Gasolio incombusto da scarico dopo rev. iniettori
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve, come ho già accennato il mio motore precedentemente fumava bianco e scaricava molto gasolio in mare , grazie ai vostri consigli ho portato gli iniettori dal pompista che ha sostituito tutti i polverizzatori, e le boccole..insomma me li ha riconsegnati quasi nuovi...
Rimontati il motore va perfettamente,scarica molta più acqua e a recuperato parecchi giri, insomma a sentirlo e ad usarlo è perfetto, e sopratutto fumo ZERO!!Big Grin nemmeno all' accensione, la cosa strana e che ogni tanto sopratutto a numero di giri elevato 2300-2500 o nelle sgasate in manovra l'acqua che esce dallo scarico sporca vistosamente il mare con un velo di gasolio??
Cosa può essere, tenete conto che prima di revisionare gli iniettori avevo aggiunto una dose molto massiccia di pulitore iniettori, può esserci qualche nesso? Secondo voi cosa potrebbe essere?
Mi spiace questo fatto perchè il motore sembra andare molto bene, come forse prima non l'avevo mai visto...
Saluti e grazie a tutti per i vostri utili consigli...
07-09-2012 04:12
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di oceanis32
forse hai la linea di scarico ancora sporca da precedente condizione, se poi hai anche un silenziatore impiegherà un po di tempo per 'pulirsi'
07-09-2012 05:50
oceanis32 Offline
Grazie Isla, spero proprio tu abbia ragione..cmq si ho anche un silenziatore da 5 litri e il tubo sarà lungo 3,5 metri..effettivamente il motore ha girato in porto in folle solo due ore in due tre volte, e in mare aperto mezz'ora (li ovviamente però non mi posso accorgere di nulla), effettivamente ci ho pensato anche io, certo è strano che sia così duro ad andar via sto sporco precedente...ma non me ne intendo, magari in precedenza si era 'impregnato' un po tutto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2012 16:19 da oceanis32.)
07-09-2012 06:54
oceanis32 Offline
Oggi e ieri sono uscito in barca e ho osservato bene il fenomeno...
Ieri partenza e navigazione in crociera regolari, zero fumo e zero macchie di incombusto....
Oggi partenza e navigazioni regolari, arrivato in porto sono stato meno dolce con la manetta causa vento, e dando la 'sgasata ' per salire di giri velocemente ho notato fumata di 2-3 secondi e macchia di gasolio ben visibile dallo scarico...Sembra che con la sgasata non riesca a bruciare l'incombusto...Cosa potrebbe essere? é grave? potrebbero esserci dei problemi?....Saluti e grazie dei vostri preziosi consigli...
17-09-2012 06:18
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
filtro ARIA ?
Gioco VALvole?
17-09-2012 17:58
oceanis32 Offline
Citazione:corradino ha scritto:
filtro ARIA ?
Gioco VALvole?
Grazie Corradno,il filtro aria è a trombetta, e smontato ho visto che è n buone condizioni, Gioco Valvole dovrei avere alcune delucidazioni perche non so proprio cosa sia...se puoi darmi una breve spiegazione..Big Grin
Ma usandolo così faccio danni?
17-09-2012 22:46
corradino Offline
filtro ARIA ?
Gioco VALvole?
per gioco valvole si intende la registrazione del gioco valvole vedere manuale di officina) sul vovlo dovrebbe essere 0,30mm potrebbe esserci un difetto di registrazione se troppo gioco il motore picchia e le valvole di aspirazione e/o scarico aprono troppo in ritardo causando ev difetti di combustione se troppo poco nessun rumore ma si rischia che le valvole non chiudano correttamtno limitamdo di molto le prestazioni del motore e alla lunga bruciando le sedi delle valvole ...
io non insiterei ad usarlo perchè minimo lo imbratti nelle camere di scoppio e alla lunga potresti addirittura cuasare lavaggio dei cilindri con ev grippaggio
17-09-2012 23:00
oceanis32 Offline
filtro ARIA ?
Gioco VALvole?
Grazie per la spiegazione, sei stato molto gentile...ma il problema potrebbe essere questo anche se il motore presenta il difetto solo nelle 'sgasate' manovrando in porto??
Perche a giri costanti e progressoni lente il difetto non si presenta mai....
17-09-2012 23:13
oceanis32 Offline
filtro ARIA ?
Gioco VALvole?
Nelle ultime tre uscite il difetto si è presentato due volte, se riesco a ormeggiare con progressione lenta(poco vento) lo scarico emette solo acqua pulita... se necessito di un accelerazione più decisa allora scarica un po di gasolio( fa una macchia in acqua), durante la navigazione tutto regolare, se lascio il motore girando in porto tutto ok uguale, anche se sgaso un po....sembra che il difetto si presenti dopo che la barca a camminato un po e solo a marcia indietro....strano..ma sembra proprio così...
24-09-2012 21:55
corradino Offline
filtro ARIA ?
Gioco VALvole?
Purtroppo quello che vedi uscire dallo scarico nn è in tempo reale di solito i gas si mischiano con l'acqua dentro lo scarico e la marmitta potebbe essere che quando dai la sgasata vedi uscire roba che era gia dentro il tubo e la marmitta..
comunque se il gasolio non brucia nella camere di scoppio vuol dire che un difetto di combustione riguarda uno o più cilindri..
escludendo gli iniettori che hai gia fatto revisionare (speriamo aprano alla pressione corretta) di solito sono loro i primi indiziati
andiamo a considerare sad esempio una mancanza di compressione o un gioco valvole mal registrato.
chi ti ha revisionato gli iniettori ? a che pressione sono stati tarati?
prima della revisione faceva lo stesso scherzo?
24-09-2012 22:19
Piccola Rachele Offline
Al massimo regime arriva agevolmente? o fuma e sporca l'acqua?
Se il motore sforza, ad esempio per una accelerata brusca o per l'elica non pulita, è abbastanza normale che fumi e sporchi l'acqua.
24-09-2012 22:21
oceanis32 Offline
Il motore gira perfettamente, e arriva a regime senza alcun problema..anzi.. solo se effettuo un viaggio lungo, tipo due ore a 2000 giri, durante la navigazione è perfetto..0 fumo zero sporcizia...ma decelerando per entrare in porto..portando la leva a folle e invertendo il senso di rotazione, sopratutto se accellero da 500 a 2000 giri per fare manovra, il difetto si presenta, anche con lieve fumatina...per altro è perfetto...
25-09-2012 04:52
corradino Offline
arriva al regime massimo? sopra dici che arriva a regime
che motore è v.p. o yan. hai o hanno manomesso le regolazioni di inizio mandata e portata delle pompe?
in retro l'elica ha la superficie di lavoro compromessa e fa sforzare di più il motore?
chi più ne ha ...
25-09-2012 05:09
oceanis32 Offline
chi più ne ha ...
volvo penta 28 hp 1300 ore di moto, mai toccate le pompe e le regolazioni citate e l'elica è ok....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2013 20:16 da oceanis32.)
25-09-2012 05:22
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ma il minimo mica ce l'hai a 500 giri/min? mi sembra pochino....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
09-04-2013 21:47
dapnia Offline
Hai mai visto camion, autobus e auto diesel, quando il conducente affonda di colpo l'acceleratore?
Fumano.
Poco o tanto ma fumano, dipende dalla regolazione della portata della pompa d'iniezione.
Se è poca cosa, lascerei stare, che il taccon non sia pegio del buso.
09-04-2013 23:17
davidef Offline
Scusate ma un motore diesel cosi vecchio se gli dai una sgasata cosi e' normale che sputi gasolio considerando che sicuramente i cilindri sono un po giu e che l'auto regolatore magari e' un po starato!!!!!
Magari mettiamoci che anche l'elica e' un filo lunga
Non mi preoccuperei piu di tanto fa parte della vita dei motori, chiaro che se lo vuoi perfetto smonti la pompa e fai le fasce e la testa ma non ne vedo attua lmente il motivo
10-04-2013 01:09
oceanis32 Offline
Vi ringrazio tutti per le risposte, anche io penso non sia nulla di male visto che per altro il motore è perfetto, i vostri consigli sono utili, la mia paura era solo quella di arrecare al motore qualche danno con questo 'incombusto' ma dato cio che mi dite mi sento rassicurato, potrei usare qualche additivo o olio particolore?? consigli...grazie ancora
10-04-2013 05:32
corradino Offline
tutto sommato ti dò ragione, lo lascerei fare anch'io se fosse il mio..se poi peggiora allora si mette mano.
10-04-2013 15:46
oceanis32 Offline
effettivamente anche io sarei propenso a non toccarlo visto che va bene, ho sentito bene parlare (anche nei forum) di qualche olio per motori vecchiotti e additivi tipo sintoflon...me li consigliereste, o non fanno al mio caso?
Grazie a tutti, Oceanis..
10-04-2013 19:24
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.673 31-05-2024 14:15
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 119 23-05-2024 21:35
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 666 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 423 25-04-2024 17:34
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 943 08-03-2024 11:21
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.790 12-02-2024 12:08
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 433 31-01-2024 14:46
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.604 14-01-2024 18:40
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.081 30-11-2023 13:35
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 719 26-11-2023 18:05
