catena galvanica
Rizzori Offline
Registrato: May 2011 Online
catena galvanica
Devo cambiare la catena dell'ancora (che si è ossidata e arrugginita) e ho sentito in giro strane storie sulle correnti galvaniche che potrebbero compromettere il sistema ancora-catena.
Ho una ancora in acciaio zincato. Credo quindi che devo usare una catena in acciaio zincato. Se passassi all'inox si creerebbe una pila galvanica (oltre ad un serio deficit nelle mie casse...)Smile.
Ora mi chiedo:
- la stessa cosa vale per il giunto snodato che c'è fra ancora e catena? devo metterlo in acciaio zincato o posso lasciare quello che ho che mi sembra in acciai inox?
- e il grillo con cui fisso l'ultimo anello della catena nel gavone dell'ancora?
- anche l'anello che ho nel gavone mi sembra di inox, non è un problema?
Sleepy
12-09-2012 03:21
JARIFE Offline
catena galvanica
Citazione:Messaggio di Rizzori
Ora mi chiedo:
Sleepy
In condizioni normali non mi risulta ci siano problemi con catena zincata e grilli o giunti inox,anche perchè il tempo il cui restano immersi è relativamente breve.
Tutti abbiamo la catena zincata e almeno un grillo o girella inox...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 03:32 da JARIFE.)
12-09-2012 03:29
catena galvanica
Dunque l'anello galvanico e' cosi' composto:
catena zincata o inox che sia
ancora de fero(passatemelo)...
acqua di mare che resta nel gavone....ne resta sempre un po'
salpancore in alluminio
e.....correnti sul verricello.....fisso il negativo che e' coleegato alla batteria
catena galvanica perfetta per erodere tutto dal verricello ai fili a tutto il resto...che si sfoglia.
Parlo per esperienza vissuta....
12-09-2012 06:15
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
catena galvanica
jess! a me si corrose il supporto delle spazzole del motorino del verricello. Palla 8:8:fortuna che un elettrauto ne rimediò uno.
anche se l'acqua scola basta l'umido salso.bisognerebbe sciacquare
sempre... piuttosto la catena andrebbe fermata con una legatura di sagola e non con un grillo: in caso di emergenza, dovendo 'filare per occhio' è più facile tagliare ;)che svitare
(Porfirio)
12-09-2012 17:54
catena galvanica
Ma sopratutto interrompere il negativo del verricello e controllare bene che sia tutto isolato.
12-09-2012 18:19
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
catena galvanica
Interrompere il negativo vuol dire
essere sicuri che all'interruttore termomagnetico
sul pannello di comando
sia collegato il filo che arriva al polo negativo?
12-09-2012 18:40
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
catena galvanica
sarebbe meglio un interruttore bipolare che apre neg e pos quando non usi il salpaSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2012 20:27 da corradino.)
12-09-2012 20:27
rob Offline
catena galvanica
il mio giunto inox 'mangia' appena appena l'anello di catena (zincata) che gli sta attaccato, dopo tre anni di uso abbastanza frequente ho tagliato l'ultimo anello e attaccato il giunto a quello dopo, più perché avevo un po' di tempo libero che per reale necessità Big Grin
Lato ancora, nella CQR le facce del giunto stavano proprio molto aderenti all'ancora e un po' l'hanno corrosa, ma il metallo deve essere spesso 20-25mm, effetto direi praticamente impercettibile.
12-09-2012 20:56
catena galvanica
Ti hanno gia' detto tutto.Big GrinBig Grin
12-09-2012 22:35
arcimboldo777 Offline
catena galvanica
Oppure avere una barca per poveracci come la mia *senza* salpaancore elettrico Smile
13-09-2012 14:23
mau.cora Offline
catena galvanica
alcune barche nascono già con un 'parallelo' apposta per il circuito del salpaancora: staccato questo hai sconnesso l'intero circuito e non hai problemi.
13-09-2012 19:18
Rizzori Offline
catena galvanica
Beh... non è che abbia capito proprio bene.
Ad ogni modo mi sembra buona l'idea di sostituire il grillo con una legatura di sagola.
Quanto a sciacquare con acqua dolce, lo faccio sempre quando rientro o metto piede in un porto...
Per il giunto snodato che c'è fra ancora e catena mi sembra invece di capire che l'inox fra due 'pezzi' di zincato non sia un gran problema.
Giusto?
Ma normalmente una catena zincata di fabbricazione italiana (non cinese) quanto dovrebbe durare prima di ossidarsi e fare ruggine?
14-09-2012 04:38
mau.cora Offline
catena galvanica
Il mio problema è che facendo poca attenzione ai problemi di ossidazione in 6 anni ho fatto fuori il salpa ancora , al punto che questa estate l'ho dovuto cambiare. La catena comunque è tutta rovinata e varrebbe la pena di cambiarla o farla zincare nuovamente.
Secondo Voi è possibile smontare la catena (55 metri) e rizincarla? sarà anche costoso?
15-10-2012 23:08
catena galvanica
lassa perdere,ci ho già provato.
soldi buttati.
17-10-2012 05:17
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.134 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.271 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.611 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.696 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 855 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.417 29-07-2023 09:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.486 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.039 29-05-2023 20:27
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.166 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.670 18-01-2023 18:04
