!!
20 anni di garanzia ti deve dare !Big Grin
se vai su 'cerca ' trattamento anti osmosi, dovresti trovare una discussione di 2 pagine fata qualche mese fà ,, li ho spiegato x filo e x segno come va fatto un trattamento anti osmosi in maniera seria e professionale...io uso prodotto epossidico della cecchi ...
stamattina ho finito di sabbiare un 17 piedi, piccola barca ma faticosa .. proprio perchè durante il lavaggio carena ho visto 2 bolle grandi quanto una moneta da 2€, ho controllato bene il tutto rendendone partecipe il proprietario ed era piena di bolle con al interno un acqua acida!!
abbiamo deciso di affrontare la lavorazione!!!documentati sui materiali e richiedi quelli migliori ! fidati
15-09-2012 04:01
toponautico Offline
trattamento osmosi
leo ma come si spiega : la barca che ho in lavorazione ora ha l'osmosi , circa 30/50 crateri ma piccoli, quindi stava nascendo e l'abbiamo bloccata in tempo, ma quello che mi fa strano è che la barca è del 2005!! cioè quest'anno ho fato diversi trattamenti ma su barche di 20/15 anni di età...non pensavo che una barca 'nuova' potesse prendersi l'osmosi in 6/7 anni ..da cosa è dovuto?
15-09-2012 04:12
Leonardo696 Offline
trattamento osmosi
per dare una risposta non campata in aria bisognerebbe sapere di che scafo si tratta
e poi ..... laminazione manuale o infusione?
15-09-2012 04:30
toponautico Offline
trattamento osmosi
è un marinello 17 ,un open..non so che tipo di laminazione sia stata effettuata ma penso manuale.non lo so
15-09-2012 06:15
trattamento osmosi
Bhe ne una ne l'altra...taglia e spruzzaBlush
15-09-2012 06:25
toponautico Offline
trattamento osmosi
cioè??Smiley14
15-09-2012 06:30
Maro Offline
trattamento osmosi
Marco
Prima di fasciarti la testa per l'osmosi rompi qualche bolla e vedi se è effettivamente sviluppata dentro lo spessore della resina o non sia solo tra gelcoat e strati di antivegetativa-primer-trattamenti antiosmosi precedenti.
Se è così l'acqua puzzerà egualmente di acido ma ti assicuro che non è la cosidetta osmosi che temevi, ma vere bolle osmotiche per imperfezione degli strati di successivi trattamenti superficiali.
Occhio che c'è un sacco di gente che cerca di risolvere il problema sia del proprio pranzo che della cena!Wink
Altrimenti da anni avrei dovuto fare un trattamento antiosmosi al bulbo in ghisa:
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2012 07:24 da Maro.)
15-09-2012 07:18
trattamento osmosi
cioè??Smiley14
Taglia e spruzza e' un sistema costruttivo molto economico...usato per baechine piccole...una pistola apposta spara resina catalizzata assieme a fibra di vetro....diciamo che e' come spruzzare della vetroresina...ossia resina e vetro....un sistema quasi in disuso nei cantieri che si chiamino tali.
16-09-2012 19:54
trattamento osmosi
Marco
E gia'....adesso racconta che non fai il trattamento antiosmosi al bulbo di ghisa.....non ci crede nessuno.....l'osmosi della ghisa....certo certo....[:17][:17][:17][:262]
16-09-2012 21:18
toponautico Offline
trattamento osmosi
cioè??Smiley14
se è economico non penso che duri assai !! mica tra 2/3 anni devo rifare il lavoro a spese mie ...
tu lo hai già usato sto sistema?
16-09-2012 21:34
trattamento osmosi
Non lo usa quasi piu' nessuno...diciamo che qualche motoscafino tipo appunto il 17 di marinello di cui parli potrebbe essere stato fatto cosi'...ma parlo solo di una ipotesi sia chiaro.
17-09-2012 00:48
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.889 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.399 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 858 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.023 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 19.241 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.017 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.435 13-09-2022 09:41
  osmosi come agire encantadora2 8 1.689 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.248 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.129 16-05-2021 21:30
